Стабилизаторы турбо и атмо? |
17.2.2010, 20:33
Отличаются по толщине стабы на атмо и турбо?
Посмотрел в каталоге номера разные у них... А по факту интересно? |
17.2.2010, 21:13
да, разные
http://www.supralife.ru |
17.2.2010, 22:32
Смотря где и когда...
На ЛР были даже одинаковые (задние на рестайле) или вообще наоборот (передние на дорестайле одинаковые, а на рестайле на атмо уже другие ставили). На ПР на дорестайле зависили от наличия больших тормозов, но в целом были разные. В общем, нет однозначного ответа. Надо смотреть в каждом случае. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.2.2010, 11:51
Ну грубо говоря у меня атмо изначально. 1993год, стаб получается у меня тонкий.
Насколько турбовый стаб толще? Кто-нибудь держал в руках? |
18.2.2010, 19:45
Приходи со штангенциркулем - померяем
19.2.2010, 3:14
Стабы от Турбо ОЧЕНЬ тяжелые. Пара килограмм 20 весит.
19.2.2010, 4:32
Каталожный вес нетто 3,9 кг передний и 1,1 кг задний (ТТ).
Где подвох? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.2.2010, 9:42
Возможно Я перепутал с ТРД, но все равно 4 и 1 кг не верится
19.2.2010, 10:45
Народ кто-нибудь может померить турбовые стабы по диаметру...А я свои измерю атмосферные...
19.2.2010, 12:56
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
CUSCO пишет, что турбовые стоковые передний - 30мм, задний - 19.2мм, для сравнения CUSCO передний - 32мм, задний - 22мм.
Ты что уже к дрифтовому сезону готовишься?... |
19.2.2010, 14:19
А чего осталось два месяца по сути...как раз, если заказывать только придет...
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:44 |
19.2.2010, 14:27
вообще думается мне, что нужно задний стабилизатор важнее...
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:42 |
1.3.2010, 12:41
А для дрифта тюненые элементы подвески бывают?
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:43 |
1.3.2010, 17:02
На Яхе постоянно выстреливают,цена пары около 1000$-там! Сообщение отредактировал украина - 28.5.2010, 12:42 |
1.3.2010, 19:05
Померил пере чет около 30мм зад около20 ,в яме темно было а машина без колес(турбо) |
2.3.2010, 12:05
Спасибо. Я свои еще не померил. Но я смотрю, что передний турбовый достаточно толстый стаб... По идее нужно заказывать задний...
По поводу сошек, попробую сам сделать. Грубо говоря просверлить отверстие крепления тяги рядом...Но все равно нужно все мерить... |
10.3.2010, 8:53
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
Оно?
1. JIC - 6000 руб на Яхе. 2. URAS так же. И это без торгов, это блиц.
это рулевые тяги
10.3.2010, 11:44
Да точно, это усиленные рулевые тяги...я не уверен, но мне кажется они никак не повлияют на выворот...тюненые рулевые наконечники еще как-то влияют, а тяги нет...хотя может быть я ошибаюсь...они могут по длине быть больше и тогда да угол увеличится....правда не сильно...
вообще посмотрите ролик про выворот... http://vkontakte.ru/video15594272_139475490 |
10.3.2010, 12:35
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 2.6.2009 Из: Черкесск Пользователь №: 3 558 Авто:Пешеход |
Надо ставить по видео видно что при помощи специальных шайб которые позволяют сильнее затягивать тяги увеличивается выворот, но надо сделать всё что показано на видео одними тягами не ограничиться. там у соарера выворот не детский был думаю то же можно и на Супре сделать
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 16:27 |
