Антипробуксовочная система (ETCS) |
5.2.2010, 13:44
отпишусь и я по ETCS на рестайл VVT-i AT Turbo
работает так - если есть небольшой букс, загорается лампа с машинкой и виляющей дорогой, дроссель прикрывается чуть чуть, тот же эффект если приотпустить газ, и снова принажать(по привычке я уже сам стал чуять и чтоб избегать этой лабуды сам за антибукс это делал), если дальше букса нет - то машина едет. Если букс продолжается загорается лампа snow, очень бесячая - газ тупо сбрасывается, причем ощущение создается что еще и тормоз давит. Бывало даже что начинался небольшой занос из за такого резкого вмешательства. Snow можно включать принудительно, и можно полностью выключать TCS двойным нажатием кнпки OFF. На практике, летом на сухом асфальте, на автомате, с резиной 275 сзади частенько портил настроение режим Snow. Теперь после свапа на механику TCS не работает, если точнее на коробке был датчик скорости, а теперь он просто не подключен и в мозг сигнал никакой не приходит. Но Snow включить можно, тогда двигатель набирает обороты очень медленно, дает даже буст на турбине набрать, если есть терпение и выдержать тягомотину до 4 тыс. В общем итог такой - антибуксом сейчас не пользуюсь, да и не смог бы, тем и лучше - нет никаких неожиданностей и никто не мешает. На мой взгляд с TCS даже хуже - постоянно включать-выключать, а если забыл выключить, а он сработал - высад. Если выключил, и забыл что она выключена и пронаделся на нее - высад еще больший. Если есть боязнь и нет антибукса - Торсен в задний мост. Со всеми этими антибуксами - нет прикола в Супре. Надеяться на антибукс можно но это не по Суправодчески Может в других авто TCS менее навязчива, хз. в Фокусе она мне не мешалась, просто лампа мигала, выключать ее невыключал никогда. |
5.2.2010, 16:06
С рождения (euro TT, LHD) "трекшн" стоял. Заслонка + подтрмаживание. Как работала - не нравилось (так как есть с чем стравнить). Удалил полностью и ниразу не пожалел.
5.2.2010, 16:12
NuMLock Хочу еще на ABS тумблер сделать, зимой от нее только зло.
Зимой в поворотах только не забывай её включать . Зад закинет, потому как регулятора давления задних тормозов на ней нет. АВС зло и летом ! -------------------- Продам Очень красивые колеса!
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 12:35 |
