Замена диодов приборной панели.
Андрей.А
сообщение 3.2.2010, 23:31
Пользователь №: 4 236
Нет ли у кого фото или может кто подсказать какие диоды ( марка, размер,) используются для подсветки кнопок приборной панели.
Так же интересует диоды подсветки АКПП.
И последнее, какие диоды в самой панели приборов: подсветке тахометра-спидометра-т.
Нужно ли их выпаивать для замены или нет?
У меня дорестайл.
Powered by Mr. Y
Killa
сообщение 4.2.2010, 2:00
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Кто сказал что у тебя диоды)? там лампочки. С диодами немного сложнее, и все делают по разному wink.gif у меня вот, донором был фонарик, за 150р biggrin.gif
YAGODKIN
сообщение 4.2.2010, 3:05
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Ярко очень получается, не естевственно, не по заводски) Я прокладывал 2слоя тонировки самой чёрной, вроде норм стало.
украина
сообщение 4.2.2010, 16:59
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Позвони человеку,зовут Илья-он спец этого дела 8-913-234-63-35,подскажет тебе!
Андрей.А
сообщение 4.2.2010, 18:26
Не он ли случайно в ТСМ моторс работает?
Я хотел как раз обратиться к ним в конце марта ( примерно)
Powered by Mr. Y
украина
сообщение 4.2.2010, 18:33
Из: Москва-Барнаул
Нет!
red80
сообщение 4.2.2010, 21:36
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
Audison делал у кого-то и в бортовике фотки выкладывал, уточни у него
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...t=0&start=0
может Илья и делал
Андрей.А
сообщение 4.2.2010, 22:17
Нашел.
p.s. мдя.... сколько еще я задам глупых вопросов по пути "познай Супру" pleasantry.gif
Powered by Mr. Y
GTRi
сообщение 17.2.2010, 12:38
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
В итоге то так и не выяснили, какие диоды надо?! Что именно перипаивать?!
Тем то много, а четкого разъяснения до сих пор нет! Мож создадим тему, посвященную подсветке и туда выложим свои достижения smile.gif good.gif
украина
сообщение 17.2.2010, 15:52
Из: Москва-Барнаул
Короче,там не всё так просто! По опыту,как делали мне,могу сказать,что диоды-это мелочёвка,я конечно могу узнать какие они!
Диоды не одиночные(они идут кольцом),под определённый размер!- делаеться специальная плата из текстолита,на неё припаиваеться кольцо из светодиодов (светодиоды специально идут для этого стайлинга какой-то корейской фирмы(это можно узнать)!
Затем через переменный резистор настраиваеться максимальное свечение(т.к светодиоды пипец какие яркие),позже штатным регулятором можешь настраивать яркость оттенка по своему вкусу. Потом,наверное самое главное,на заднюю часть светотабла,наклеиваеться плёнка(могу узнать какая)которая равномерно раскидывает свет по панели(она же отвечает за спектр цвета)вплоть до оттенков!Потом надо сделать,боковые отражатели,что-бы небыло потери света. Итог конечно очень достойный,поэтому призываю тех кто в жизни не держал паяльник и понятие не имеет,что такое текстолитНЕ ЗАМАРАЧИВАЙТЕСЬ,А лутше отдайте людям которые в этом компитентны!
А колхозить можно!тупо впаять вместо ламп светодиоды с большим углом свечения,но и результат будет как на штатном Ваз2106! blush.gif
Сообщение отредактировал украина - 17.2.2010, 16:59
MOTOR
сообщение 18.2.2010, 1:00
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А просто в патроны вместо лампочек штатных нет возможности светодиоды вставить? Я не шарю в этом..........просто по такому примеру в габариты вставлял светодиод и всё-светил дальше,чем "я видел"! Или таких маленьких нет ? Или толку не будет?
сообщение 18.2.2010, 1:27
Приборка создана под лампы, так что тупо поставить вместо них светодиоды - ничего хорошего не выйдет.
На шкалах приборов с обратной стороны специальная маска, делающая подсветку более равномерной.
В блоке управления климатом лампы вообще светят в белую стенку и только отраженный свет попадает в полупрозрачные части кнопок.
И т.п....
украина
сообщение 18.2.2010, 8:07
Из: Москва-Барнаул
MOTOR-В принципе можно,но обычно же хотят ещё и цвет свечения поменять,а там подсветка светотабла очень хитрая,лампа так сказать свет подаёт в торец(ребро) табла и уже внутри-этого стекла распределяеться свет ровно,со светодиодами свет будет неравномерный,выше я рассказал как профессионально сделать(с изменением цвета),но можно покалдовать конечно,с климатом ещё сложнее(Правильно сказал Sub)!Там надо делать плату текстолитовую,(общую)и под каждую кнопку впаивать светодиод и на каждую кнопочку наклеивать плёнку Я бы показал,но надо всю панель разбирать!
koliywrx
сообщение 19.2.2010, 21:18
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Killa, Мне интересно после того как ты снял стрелку спидометра,в каком положении ты ее обратно поставил?
koliywrx
сообщение 26.2.2010, 2:03
АУ. Мне кто нибудь ответит?
украина
сообщение 27.2.2010, 15:30
Из: Москва-Барнаул
А какие проблемы со стрелкой,присмотрись там ограничитель есть в виде пимпочки так сказать,вот аккуратненько ставишь,что-бы он её касался!
Сообщение отредактировал украина - 27.2.2010, 15:31
сообщение 27.2.2010, 15:46
Нет, такой фокус не пройдет. Это ограничитель для стрелки (чтобы она ниже не падала). Надо падать напряжение на катушку и записать показания, лучше 3-4 значения. Т.е. составить таблицу сопоставления напряжения и показания прибора smile.gif Вроде в мануалах есть контроьлные значения.
Только не сожгите катушку большим током! Если что, у меня есть запасные)
украина
сообщение 27.2.2010, 16:18
Из: Москва-Барнаул
Ну способ приветствуеться конечно,но он больше актуален для тахометра! Я на стоковом спидометре несколько раз снимал и ставил,на разных япошках,проблема была только раз,ито на одометре уровня топлива!Тут же все хотят сами сделать,этот способ правильный,но не для всех доступен!
Killa
сообщение 27.2.2010, 18:14
Саквояжевод
koliywrx, Я делал так: поставил приборы на машину без защитного "стекла" что бы обеспечить доступ к стрелкам.
С тепмературной все просто, греешь машину мин 15-20 и ставишь стрелку ровно по центру, типа 90 градусов, все равно разметки там нет -)
С топливной чуть посложнее, я брал канистру 10 литровую с бензином, и катался до последнего, пока не закончилась горючка в баке, влепил стрелку на 0, и залил бензин.
Тахометр выставлял по другому тахометру (китайская банка auto guage), подключив ее к катушке.
Со спидометром веселее всего:) ставил стрелку на ходу, друг ехал рядом на другом авто, со скоростью 60км/ч и я у себя влепил стрелку на 60ка/ч . ну и для достоверности взял gps навигатор, и сравнил, погрешность в 2км на 60км/ч.
А вообще есть конторы по корректировки спидометров и тахометров, можно туда попробовать обратиться
DeL
сообщение 27.2.2010, 19:49
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Killa, blink.gif фигасе способ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:32
