Помогите собрать Supra A70, Хочу поставить 1JZ-GTE вместо 1G-GTE
Mozgarich
сообщение 23.1.2010, 9:16
Из: Сургут
Пользователь №: 4 289
Авто:Toyota Supra A70
Ребята,помогите разобраться с коробкой...Двигатель сейчас стоит 1G-GTE,раньше стоял автомат,потом перекинули на механику.На ней нет маркировок и никто не может сказать какая точно коробка у меня стоит.Мне нужно знать встанет коробка к мотору 1JZ-GTE или нет и что нужно переделывать...
Ответов (1 - 11)
СУПУРА
сообщение 23.1.2010, 11:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
раз МКПП встала на 1GGTE то это из серии W. И естественно она на JZ не встанет. Если бы всё было так просто ,уже бы давно все на мехах с джэями гоняли smile.gif
JZA70 1991 m/т boost up
Mozgarich
сообщение 23.1.2010, 13:06
Из: Сургут
Не подходит по купалу или по длинне и какая подойдёт?
сообщение 23.1.2010, 21:56
Колокол там другой.
Подойдет W58 или R154 от 2JZ/1JZ соответственно
СУПУРА
сообщение 24.1.2010, 2:51
Из: Владивосток
+1
Archon
сообщение 24.1.2010, 14:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
R154 бывает "длинная" и "короткая". тебе нужна короткая. длинная тоже подойдет, но надо будет колхозить рычаг кпп.
длинная была на маркообразных и турерах.
короткая на 70 Супре, и вроде на сурфе.
я давно в это вникал, щас уже точно не помню, если написал что-то не так, поправьте.
Сообщение отредактировал Archon - 24.1.2010, 14:11
Наказатель
сообщение 24.1.2010, 18:07
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
W58 Тоже бывает как длинная, так и короткая, если что)
sergo464
сообщение 26.1.2010, 18:50
Чайзеровод
Из: Красноярск
Пользователь №: 1 501
Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W
если коробка уже стояла на машине с 1g,то можно просто переставить колокол на коробке с 1g на 1JZ.Эта короба (W58) держит 300-350л.с. ,только убедись что вставка в коробе между двумя половинками стальная,если аллюминевая-она слабая и долго на 1JZ-GTE не протянет(взято с австролийских сайтов)
Mozgarich
сообщение 26.1.2010, 21:12
Из: Сургут
Спасибо,это полезая информация
4tune
сообщение 13.2.2010, 15:10
Из: 25region
Пользователь №: 4 373
Авто:Supra JZA70
Пробовали, не вариант купили контрактную джейзету... 40 рублей однако....
Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга.
Супра с аукционов
Магазинчик shop4tuning
Mozgarich
сообщение 13.2.2010, 15:23
Из: Сургут
В смысле не вариант?У меня по каробке вопросы,на движку 1JZ-GTE
wwwanton
сообщение 15.2.2010, 17:40
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Нужно колокол купить на коробку под JZ... Скорее всего колокол от Супры JZA80 W58....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:15
