Ойл Куллер Кит, Опрос |
22.2.2010, 5:02
1) нужно смотреть что там за проставка, на фото непонятно, либо купить отдельный термостат типа пермакул
2) Резьба одинаковая 3/4-16UNF (Другая на субару и хонда M20xP1.5) 3) Разница только внешне, если не течет думаю разницы в эффективности не будет -------------------- |
22.2.2010, 18:14
прибежал домой достал то что валялось просто на балконе
и УРА нашел там и темрмостат, но возникли следующие вопросы все ли хватает для переноса? и не короткие ли шланги у меня? потом ни как не понимаю как фильтр должен прикручиваться к переноске и как сама переноска заместо фильтра. если у одной отсутствует куда вкручиваться а у другой наоборот стоит чего не должно быть?
-------------------- Errare humanum est,
22.2.2010, 21:17
Длину нужно смотреть по месту, но могу сказать что у гредди (и у меня) в ките около 1.5 метра каждый шланг от проставки до куллера, но это без переноса.
А еще вопрос- разъемы под датчики есть у HKS? -------------------- |
23.2.2010, 4:19
Блин! уже спать лег.., но покая не давало как так переноска масла без пипочки с резьбой на которую фильтр накручивается!?
пришлось встать включить свет и .... доперло в общим получилось так: в переноску маслянного фильтра попытались вкрутить ту часть которая одеваеться на двигатель ) (ну вы поняли) не то там резьба разная (хотя ну не должно быть такого !) эта пипка застряла и выкрутилась с переноски. стоять она должна как на фото! в общем буду пробывать смотреть как ее установить! 2 John_Travolta у меня точно общая длина шлангов под метр еле дотягивает думаю придеться заказать шланги другие. под датчики есть 3 отверстия, два в самом переносе фильтра и одно заглушенное в проставке которая на двиг крепиться Сообщение отредактировал IQ200 - 23.2.2010, 4:19
3.3.2010, 19:35
На сервисе мне сказали, что если проставку поставить, то фильтр будет упираться в лонжерон...И типа нужно покупать с переносным фильтром. Кто может прокомментировать?
3.3.2010, 19:59
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 17.8.2008 Из: Норильск Пользователь №: 1 606 Авто:Supra |
У меня родной фильтр с проставкой встал без проблем.
3.3.2010, 20:08
просто брать короткий фильтр
3.3.2010, 21:41
На сервисе мне сказали, что если проставку поставить, то фильтр будет упираться в лонжерон...И типа нужно покупать с переносным фильтром. Кто может прокомментировать? Ставил себе большой фильтр от Крузака и плюс проставка - ничего не упирается. На двиг с 147 Аристы в Супру тоже становится и большой фильтр, и проставка. С двигателем от 161 Аристы тоже проблем быть не должно, но надо глянуть. На атмо просто большой фильтр тоже встает без проблем. С проставкой х.з. Как вариант - убрать штатный "масляный кулер", на который ставится фильтр. Все равно будет нормальный маслокулер. Тогда 100% никуда не будет упираться. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:49 |
