5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вальбро, вот такая хрень
Mr. Y
сообщение 21.2.2010, 18:21
Сообщение #21
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Цитата(AeR0>JuN @ 21.2.2010, 16:13) *
а 044 бош тока немецкий? или чешский тож есть?
044 чешский не встречал, а вот 040 - сплошь и рядом.
PS: А вообще 044 могу рекомендовать только на боевые тачки. Шумные очень.
MOTOR
сообщение 21.2.2010, 22:19
Сообщение #22
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Цитата(red80 @ 21.2.2010, 18:14) *
Тойотовский это и есть ДЭНЗОsmile.gif просто тебе нужен от Американки
тока подключай на прямкю минуя конролер, он сгорит все равно вопрос тока когда и в какой момент, если при давке то прощай двиг... будет все время качать по максимому и шуршать но надежнее
Спасибо за разьяснение! rolleyes.gif А почему контролёр сгорит рано или поздно............?
Сообщение отредактировал MOTOR - 21.2.2010, 22:21
Audison
сообщение 21.2.2010, 22:44
Сообщение #23
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
red80
сообщение 22.2.2010, 1:17
Сообщение #24
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
потому как он не дружит с американским, показатели электрические же разные, как минимум сопротивление и пр. Эта хрень вообще загадочная, при установке на холостых при газовке вообще может глохнуть, потом вроде нормально стало. А у тя как понимаю контролер вообще от атмосферке.... к насосу ещё приблуды нужны типо фильтра и пр. и фишки разные, надо менять.
Матрос Железняк
сообщение 23.2.2010, 7:11
Сообщение #25
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Цитата(sobrat @ 20.2.2010, 16:21) *
в упор один давит 3.1, второй 2.2. Насосы отработали 2 месяца.
а напруга какая на насосе?
Напрямую с акб подавали или нет?
sobrat
сообщение 23.2.2010, 14:38
Сообщение #26
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Матрос Железняк, Акб вШтатном месте, 12 с копейками вольт,75Ач,по очерёдно. На насосе напругу не мерял, хотя пожалуй стоит промерять ещё раз.
Bakki, что значит 044? На старых мерсах ставились бош 0580254 942,(943,951,950)
GTEpowered
сообщение 23.2.2010, 14:41
Сообщение #27
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Mr.Y твой бош 044 Чех
Моя (покупалась, когда еще кЕтая не было в природе) работала нормально (и работает щас).
Ога, стоит сейчас в алтеззе взамен штатного
Ребят сколько не сталкивался с электроникой в европейских машинах, японских, шведских - там где написано Denso (в 70-ке почти на свем слава узкоглазым) никогда не было проблем ни с реле, ни с моторчикм, ни с котнтроллером ни с модулями, поэтому для себя выбрал USDM насос с 80)
Mr. Y
сообщение 23.2.2010, 17:29
Сообщение #28
Авто:FX35
черт, нет в жизни щастья =(
Bakki™
сообщение 23.2.2010, 18:01
Сообщение #29
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (sobrat @ 23.2.2010, 15:42) *
Да, но у меня-то Супра:)) Я имел ввиду что Pierburg гут, но я не уверен что в его ассортименте можно найти тюнячий насос для наших машин типа Walbro или Bosch 044 =)
Матрос Железняк
сообщение 25.2.2010, 3:38
Сообщение #30
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Напрямую подай напряжение на насос и померь, поди фуел памп компутер 50% напряжения подает.
sobrat
сообщение 25.2.2010, 4:03
Сообщение #31
Из: Ангарск
не, у меня на прямую сделано
sobrat
сообщение 22.4.2010, 8:10
Сообщение #32
Из: Ангарск
заменил насосы на денсо. фото героически погибших насосов вальбро.
Mr. Y
сообщение 22.4.2010, 8:19
Сообщение #33
Авто:FX35
судя по сетке - они работали гораздо дольше. Или бензин такой "качественный".
PS: бак не грязный?
sobrat
сообщение 22.4.2010, 8:25
Сообщение #34
Из: Ангарск
сетка старая,та котрая шла в комплекте, была случайно порвана.
jdi
сообщение 22.4.2010, 12:09
Сообщение #35
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
родной цвет типа топленое молоко у фильтра?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTEpowered
сообщение 22.4.2010, 12:35
Сообщение #36
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
белый на USDM насосике во всяком случае
sobrat
сообщение 22.4.2010, 12:46
Сообщение #37
Из: Ангарск
помню,что белый, по оттенкам уже как то затёрлись воспоминания.
jdi
сообщение 23.4.2010, 19:36
Сообщение #38
Из: г.Астрахань
я просто менял на Селике фильтр, так там был белый а тот цвет который на кртинке гооврит что лио тыщ 100 не меняли либо бензин гавно, не удивително тогда что они померли
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Ридик
сообщение 23.4.2010, 20:17
Сообщение #39
Из: Пятигорск
Пользователь №: 4 360
Авто:Супра 70
Пару дней назад поставил себе Валборо 255 проверили напругу 5-6 вольт было. кинули отдельно проводку на 12 вольт полет нормальный.только теперь при 1.2 бара не хватает форсунок.
sobrat
сообщение 24.4.2010, 15:22
Сообщение #40
Из: Ангарск
jdi, читаем внимательней,сетка не родная!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:42
