Ойл Куллер Кит, Опрос
сообщение 17.12.2009, 5:21
Хотелось бы услышать ваше мнение:
Необходим ли перенос фильтра?
- Лишние шланги, соединения
+ Удобство замены
Оптимальные размеры куллера?
~ 30*22*5мм
Оптимальные диаметры шлангов 12-15мм (-8 -10AN)?
Нужен ли куллеру вентелятор (греется ли масло в пробке)?
Спасибо.
- John_Travolta   Ойл Куллер Кит   17.12.2009, 5:21
- - koskos   в пробках не греется масло, греется при отжигах, в...   17.12.2009, 6:48
- - Sub   Еще посоветовал бы брать обязательно с термостатом...   17.12.2009, 15:28
|- - John_Travolta   Цитата(Sub @ 17.12.2009, 8:32) Еще посове...   18.12.2009, 0:53
- - Фломастер   Думаю, Траволта хочет сделать кулер кит бюджетной ...   17.12.2009, 16:11
|- - koskos   мне тоже интересен бюджетный с термостатом.   17.12.2009, 19:28
- - ximik   у меня такой же как у Жени только без переноса, пр...   17.12.2009, 18:36
- - АНТОН   тоже планирую поставить   17.12.2009, 18:48
- - серега   перенос фильтра согласен, не очень удобно его меня...   17.12.2009, 19:47
- - Sub   Лучше с ним, чем без него. Поставь датчик температ...   17.12.2009, 19:51
- - ximik   у меня на обкатке с пробками и прочей лабудой, мас...   17.12.2009, 20:13
- - koskos   да в пробках масло и не греется, пару раз прокатил...   17.12.2009, 20:25
- - ximik   у тебя походу и водяной радиатор маленький.   17.12.2009, 21:51
- - koskos   ага ОЕМ   17.12.2009, 21:53
- - ximik   ставь койу вода никогда не прыгает нижний патруб...   17.12.2009, 22:03
|- - koskos   Ximik обязательно поставлю, просто на 1JZ-GTE c HK...   18.12.2009, 8:26
- - ximik   а где ж у тебя масляный расположен? я свой постави...   18.12.2009, 9:13
|- - koskos   ximik у меня один очень большой кулер на АТФ стоит...   18.12.2009, 13:41
- - sobrat   с термостатом падение давки не особо заметно, так ...   18.12.2009, 9:15
- - сода   где купить отдельно термостат?   18.12.2009, 9:17
- - John_Travolta   http://www.240sxmotoring.com/groilcoadw.html   18.12.2009, 10:59
- - Bakki   +1 за бюджетный с термостатом (но не no name Китай...   18.12.2009, 23:44
- - John_Travolta   Ну так давайте уже "скока вешать в граммах...   19.12.2009, 2:45
- - John_Travolta   Итак попробуем. Копируем и модернизируем кит 10Ряд...   21.12.2009, 7:22
- - GreenV   О! Жень, отличный вариант! Я б/у Гредди за...   21.12.2009, 7:44
- - Фломастер   Мне подходит, только радиатор можно поменьше. 13-1...   21.12.2009, 9:23
- - John_Travolta   Можно хоть 13 хоть 16- на 10$ дешевле   21.12.2009, 9:42
- - Bakki   Это без переноса? И что с доставкой в РФ?)   21.12.2009, 22:01
- - John_Travolta   Без переноса, с переносом гредди стоит 1000+ Я ду...   21.12.2009, 22:50
- - Bakki   Тогда лесом перенос) Готов вписаться в кит тогда в...   21.12.2009, 22:52
- - John_Travolta   Нет) Только те что на фото, красно-синие, черные и...   21.12.2009, 23:16
- - visual   А на счет если брать куллер вот такой?   6.2.2010, 10:58
- - JZZ30   Вот и я думал о таком! Просто берем, меняем ча...   6.2.2010, 17:11
- - John_Travolta   Просто не получится тк масло какбы должно идти чер...   6.2.2010, 23:27
- - JZZ30   Ну а как тогда и термостат с куллером получить, пр...   7.2.2010, 21:59
- - John_Travolta   Дешевле только китай   7.2.2010, 22:06
- - wwwanton   А сколько китай стоит куллер, шланги, фитинги? И ...   16.2.2010, 19:36
- - wwwanton   А еще по термостату возник вопрос...Он нужен, чтоб...   17.2.2010, 20:42
- - John_Travolta   Китай http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%2.....   18.2.2010, 7:12
- - supra300   пермакул   18.2.2010, 11:41
- - wwwanton   Вообще вроде Китай стал нормальные радиаторы делат...   18.2.2010, 11:54
- - Фломастер   Если не хватает на гредди - бери китай. будет рабо...   18.2.2010, 12:09
- - supra300   пермакул) и ещё пара американских и не только комп...   18.2.2010, 12:37
- - visual   А если брать просто куллер масленный..ну все шланг...   18.2.2010, 12:57
- - сода   просто при запуске движка, масло будет гоняться по...   18.2.2010, 13:08
- - Фломастер   А что с давлением? При прогреве обороты повышенные...   18.2.2010, 14:16
- - koliywrx   У меня стоит кулер без термостата.Все нормально да...   18.2.2010, 14:49
- - Rio   Цитата(supra300 @ 18.2.2010, 15:41) перма...   18.2.2010, 23:00
- - John_Travolta   Цены на 1 странице. Дешевле уже никак не сделать...   19.2.2010, 10:23
- - wwwanton   А еще такой вопрос...Куда ставит маслокуллер? Каки...   19.2.2010, 11:12
- - visual   Цитата(wwwanton @ 19.2.2010, 12:16) А еще...   19.2.2010, 12:25
- - John_Travolta   Нормальный куллер с вентилятором и встроенным терм...   20.2.2010, 22:59
- - 2rbo4ever   во! вот это сцуко весч! скока такой в мос...   21.2.2010, 1:03
- - John_Travolta   Этот куллер будет 220$ + Доставка. Если отдел...   21.2.2010, 1:31
- - 2rbo4ever   Заебца! над думать... дачик комплектом идёт?   21.2.2010, 2:01
- - John_Travolta   Датчик на включение вентилятора? On top of that, ...   21.2.2010, 6:53
- - visual   Цитата(John_Travolta @ 21.2.2010, 2:35) Э...   21.2.2010, 15:39
- - John_Travolta   Чисто куллер   21.2.2010, 18:58
- - IQ200   Привет Всем! Почитал Ваши мнения и растроился)...   22.2.2010, 4:39
- - IQ200   Насколько понимаю под этой пипочкой должен быть те...   22.2.2010, 4:48
- - John_Travolta   1) нужно смотреть что там за проставка, на фото не...   22.2.2010, 5:02
- - IQ200   прибежал домой достал то что валялось просто на ба...   22.2.2010, 18:14
- - John_Travolta   Длину нужно смотреть по месту, но могу сказать что...   22.2.2010, 21:17
- - IQ200   Блин! уже спать лег.., но покая не давало как ...   23.2.2010, 4:19
- - wwwanton   На сервисе мне сказали, что если проставку постави...   3.3.2010, 19:35
|- - Sub   Цитата(wwwanton @ 3.3.2010, 20:39) На сер...   3.3.2010, 21:41
- - oleg1969   У меня родной фильтр с проставкой встал без пробле...   3.3.2010, 19:59
- - ximik   просто брать короткий фильтр   3.3.2010, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:39
