BLITZ мозги, это хорошо или не очень))?
red80
сообщение 7.4.2008, 0:00
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
Всем привет!
Слышал, что есть мозги у BLITZ Майнс идут вместо родных.
Есть живой интерес поставить их на свою.
Кто ниб слышал про них что-то?
сообщение 7.4.2008, 8:07
Ничего про них не знаю, знаю что очень хорошие мозги APEXI и АЕМ, но в 1 варианте загвоздка, их больше не выпускают, а если и найдешь то в тридорого. АЕМ знаю тяжело настраивать... нужен хороший специалист разбирающийся в этом. Себе же поставил Greddy E manage Ultimate Думаю он справится со всем....
сообщение 7.4.2008, 8:40
Такие мозги хороши для бустапа или когда не собираешься менять спецификацию относительно того, на что они настроены. Иначе их надо будет перепрограммировать, что в наших условиях нереально.
Соответственно, если ты не знаешь, подо что они настроены, то смысла брать их нет. А то получится, что у тебя сток, а карты прописаны, например, под T88 с 1000ми форсунками smile.gif
red80
сообщение 7.4.2008, 20:13
А в наших условиях какие оптимальней всего)? Где кстати могут настроить нормально?. Проекта конкретного нет, буду тюнить этапами, начну с бустапа и т.д., но мозг такая вещь, что если брать то с запасом, если измерять в л.с. то чтоб хватило их до 500 л.с., т.к. автомат стоит и менять его на мех. не хочется. Кулер АКП уже прикупил, больше по автомату не планирую ничего делать.
сообщение 8.4.2008, 13:43
на 500лс коробас развалисться)) а так e-manage наверное самое простое.
сообщение 8.4.2008, 18:00
Штатные мозги, пускай и перепрошитые, не универсальные (в плане тюнинга). Прописан буст-ап до 1.2 на штатных форсунках и все, больше ничего из них не вытянешь. Для 500 л.с. наших форсунок мало. К тому же частенько прошивают мозги для механики, а управление автоматом как раз в мозгах управления двигателем.
Так что с прицелом на будущее я бы не стал брать прошитые. Либо AEM за почти 2 штуки + настройка, либо что-нибудь типа GReddy e-Manage (синий или Ultimate).
сообщение 8.4.2008, 23:27
но если найдешь АРЕХI бери не задумываясь.
FLER
сообщение 9.4.2008, 0:09
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
я АЕМ брал за 1700 комплект, есть кстати еще F-Con Pro, только опять же проблем с програмированием:)
сообщение 9.4.2008, 16:59
Игорю тоже 1800 вышел, но плюс еще датчики, буст-контрол-кит и т.д. и т.п. - набирается...
red80
сообщение 9.4.2008, 21:51
А если поставить Apexi Power FC то как тогда с управление автоматом? Apexi выпускали для Супры турбовой с АКП что ниб?
GReddy e-Manage Ultimate в США новое 540 грин стоит, очень даже бюджетно)! Вопрос только где их настроить могут нормально?
сообщение 9.4.2008, 22:35
для автомата оставляют параллльно родной мозг и подключают(читай симулируют) часть выходов, без которых автоматная часть мозгов работать не будет. ну или можно наковырять отдельный блок как-нить)
sivak
сообщение 19.4.2008, 18:14
Пользователь №: 1 451
кстати у меня BLITZ стоят ,покупал тачку уже с ними,может кто-то подскажет мне чем они лучше стоковых
сообщение 20.4.2008, 14:48
Все зависит от того, что там в них прошито...
sivak
сообщение 20.4.2008, 20:02
а как это можно узнать?
сообщение 21.4.2008, 11:39
Спросить у предыдущего хозяина или у того, то владел ею перед ним и т.д.
ToDs
сообщение 19.6.2008, 17:36
Соареровод
Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация)
Пользователь №: 1 569
Авто:Soarer 7m-gteu 3.0 twin turbo
что бы поставить емейдж необходимо дополнительные датчики ставить или как ???
SOARER 7M-GTEU 3.0 TWIN TURBO
серега
сообщение 19.6.2008, 17:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
а на этот вопрос может кто ответить?
ToDs
сообщение 19.6.2008, 17:54
Соареровод
бук под мышку и отстраиваться ... если хочешь что бы было хорошо сделай это сам ...... )))
FLER
сообщение 19.6.2008, 20:05
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Самому лучше карты не шить, одна ошибка и дыра в блоке...былоб все так просто все бы настроенные ездили!:)
А так в России с "жестокими" мозгами всего Супр штук 5 от силы, которые реально едутsmile.gif
серега
сообщение 20.6.2008, 9:23
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
а из этих пяти, в Москве хоть одна есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 8:06
