Какой выпускной коллектор взять?, подскажите |
12.2.2010, 13:48
Ребят,не могу понять какой коллектор взять выпускной под турбину Гарретт 35 ? Столько разных...........В чём хоть прикол то в них? Ну и по поводу китайских не пойму:кто говорит не чё,кто хает их...............Подскажите не опытному..........Заранее всех благодарю!
(Ну может и фото или ссылочки на нормальные варианты) тоже |
12.2.2010, 15:05
И с позволения автора(Витя Соара),кто-это?Как с ним связаться? -Слышал достойные коллектора делает!
12.2.2010, 15:38
Не претендую на истину, но я рассуждал вот так:
Чтобы легче сделать выбор - все коллекторы можно разделить на три группы: 1. Брэндовый 2. Китай 3. Хэнд мейд от Вити Соара Если готов потратить $2000 и подождать пару месяцев - закажи у Вити Если $1500 - купи брэндовый Если $300-600 - китай Исходя из разумной достаточности я выбрал китай. Коллектор конечно играет роль, но не принципиальную. Вот если вейстгейт дешевый заклинит или бензонасоса не хватит, или тормоза слабоваты - это плохо, ну а если 20 л.с. не доберешь из-за коллектора - то ничего страшного в этом нет. Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2010, 15:40 |
12.2.2010, 15:45
Китайские говорят слабенькие возле фланцев,надо усиливать?-Или есть зачётные китайские брэнды?
12.2.2010, 15:57
Спасибо! А как на ресурсо-пригодность Китай рассматривать........или всё ГУТ? Усилить и всё...........А вот по самому устройству меня вопрос беспокоит-посмотришь на фото коллекторов-одни так выглядят,другие так........а как лучше то? Или просто у всех разный подход,а смысл один? Или как повезёт?
12.2.2010, 16:04
Выложи чтоли фото этих "разных" коллекторов. Тогда можно сказать про разницу.
Вобщем коллектор получил. Автослесарь сказал, что качество приемлемое - нужно только немного доработать! |
12.2.2010, 16:25
Ну вот хотя б эти.......
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 20:48
Ну, первое что приходит в голову - это фланец. Если у тебя 35 гаррет, то фланец видимо Т3 - не все подойдут.
А так первые три коллектора вариации на одну и ту же тему, только третий под твинскрол... Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2010, 16:54 |
12.2.2010, 17:22
Не, первый под T6 вообще
А остальные все под T4 Китайские коллектора нормальные есть, уже усиленные и без соплей внутри. Смотря на какой нарвешься при покупке. Ходит уже почти 3 года, полет нормальный. Швы аккуратные, усилены 4 стержнями от фланца турбины к фланцу двигателя. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.2.2010, 17:32
Т4........это понятно.А что за трубка у второго? Это разные принцепы установки турбины?
12.2.2010, 17:42
Под вейстгейт, только направлен по-другому.
12.2.2010, 18:58
MOTOR, 1ый это VirtualWorksRacing, достаточн понтовый бренд в США и делает не плохие и не дешевые железки.
2ой как у меня 3ий это видимо американская копия греди. 4ый вообще какое то исчадие ада Бери нормальный китай и не парься! -------------------- |
12.2.2010, 19:08
http://www.suprastore.com/2jcaecmat4fl.html
Я сам от четвёртого в шоке! Но "с чем его едят" я так и не понял............. А кто нибудь подскажет мне в таком случае ГДЕ этот китайский коллектор нормальный купить? Пожалуйста! (а может тот СтраШный четвёртый взять?) Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 19:10 |
12.2.2010, 19:17
Из более-менее нормального китая можно выделить Autobanh88 или что то вроде того)
12.2.2010, 20:02
12.2.2010, 20:08
4-ый вообще-то качественное изделие от Turbonetics. Литой чугунный. Ценник примерно $600.
В стоке тоже нефига не равнодлинный коллектор и ничего, все на таких ездили и многие продолжают ездить. У него только минус в том, что вланец под вестгейт имеет небольшое отверстие - под вестгейт примерно 35мм. Если заставлять турбину ипашить на всю катушку, то будет норм. Если овощить на небольшом давлении, то тогда уже сложнее будет держать заданный буст. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.2.2010, 20:34
Вот,он и на Е-бее продаётся! Думаю-что за чудо такое? Но Жень,по твоим словам он очень специфичный получается-только если ИПАШИТЬ подходит? А что б и "ТАК" и "ТАК" не очень в кассу? Не всегда ж ИПАШИТЬ надо..............Или я не правильно всё понял? Чё там с вестгейтом то происходит при малом этом отверстии?(Я лошара-прошу простить за необразованность
Сообщение отредактировал MOTOR - 12.2.2010, 20:44 |
14.2.2010, 12:11
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 3 418 Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE |
Компактность это не всегда хорошо! Я взял бы 3й коллектор! Выглядит правильно и красиво.
15.2.2010, 9:49
Так какой лутше и где взять?
Сообщение отредактировал украина - 15.2.2010, 9:50 |
15.2.2010, 9:55
Ну типа ДА-какой же всё таки лучше?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:33 |
