Умер ГУР, как лечить? |
7.3.2010, 19:21
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 20.11.2007 Из: Мск. Царицыно Пользователь №: 1 427 Авто:Supra JZA80,AT,Atmo,99....EX_Supra A70,AT,TT,89... |
пару дней назад появился странный гул при нагрузке (повороте руля) ...
был заменен приводной ремень и заменено масло в гидраче. сегодня гул усилился... звук похож на насос который качает воздух, при нагрузке сегодня звук становится невыносимым... чем лечить? -------------------- EX_Toyota Supra 1989 АТ GA70 1G-GTE wide body любимый овощ
EX_Suzuki Escudo 1991 АТ TD01W G16A 1.6 лифт 6см 235/75/15 Goldwin EX_kawasaki ninja 250r Toyota Supra 1999 AT JZA80 2JZ-GE Toyota RAV4 коротыш Honda CBR600RR hannspree 2007 |
7.3.2010, 20:43
http://www.gidromaster.ru/ попробовать обратиться сюда. если не поможет, то замена насоса..
7.3.2010, 20:54
Лёшка дешевле новый насос)
Сообщение отредактировал Maga - 7.3.2010, 20:55 -------------------- EX_Toyota Supra 1989 АТ GA70 1G-GTE wide body любимый овощ
8.3.2010, 4:17
а не подтекает ни где? Если обратка сифонит, то будет выть, даже если уровень практически не уходит.
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
8.3.2010, 8:57
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 |
+1
Было такое в прошлом году. Купил оригинальный ремкомплект для ГУРа вместе с подшипником. Перебрал насос. Больше не выл, работает нормально. Перебирали. Вышло гораздо дешевле покупки нового. 04446-30120 - ремкомплект. 90363-17013 - подшипник. |
8.3.2010, 10:25
иногда ремкомплектом не обойтись.
советую купить новый гур, а можно и контактный. |
8.3.2010, 11:31
Матрос Железняк, нигде не течет. я б заметила)
Abrhy, спс) Наказатель, мы не ищем легких путей) попробую наверное реанимировать то что есть) в гидромастере цена ремонта ГУРа до 20 косарей) ппц -------------------- EX_Toyota Supra 1989 АТ GA70 1G-GTE wide body любимый овощ
8.3.2010, 15:26
Покупать контрактный - кот в мешке, уж лучше перебрать свой.
8.3.2010, 15:47
все нормально) проблема решилась очень просто) надо было прочистить еще разок и все) всем спасибо)
8.3.2010, 15:58
Maga, Полин, что почистить то ?
8.3.2010, 16:15
пролить/промыть систему) так и чистили
Сообщение отредактировал Maga - 8.3.2010, 16:16 -------------------- EX_Toyota Supra 1989 АТ GA70 1G-GTE wide body любимый овощ
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:51 |
