Вопрос по запасу железа в USDM версии, насос и форсы |
10.3.2010, 0:41
Зачем был заложен такой запас? особенно форсы (540)
Может кто имеет соображения на этот счет? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
FView Вопрос по запасу железа в USDM версии 10.3.2010, 0:41
Audison Инжинеры тойоты предвидели, что голодранцы из СНГ ... 10.3.2010, 1:01
Матрос Железняк патаму што ст12б дуют 500 сил 10.3.2010, 4:20
GTEpowered Ха-ха-ха пятьсот сил
на 3.л моторе 540 форсы на 1.... 10.3.2010, 8:22
firefox Производительность форсунок на самом деле абсолютн... 10.3.2010, 9:14
Матрос Железняк ха-ха-ха, а у меня на ст12а на 2.5 моторе 430-е гр... 10.3.2010, 18:42
Sub Матрос Железняк, CT12A не то же самое, что и CT12B... 10.3.2010, 19:12
firefox Цитата(Матрос Железняк @ 10.3.2010, 18:46... 10.3.2010, 19:15
koliywrx У меня 430 форсунки при бусте 1.4кг, Power FC пока... 11.3.2010, 7:18
firefox Важно не сколько "Pfc показывает" а како... 11.3.2010, 8:21
Матрос Железняк А/ф 11.0, буст 1.35, загрузка форс 95%
Думаю если... 11.3.2010, 8:42
koliywrx firefox, Дело в том что настройщиков у нас нет... 11.3.2010, 8:53
firefox Цитата(koliywrx @ 11.3.2010, 8:57) Матрос... 11.3.2010, 9:12
firefox Цитата(Матрос Железняк @ 11.3.2010, 8:46)... 11.3.2010, 9:01
koliywrx У меня вот что дает. 95 бенз 1.3кг буста. 11.3.2010, 9:25
GTEpowered стенд есть а настройщиков нет.
Кстати фаир фокс ч... 11.3.2010, 9:33
FView это с колес или маховика? 11.3.2010, 9:34
koliywrx FView, На валу.
Люди у нас есть которые что та мо... 11.3.2010, 9:40
FView а не маловат момент для 1.3? в стоке 440 пиковые 11.3.2010, 9:40
koliywrx FView, Не знаю, вот что имеем. 11.3.2010, 9:45
firefox koliywrx, Если при загрузке 430сс на 95% сняли тол... 11.3.2010, 9:56
koliywrx firefox, Какое должно быть давления топлива? 11.3.2010, 9:59
koliywrx У меня 2,4 11.3.2010, 10:16
firefox Для такого буста в районе 4.3-4.5бара запросто.
Ц... 11.3.2010, 10:18
Матрос Железняк бензин 95-й, возможно из-за этого
Надо пробовать, ... 11.3.2010, 10:33
koliywrx firefox, радной насос же не дает 4.3-4.5 бара?
Ма... 11.3.2010, 10:38
firefox С чего это ему "не давать"? Если не уста... 11.3.2010, 10:40
koliywrx firefox, При 1.3 буста 3.0 бара.
firefox, У меня ... 11.3.2010, 10:41
delta666 koliywrx, при 1,3 в рейке должно быть 4,3бара. 11.3.2010, 11:03
Матрос Железняк а насос какой? Родной ето с JDM?
Если да, то он на... 11.3.2010, 11:08
koliywrx Матрос Железняк, да родной,JDM 11.3.2010, 11:17
Матрос Железняк меняй его, либо вальбру ставь, либо от американки.... 11.3.2010, 11:23
koliywrx Матрос Железняк, Я так уже и понял. 11.3.2010, 11:37
John_Travolta Не надо никаких компутеров. 14.3.2010, 3:22
IQ200 Блин! не могу найти тему где про речь про насо... 15.3.2010, 6:47
Sub Должен заработать. Почему нет? Логика работы та же... 15.3.2010, 14:49
IQ200 Ну спасибо!
тогда куплю его, а то что то с ре... 16.3.2010, 3:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:57 |
