7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Турбирование
DeL
сообщение 12.2.2010, 14:12
Сообщение #61
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
очень хорошо! скоро полноценная инструкция получится с картинками.
к тем, кто начнет этим путем заморачиваться, просьба - побольше фоток.
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 14:17
Сообщение #62
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
украина
сообщение 12.2.2010, 14:32
Сообщение #63
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Отлично Андрей!-Вот это Я понимаю корефанский басёвый жест!
Площадку не проблема сделать(фрезернуть надо-это мелочь),единственное глубину и диаметр отверстия надо узнать(постели форсунки),отверстие под крепление(резьба)на месте при наличии форсунки разобраться можно!
DeL
сообщение 12.2.2010, 15:08
Сообщение #64
Из: Сочи
Авто:S2000
а если нет на атмо вообще этих выступов под площадку, что тогда фрезеровать?
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 15:13
Сообщение #65
Из: г. Москва, ЮЗАО
Мне кажеться можно замутить ПОЛЮБЭ.............токарь с руками и всё будет
Это хороший вариант мне кажется,что б турбо-блок не искать...........тем более если знаешь,что твой атмо в идеале
украина
сообщение 12.2.2010, 15:14
Сообщение #66
Из: Москва-Барнаул
Я думаю блок один/ На нём написано 2JZ Может кто-то скинет фото,тогда будет точно видно!
Это очень экономно,особенно если есть голова-турбо!
Сообщение отредактировал украина - 12.2.2010, 15:17
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 15:17
Сообщение #67
Из: г. Москва, ЮЗАО
Фото атмосферного изнутри ты имеешь ввиду?
..........Конечно экономно! И уверенно! Я свой атмо блок тоже думаю потом так замутить-и будет два турбо-джея у меня!
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 15:19
украина
сообщение 12.2.2010, 15:24
Сообщение #68
Из: Москва-Барнаул
МОТОР-,ДА фото атмо!
wwwanton
сообщение 16.2.2010, 10:16
Сообщение #69
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
У меня есть атмомотор , который я вынул, когда свой турбовый свапнул. Хочу продать за дорого... Тему блоков изучал. Блоки одинаковые, что на атмо, что на турбо. Отличия в отверстиях под форсунки и под WWTi. Разные датчики детонации. Самое интересное атмо не wwti шатуны толстые аналогичные турбовым. Другими словами если до 400л.с нефиг вообще внутрь лезть, степень сжатия уменьшаем прокладкой и ставим голову турбовую.
Audison
сообщение 16.2.2010, 10:31
Сообщение #70
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Все так говорят/думают/знают, но в основном либо СВАП на полноценный турбо, либо продолжают дальше кататься на овоще pleasantry.gif
MOTOR
сообщение 16.2.2010, 10:52
Сообщение #71
Из: г. Москва, ЮЗАО
................ленивые все
GTEpowered
сообщение 16.2.2010, 23:48
Сообщение #72
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
что значит теоретиков - нужно будет я без проблем сделаю, а всякий дроч обсуждат ьна форуме нет никого желания
сообщение 17.2.2010, 15:03
Сообщение #73
Блоки одинаковые. Всё сверлится. На дроме тему поднимали ни раз. Если уже менять голову на GTE, то стоит и ШПГ махнуть на новую от того же GTE. Но я поддержу Игорю - начинать надо с тормозов и ходовки, а еще с гетрага.
jdi
сообщение 17.2.2010, 15:48
Сообщение #74
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
под ходовкой что имеете в виду койлы поставить и пожестче выкрутить? biggrin.gif
Ну тем кто много пони хочет понятно гетраг и все такое, турбы шли и с атмо тормозами насколько известноsmile.gif
Сообщение отредактировал Sub - 17.2.2010, 20:01
Причина редактирования: убрал флуд смайлами
+ ГАЗ 3102 Белий:)
украина
сообщение 17.2.2010, 16:03
Сообщение #75
Из: Москва-Барнаул
jdi-нет,этот камень в мой огород,у меня проставки на колесьях и проставки на койловерах(по высоте)!
jdi
сообщение 17.2.2010, 16:13
Сообщение #76
Из: г.Астрахань
проставки это понятно:) а что за проставки на койлаХ? мне быдлин 2см поднять морды а то из гаража тяжко выкрадываться:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
украина
сообщение 17.2.2010, 16:24
Сообщение #77
Из: Москва-Барнаул
В личке!
Сообщение отредактировал украина - 17.2.2010, 16:25
mike 80
сообщение 17.2.2010, 19:24
Сообщение #78
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Сфотаю завтро убитый атмо блок может там что и видно
Сообщение отредактировал mike 80 - 17.2.2010, 19:35
jdi
сообщение 17.2.2010, 21:06
Сообщение #79
Из: г.Астрахань
Ждемсс:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
kreativ
сообщение 18.2.2010, 16:31
Сообщение #80
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
все ждемс
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:55
