Ойл Куллер Кит, Опрос |
18.2.2010, 11:54
Вообще вроде Китай стал нормальные радиаторы делать...Маслокуллеры интересно они нормальные делают?
18.2.2010, 12:09
Если не хватает на гредди - бери китай. будет работать.
18.2.2010, 12:37
пермакул) и ещё пара американских и не только компаний выпускают и термостаты и сэндвичи и... работают надежно, блестят так же. Отличаются тем что не имеют отливок Greddy, но бывают не менее готичные made in U.S.A. Стоимость можно узнать у Жени, он же и привезёт
18.2.2010, 12:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
А если брать просто куллер масленный..ну все шланги..фитинги, но без термостата, Будет жесть?. или не прям столь важен термостат?
-------------------- C уважением, Юрич
18.2.2010, 13:08
просто при запуске движка, масло будет гоняться по большому кругу, ДВС греться дольше будет, давление в системе не будет должного...термостат нужен (имхо)...
18.2.2010, 14:16
А что с давлением? При прогреве обороты повышенные, масло гуще обычного - с давлением всё ок должно быть.
18.2.2010, 14:49
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
У меня стоит кулер без термостата.Все нормально давления в системе сразу набирает.При спокойной езде летом tмасла стабильно держится 70градусов,при пизд...не 80-90граусов.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
18.2.2010, 23:00
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 22.10.2009 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 3 945 Авто:Supra MA70 7M-GTE |
пермакул) и ещё пара американских и не только компаний выпускают и термостаты и сэндвичи и... работают надежно, блестят так же. Отличаются тем что не имеют отливок Greddy, но бывают не менее готичные made in U.S.A. Стоимость можно узнать у Жени, он же и привезёт с Димой по телефону на днях эту тему обсуждали +1 ...присоединяюсь, не обязательно только Greddy - главное надёжность Женя, интересует для 7M-GTE кит с термостатом (с резьбами под сенсоры) с выносом фильтра/без выноса - варианты комплектации, цен? Сообщение отредактировал Rio - 18.2.2010, 23:01 -------------------- |
19.2.2010, 10:23
Цены на 1 странице.
Дешевле уже никак не сделать, все составляющие кита не китайские, шланги армированные итд, проставки можно другие, только я не нашел с разъемами под сенсоры. Сам радиатор можно взять дешевле, Я взял самый продвинутый Earls идентичный Greddy. Мое мнение только с термостатом либо вообще не ставить. -------------------- |
19.2.2010, 11:12
А еще такой вопрос...Куда ставит маслокуллер? Какие варианты? И второй вопрос, так как мне для дрифта, то лучше с вентилятором...Такие бывают?
19.2.2010, 12:25
А еще такой вопрос...Куда ставит маслокуллер? Какие варианты? И второй вопрос, так как мне для дрифта, то лучше с вентилятором...Такие бывают? пожалуйста!
20.2.2010, 22:59
Нормальный куллер с вентилятором и встроенным термостатом
![]() http://www.summitracing.com/parts/BMM-70298/All/ -------------------- |
21.2.2010, 1:03
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
во! вот это сцуко весч! скока такой в москве встанет?
21.2.2010, 1:31
Этот куллер будет 220$ + Доставка. Если отдельно то 40$, если с чем то еще то около 20$
21.2.2010, 2:01
Заебца! над думать... дачик комплектом идёт?
21.2.2010, 6:53
Датчик на включение вентилятора?
On top of that, they're fitted with high-quality, 12 V, high-flow fans that are controlled by a thermal switch, which activates them automatically when fluid temperatures reach specified levels. -------------------- |
21.2.2010, 15:39
Этот куллер будет 220$ + Доставка. Если отдельно то 40$, если с чем то еще то около 20$ Чисто куллер? без шлангов, проставок, фитингов и т.п.? тобишь НЕ под болт-он? -------------------- C уважением, Юрич
21.2.2010, 18:58
Чисто куллер
22.2.2010, 4:39
Привет Всем!
Почитал Ваши мнения и растроился) У самого на болконе лежит кит от HKS (с переносом масленного фильтра) Но у него три косяка: 1) нет термостата, хотя в проставке есть место под него, там просто заглушка стоит (на ебее видел термостат по 115 дол) 2) он с Нисана ГТР, проде как резьба фильтра не подходит (надо думать) 3) чуток гнутый, просто когда покупал его на инджапане) японец под таким углом его сфотал что выправил его геометричексие повреждения Продать в свое время пытался, но из за гнутости не кто его не брал) просто он больше на ромб похож чем не квадрат (фото завтра выложу) ну а так герметичный, не протикает думал вернуть ему его форму но ребята радиаторщики сказали что как раз это и повредит радиатор еще у меня проблема в том что нет теплообменика как у всех турбо) свой при свапе разобрал и уже не рискнул собирать его, поставил систему с 2JZ-GE (как знаете она не сообщаеться с ОЖ поэтому подогрев и охлаждение отсутствует) вот думаю в моем состоянии если смысл переживать об отсутствии термостата? просто поставить как есть) на зиму картонкой просто прикрывать радиатор:):)
-------------------- Errare humanum est,
22.2.2010, 4:48
Насколько понимаю под этой пипочкой должен быть термостат?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:25 |
