Мозги для управления АТ |
7.2.2010, 13:01
если заменить стоковаый мозг управления двигателем на тюненый тип аем, работа АТ сохранится? или что то надо будет переделывать?
7.2.2010, 13:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 30.6.2009 Из: республика Карелия, г. Петрозаводск Пользователь №: 3 639 Авто:Супра корч |
на сколько я знаю. ничего делать не нужно для этого он и предназначен, снял сток. поставил тюненый. в нем все прописано и топлевные карты и как автомату себя вести .....
7.2.2010, 14:10
то есть тюненому компу без разници скольки ступая стоит коробка, что 3х что 6ти?
7.2.2010, 15:36
в этом не готов сказать. именно по разнице ступеней в коробке...... знаю точно на опыте турбо тачки первой своей, у меня было с помошью обманок поднято давление 1,2, у парня был куплен мозг Jam точно для такой же машины..... в итоге я через пол года перебирал движек, т.к. беднила смесь..... а у него каталась, катается и будет кататься еще новерно..... т.е. в мозге если он реально предназначен для данной модели все уже прописано, сколько лить... как лить ну и как автоматом рулить......
7.2.2010, 18:26
мне важно, что бы автоматом правельно рулить, независимо от того, какой автомат.
8.2.2010, 3:03
Извините, а причем тут гидромозг? Гидромозги - это система клапанов и "аккумуляторов", а также клапанов. Это не электронный компонент.
Название темы не соответствует тому, что вы обсуждаете. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.2.2010, 4:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
Конечно. Что то речь идет, кто про фому кто про ерему. Есть мозг который всей машиной управляет, и есть гидромозг, который автоматом рулит. Значит тема про автомат. Есть мозги делает харвест под автоматы. Люди пишут, что ставить можно, автомат переключается резко, быстро, и т.д.
-------------------- C уважением, Юрич
8.2.2010, 7:09
Извините, а причем тут гидромозг? Гидромозги - это система клапанов и "аккумуляторов", а также клапанов. Это не электронный компонент. Название темы не соответствует тому, что вы обсуждаете. а что управляет этими клапанами? про это и разговор. или оставлять родной мозг для управления коробкой и паралельно ему тюненые ставить, или тюненые мозги умеют управлять любыми автоматами? |
8.2.2010, 9:46
Авто маты бываю механические (то есть управление проиходит тупо в самом автомате) и с внешним мозгом, то есть либо внешний блок управления, либо 2 в 1, мозг двигателя еще и управляет коробкой:)
8.2.2010, 11:20
А у нас в Супре какие автоматы? Или и те и те................?
8.2.2010, 21:13
На Супрах автоматами рулят мозги, которые управляют и двигателем.
Тот же AEM может рулить и автоматом - Супры уж точно. А гидромозги - это как бы не мозги вовсе. Это исполнительный механизм, которым управляют мозги двигателя. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.2.2010, 21:34
на мркушниках например есть полностью механисческие автоматы, из электроники там блин лампочка заднего хода :))
9.2.2010, 13:40
я вообще как раз и думал, что речь изначально шла о замене штатных мозгов.....
9.2.2010, 17:05
так и есть. при замене штатного компа, кто управляет коробкой? тбненым мозгам разве без разници сколько скоростей на автомаье?
или это тоже выставляется и настраивается? |
9.2.2010, 17:49
тюненые мозги полностью заменяют штатные........ в них все прописано и сколько лить топливо под поднятое давление и как автоматом рулить
9.2.2010, 20:54
LeX@, от количества передач зависит количество управляющих клапанов, поэтому мне кажется, что тот же AEM не потянет 8-ступенчатые автоматы от какого-нибудь IS-F
Чтобы понять, как управляется коробка, достаточно открыть мануал, где описана процедура проверки работоспособности автомата. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.2.2010, 22:31
мне не надо 8 ступый, достаточно что бы он понимал 6ступый автомат
9.2.2010, 23:56
это от чего?
10.2.2010, 2:48
13.2.2010, 15:07
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 13.2.2010 Из: 25region Пользователь №: 4 373 Авто:Supra JZA70 |
мозги меняй, а потом настраивай по 8 - ступу, только даже тюненые Супровские мозги не потянут.
-------------------- Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга. Супра с аукционов Магазинчик shop4tuning |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:11 |
