Установка фронтальника |
17.7.2008, 13:23
хочу установить фронтальник 600*300*100
ребята, кто ставил, подскажите, какие переделки потребуются? понятно, что придется частично резать пластиковую защиту и бампер. места там по-моему маловато, не помешают ли трубки ГУРа и винтилятор кандея? если да, то как с ними быть? |
17.7.2008, 14:06
Ничего там резать не придется, если только кит не кривой...
Если у тебя автомат, то вентилятор кондиционера придется либо снять, либо заменить на более тонкий. Кстати, когда я ставил фронтальник я его менял на вентилятор от Ауди, тот тоньше и более оборотистый. Сейчас он мне больше не нужен, так что могу продать. Все болт-он -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.7.2008, 14:20
если снять вентилятор вообще, какие будут последствия?
а что с трубками делать? |
17.7.2008, 14:27
Да особо ничего... Разве что в жару нечему будет обдувать радиаторы - будет греться.
С какими трубками? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.7.2008, 4:42
Я когда ставил то подгинал патрубки гура спереди, маленько резал защиту та што рядом с выходом кулера, и откручивал с креплений патрубки гура и кондера те што стоят ниже лонжерона.. Иначе патрубок не подходит.. И если радиатор не койо думаю ширина кожуха с вентилятором не помещает.. Еще нужно будет перенести разширительный бачек.. Например у гредди бачек и патрубки гуда идут в комплекте тогда все подходит более менее проще.
19.7.2008, 15:19
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 |
Фотки по теме: http://www.mkiv.com/techarticles/greddy_fm...rbos/index.html
3.8.2008, 20:14
Да особо ничего... Разве что в жару нечему будет обдувать радиаторы - будет греться. С какими трубками? с трубками ГУРа, которые идут перед радиатором у тебя ширина кулера 100? Я когда ставил то подгинал патрубки гура спереди, маленько резал защиту та што рядом с выходом кулера, и откручивал с креплений патрубки гура и кондера те што стоят ниже лонжерона.. Иначе патрубок не подходит.. И если радиатор не койо думаю ширина кожуха с вентилятором не помещает.. Еще нужно будет перенести разширительный бачек.. Например у гредди бачек и патрубки гуда идут в комплекте тогда все подходит более менее проще. подгибал патрубки куда? ближе к радиатору? ![]() чет я не понял, их тут перегнули так? Сообщение отредактировал серега - 3.8.2008, 20:18 |
5.8.2008, 17:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 487 Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT |
это скорее всего китовый кллер, там прикладываются и змейка охлаждения ГУР и бачок расширительный охлаждающей жидкости
с трубками ГУРа, которые идут перед радиатором у тебя ширина кулера 100? подгибал патрубки куда? ближе к радиатору? ![]() чет я не понял, их тут перегнули так? -------------------- 超
6.8.2008, 19:47
Я себе ставил на 100. Родные трубки охл. ГУРа не трогал.
9.3.2010, 10:22
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! |
Тоже интересует этот вопрос,почему тогда у Супры на Гетраге его нет?
Подскажите кто делал,без колхоза,в плане установить Greddy 3Row на автоматную RZ. -------------------- ![]() |
9.3.2010, 13:06
трубки немного подогнул
вентилятор заменил на тонкий |
9.3.2010, 13:54
Ну с трубками проблем не будет,так как в ките они,ты от какой машины поставил вентилятор?
9.3.2010, 16:36
мишимото
9.3.2010, 19:21
Я винт убрал а трубки поставил как в ссылке и вроде все гуд особых проблем нет
10.3.2010, 11:05
mike 80
а у тебя кулер тощиной 100мм? куда перенес расширительный бачок? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
10.3.2010, 13:21
у меня тоже на 100:)
не знаю мне пришлось много где почикать и много где отогнуть трубки кондера, ну не вставало по другому! бачок перенес к угольному фильтру на время, но скоро верну обратно, только возьму по менше бочок и через броджер соединю. Бампер поставил срузу другой, поэтому что резать в стоковом бампере не знаю!? единственное если сравнивать с фотографией приведенной здесь Супры, кулер я по ниже подвесил, потом пайпы с турбин пустил не под крылом, а сразу там где стоит стоковый короб фильтра вырезал дырку и в него провел патрубки, так короче и больше диаметр прошел патруки со стороны впуска ну почти как положено пустил! хотя надо будет переделать систему, не нравиться мне что патрубки кулера соприкасаются с патрубками кондера, надо придумать что то другое. если перенесу акуммулятор то может и со стороны впуска переделаю патрубки, будет короче однозначно! Сообщение отредактировал IQ200 - 10.3.2010, 13:23 -------------------- Errare humanum est,
10.3.2010, 16:09
У меня кулер на 75 ,но это не принципиально ,расширительный бачок поставил около фильтра толи от раума то ли от короллы не помню ,если интересно ,могу завтра сфотать.
10.3.2010, 17:41
кинь плиз фото...можно поподробней...
10.3.2010, 19:25
я бачек разрезал, укоротил, спаял
встал на штатное место |
11.3.2010, 0:21
очень сильно мешает бачек? тоже думал что с ним делать, резать и спаявать стремно ( кстате чем паял) , что потечет, а другой подберать по разборкам кататься =(
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:33 |
