4 страниц V  « < 2 3 4
Ойл Куллер Кит, Опрос
сообщение 22.2.2010, 5:02
Сообщение #61
1) нужно смотреть что там за проставка, на фото непонятно, либо купить отдельный термостат типа пермакул
2) Резьба одинаковая 3/4-16UNF (Другая на субару и хонда M20xP1.5)
3) Разница только внешне, если не течет думаю разницы в эффективности не будет
IQ200
сообщение 22.2.2010, 18:14
Сообщение #62
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
прибежал домой достал то что валялось просто на балконе
и УРА нашел там и темрмостат, но возникли следующие вопросы
все ли хватает для переноса? и не короткие ли шланги у меня?
потом ни как не понимаю как фильтр должен прикручиваться к переноске и как сама переноска заместо фильтра.
если у одной отсутствует куда вкручиваться а у другой наоборот стоит чего не должно быть?
Errare humanum est,
сообщение 22.2.2010, 21:17
Сообщение #63
Длину нужно смотреть по месту, но могу сказать что у гредди (и у меня) в ките около 1.5 метра каждый шланг от проставки до куллера, но это без переноса.
А еще вопрос- разъемы под датчики есть у HKS?
IQ200
сообщение 23.2.2010, 4:19
Сообщение #64
Из: Алматы (KZ)
Блин! уже спать лег.., но покая не давало как так переноска масла без пипочки с резьбой на которую фильтр накручивается!?
пришлось встать включить свет и .... доперло
в общим получилось так: в переноску маслянного фильтра попытались вкрутить ту часть которая одеваеться на двигатель ) (ну вы поняли) не то там резьба разная (хотя ну не должно быть такого !) эта пипка застряла и выкрутилась с переноски.
стоять она должна как на фото! в общем буду пробывать смотреть как ее установить!
2 John_Travolta
думаю придеться заказать шланги другие.
под датчики есть 3 отверстия, два в самом переносе фильтра
и одно заглушенное в проставке которая на двиг крепиться
Сообщение отредактировал IQ200 - 23.2.2010, 4:19
Errare humanum est,
wwwanton
сообщение 3.3.2010, 19:35
Сообщение #65
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
На сервисе мне сказали, что если проставку поставить, то фильтр будет упираться в лонжерон...И типа нужно покупать с переносным фильтром. Кто может прокомментировать?
oleg1969
сообщение 3.3.2010, 19:59
Сообщение #66
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
У меня родной фильтр с проставкой встал без проблем.
сообщение 3.3.2010, 20:08
Сообщение #67
просто брать короткий фильтр
сообщение 3.3.2010, 21:41
Сообщение #68
Ставил себе большой фильтр от Крузака и плюс проставка - ничего не упирается.
На двиг с 147 Аристы в Супру тоже становится и большой фильтр, и проставка. С двигателем от 161 Аристы тоже проблем быть не должно, но надо глянуть.
На атмо просто большой фильтр тоже встает без проблем. С проставкой х.з.
Как вариант - убрать штатный "масляный кулер", на который ставится фильтр. Все равно будет нормальный маслокулер. Тогда 100% никуда не будет упираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 7:33
