4 страниц V   1 2 3 > »
Какой выпускной коллектор взять?, подскажите
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 13:48
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,не могу понять какой коллектор взять выпускной под турбину Гарретт 35 ? Столько разных...........В чём хоть прикол то в них? Ну и по поводу китайских не пойму:кто говорит не чё,кто хает их...............Подскажите не опытному..........Заранее всех благодарю!
(Ну может и фото или ссылочки на нормальные варианты) тоже
украина
сообщение 12.2.2010, 15:05
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
И с позволения автора(Витя Соара),кто-это?Как с ним связаться? -Слышал достойные коллектора делает!
Фломастер
сообщение 12.2.2010, 15:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Не претендую на истину, но я рассуждал вот так:
Чтобы легче сделать выбор - все коллекторы можно разделить на три группы:
1. Брэндовый
2. Китай
3. Хэнд мейд от Вити Соара
Если готов потратить $2000 и подождать пару месяцев - закажи у Вити
Если $1500 - купи брэндовый
Если $300-600 - китай
Исходя из разумной достаточности я выбрал китай. Коллектор конечно играет роль, но не принципиальную.
Вот если вейстгейт дешевый заклинит или бензонасоса не хватит, или тормоза слабоваты - это плохо, ну а если 20 л.с. не доберешь из-за коллектора - то ничего страшного в этом нет.
Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2010, 15:40
украина
сообщение 12.2.2010, 15:45
Из: Москва-Барнаул
Китайские говорят слабенькие возле фланцев,надо усиливать?-Или есть зачётные китайские брэнды?
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 15:57
Из: г. Москва, ЮЗАО
Спасибо! А как на ресурсо-пригодность Китай рассматривать........или всё ГУТ? Усилить и всё...........А вот по самому устройству меня вопрос беспокоит-посмотришь на фото коллекторов-одни так выглядят,другие так........а как лучше то? Или просто у всех разный подход,а смысл один? Или как повезёт?
Фломастер
сообщение 12.2.2010, 16:04
Из: Волгоград
Выложи чтоли фото этих "разных" коллекторов. Тогда можно сказать про разницу.
Вобщем коллектор получил. Автослесарь сказал, что качество приемлемое - нужно только немного доработать!
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 16:25
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ну вот хотя б эти.......
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 20:48
Фломастер
сообщение 12.2.2010, 16:53
Из: Волгоград
Ну, первое что приходит в голову - это фланец. Если у тебя 35 гаррет, то фланец видимо Т3 - не все подойдут.
А так первые три коллектора вариации на одну и ту же тему, только третий под твинскрол...
Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2010, 16:54
сообщение 12.2.2010, 17:22
А остальные все под T4
Китайские коллектора нормальные есть, уже усиленные и без соплей внутри. Смотря на какой нарвешься при покупке.
Ходит уже почти 3 года, полет нормальный. Швы аккуратные, усилены 4 стержнями от фланца турбины к фланцу двигателя.
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 17:32
Из: г. Москва, ЮЗАО
Т4........это понятно.А что за трубка у второго? Это разные принцепы установки турбины?
Фломастер
сообщение 12.2.2010, 17:42
Из: Волгоград
Под вейстгейт, только направлен по-другому.
Audison
сообщение 12.2.2010, 18:58
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
MOTOR, 1ый это VirtualWorksRacing, достаточн понтовый бренд в США и делает не плохие и не дешевые железки.
3ий это видимо американская копия греди.
Бери нормальный китай и не парься!
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 19:08
Из: г. Москва, ЮЗАО
http://www.suprastore.com/2jcaecmat4fl.html
Я сам от четвёртого в шоке! Но "с чем его едят" я так и не понял.............
А кто нибудь подскажет мне в таком случае ГДЕ этот китайский коллектор нормальный купить? Пожалуйста!
(а может тот СтраШный четвёртый взять?)
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 19:10
Audison
сообщение 12.2.2010, 19:17
Из: Москва-Марьино
Из более-менее нормального китая можно выделить Autobanh88 или что то вроде того)
Фломастер
сообщение 12.2.2010, 20:02
Из: Волгоград
Я себе как третий взял. Посмотри на е-бэй - там много картинок...
Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2010, 20:03
сообщение 12.2.2010, 20:08
4-ый вообще-то качественное изделие от Turbonetics. Литой чугунный. Ценник примерно $600.
В стоке тоже нефига не равнодлинный коллектор и ничего, все на таких ездили и многие продолжают ездить.
У него только минус в том, что вланец под вестгейт имеет небольшое отверстие - под вестгейт примерно 35мм. Если заставлять турбину ипашить на всю катушку, то будет норм. Если овощить на небольшом давлении, то тогда уже сложнее будет держать заданный буст.
MOTOR
сообщение 12.2.2010, 20:34
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вот,он и на Е-бее продаётся! Думаю-что за чудо такое? Но Жень,по твоим словам он очень специфичный получается-только если ИПАШИТЬ подходит? А что б и "ТАК" и "ТАК" не очень в кассу? Не всегда ж ИПАШИТЬ надо..............Или я не правильно всё понял? Чё там с вестгейтом то происходит при малом этом отверстии?(Я лошара-прошу простить за необразованность biggrin.gif ) И посадочное под турбину как то в сторону ............там Гарретт35 то уместится или может в опору стойки вопрётся? Может это под меньшую турбу? Блин,какой то непонятный зверь...........но по компактности мне нравится......
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 20:44
JZZ30
сообщение 14.2.2010, 12:11
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
Компактность это не всегда хорошо! Я взял бы 3й коллектор! Выглядит правильно и красиво. pleasantry.gif А по поводу фланца Т3/Т4, производитель пишет оба варианта изготовления изделия (коллектор). То есть можно выбрать! Да они в общем-то похожи. rolleyes.gif
украина
сообщение 15.2.2010, 9:49
Из: Москва-Барнаул
Так какой лутше и где взять?
Сообщение отредактировал украина - 15.2.2010, 9:50
MOTOR
сообщение 15.2.2010, 9:55
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ну типа ДА-какой же всё таки лучше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 18:03
