4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ойл Куллер Кит, Опрос
wwwanton
сообщение 18.2.2010, 11:54
Сообщение #41
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Вообще вроде Китай стал нормальные радиаторы делать...Маслокуллеры интересно они нормальные делают?
Фломастер
сообщение 18.2.2010, 12:09
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Если не хватает на гредди - бери китай. будет работать.
supra300
сообщение 18.2.2010, 12:37
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
пермакул) и ещё пара американских и не только компаний выпускают и термостаты и сэндвичи и... работают надежно, блестят так же. Отличаются тем что не имеют отливок Greddy, но бывают не менее готичные made in U.S.A. Стоимость можно узнать у Жени, он же и привезёт
visual
сообщение 18.2.2010, 12:57
Сообщение #44
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
А если брать просто куллер масленный..ну все шланги..фитинги, но без термостата, Будет жесть?. или не прям столь важен термостат?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
сода
сообщение 18.2.2010, 13:08
Сообщение #45
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
просто при запуске движка, масло будет гоняться по большому кругу, ДВС греться дольше будет, давление в системе не будет должного...термостат нужен (имхо)...
Фломастер
сообщение 18.2.2010, 14:16
Сообщение #46
Из: Волгоград
А что с давлением? При прогреве обороты повышенные, масло гуще обычного - с давлением всё ок должно быть.
koliywrx
сообщение 18.2.2010, 14:49
Сообщение #47
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
У меня стоит кулер без термостата.Все нормально давления в системе сразу набирает.При спокойной езде летом tмасла стабильно держится 70градусов,при пизд...не 80-90граусов.
Rio
сообщение 18.2.2010, 23:00
Сообщение #48
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 3 945
Авто:Supra MA70 7M-GTE
с Димой по телефону на днях эту тему обсуждали
+1 ...присоединяюсь, не обязательно только Greddy - главное надёжность
Женя, интересует для 7M-GTE кит с термостатом (с резьбами под сенсоры)
с выносом фильтра/без выноса - варианты комплектации, цен?
Сообщение отредактировал Rio - 18.2.2010, 23:01
сообщение 19.2.2010, 10:23
Сообщение #49
Цены на 1 странице.
Дешевле уже никак не сделать, все составляющие кита не китайские, шланги армированные итд, проставки можно другие, только я не нашел с разъемами под сенсоры.
Сам радиатор можно взять дешевле, Я взял самый продвинутый Earls идентичный Greddy.
Мое мнение только с термостатом либо вообще не ставить.
wwwanton
сообщение 19.2.2010, 11:12
Сообщение #50
Авто:JZA80 1uz-fe
А еще такой вопрос...Куда ставит маслокуллер? Какие варианты? И второй вопрос, так как мне для дрифта, то лучше с вентилятором...Такие бывают?
visual
сообщение 19.2.2010, 12:25
Сообщение #51
пожалуйста!
C уважением, Юрич
сообщение 20.2.2010, 22:59
Сообщение #52
Нормальный куллер с вентилятором и встроенным термостатом
http://www.summitracing.com/parts/BMM-70298/All/
2rbo4ever
сообщение 21.2.2010, 1:03
Сообщение #53
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
во! вот это сцуко весч! скока такой в москве встанет?
сообщение 21.2.2010, 1:31
Сообщение #54
Этот куллер будет 220$ + Доставка. Если отдельно то 40$, если с чем то еще то около 20$
2rbo4ever
сообщение 21.2.2010, 2:01
Сообщение #55
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
Заебца! над думать... дачик комплектом идёт?
сообщение 21.2.2010, 6:53
Сообщение #56
Датчик на включение вентилятора?
On top of that, they're fitted with high-quality, 12 V, high-flow fans that are controlled by a thermal switch, which activates them automatically when fluid temperatures reach specified levels.
visual
сообщение 21.2.2010, 15:39
Сообщение #57
Чисто куллер? без шлангов, проставок, фитингов и т.п.? тобишь НЕ под болт-он?
C уважением, Юрич
сообщение 21.2.2010, 18:58
Сообщение #58
Чисто куллер
IQ200
сообщение 22.2.2010, 4:39
Сообщение #59
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет Всем!
Почитал Ваши мнения и растроился)
У самого на болконе лежит кит от HKS (с переносом масленного фильтра)
Но у него три косяка:
1) нет термостата, хотя в проставке есть место под него, там просто заглушка стоит (на ебее видел термостат по 115 дол)
2) он с Нисана ГТР, проде как резьба фильтра не подходит (надо думать)
3) чуток гнутый, просто когда покупал его на инджапане) японец под таким углом его сфотал что выправил его геометричексие повреждения
Продать в свое время пытался, но из за гнутости не кто его не брал) просто он больше на ромб похож чем не квадрат (фото завтра выложу)
ну а так герметичный, не протикает думал вернуть ему его форму но ребята радиаторщики сказали что как раз это и повредит радиатор
еще у меня проблема в том что нет теплообменика как у всех турбо)
свой при свапе разобрал и уже не рискнул собирать его, поставил систему с 2JZ-GE (как знаете она не сообщаеться с ОЖ поэтому подогрев и охлаждение отсутствует)
вот думаю в моем состоянии если смысл переживать об отсутствии термостата?
просто поставить как есть) на зиму картонкой просто прикрывать радиатор:):)
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 22.2.2010, 4:48
Сообщение #60
Из: Алматы (KZ)
Насколько понимаю под этой пипочкой должен быть термостат?
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:17
