2 страниц V  < 1 2
Вопрос по запасу железа в USDM версии, насос и форсы
firefox
сообщение 11.3.2010, 9:56
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
koliywrx, Если при загрузке 430сс на 95% сняли только 350 сил, то или давление топлива маловато или еще какой-то фактор. Но это мало для потолка этих форсунок.
Цитата(GTEpowered @ 11.3.2010, 9:37) *
Кстати фаир фокс что ты думаешь о "качетве" смеси когда мы устанавливаем более производительные форсунки вместо стока, т.е. форсы "ссут" больше а расстояние до камеры сгорания не увеличиваем.
Ничего хорошего конечно не получается smile.gif Но проблемы больших форс проявляются в основном в режимах малой нагрузки (когда длина управляющего импульса сравнима с "лагом"). И оптимальное время распыла наиболее важно тоже только в овощных режимах. А на больших оборотах и тем-более под приличным бустом - перемешается, никуда не денется. Да и особым КПД и оптимальностью все тюненые движки никогда не отличались. Так что я бы не заморачивался до определенного момента.
koliywrx
сообщение 11.3.2010, 9:59
Сообщение #22
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
firefox, Какое должно быть давления топлива?
koliywrx
сообщение 11.3.2010, 10:16
Сообщение #23
У меня 2,4
firefox
сообщение 11.3.2010, 10:18
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Для такого буста в районе 4.3-4.5бара запросто.
Цитата(koliywrx @ 11.3.2010, 10:20) *
У меня 2,4
В какой момент? Если под бустом то очень мало.
Матрос Железняк
сообщение 11.3.2010, 10:33
Сообщение #25
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
бензин 95-й, возможно из-за этого
Надо пробовать, давить поменьше, углы агрессивнее, мож мотор разжать, если 98-ого нетУ
koliywrx
сообщение 11.3.2010, 10:38
Сообщение #26
firefox, радной насос же не дает 4.3-4.5 бара?
Матрос Железняк, На 98 немного по лучше, но все ровно не то.
Сообщение отредактировал koliywrx - 11.3.2010, 10:35
firefox
сообщение 11.3.2010, 10:40
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
С чего это ему "не давать"? Если не уставший до должен. Это ведь далеко не запредельное давление. А USDM так вообще с большим запасом прокачает.
koliywrx
сообщение 11.3.2010, 10:41
Сообщение #28
firefox, При 1.3 буста 3.0 бара.
firefox, У меня JDM
delta666
сообщение 11.3.2010, 11:03
Сообщение #29
Из: Астрахань
Пользователь №: 4 176
Авто:tourer-v
koliywrx, при 1,3 в рейке должно быть 4,3бара.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
Матрос Железняк
сообщение 11.3.2010, 11:08
Сообщение #30
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
а насос какой? Родной ето с JDM?
Если да, то он на большее количество сил и не накачает...
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 11.3.2010, 11:10
koliywrx
сообщение 11.3.2010, 11:17
Сообщение #31
Матрос Железняк, да родной,JDM
Матрос Железняк
сообщение 11.3.2010, 11:23
Сообщение #32
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
меняй его, либо вальбру ставь, либо от американки.
Вальбру проще, но шумнее. Если от ставить американки, то надо либо фуел-памп компутер менять, либо делать напрямую 12В через реле
koliywrx
сообщение 11.3.2010, 11:37
Сообщение #33
Матрос Железняк, Я так уже и понял.
сообщение 14.3.2010, 3:22
Сообщение #34
Не надо никаких компутеров.
IQ200
сообщение 15.3.2010, 6:47
Сообщение #35
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Блин! не могу найти тему где про речь про насос с американки шел и контроллер!
Тут спрошу если не против?) ,
предлагают контроллер с американки, так вот если я его в замен стокового поставл. и насос с американки, все должно работать? или там будет все же трабл с протягиванием новых проводов или он просто не сможет нормально управлятся компом?
Errare humanum est,
сообщение 15.3.2010, 14:49
Сообщение #36
Должен заработать. Почему нет? Логика работы та же самая. Различаются только электрические хар-ки самих насосов, поэтому японский контроллер не тянет долго мощный насос.
IQ200
сообщение 16.3.2010, 3:49
Сообщение #37
Из: Алматы (KZ)
Ну спасибо!
тогда куплю его, а то что то с реле не хочется заморачиваться, да и насос дольше проживет с ним
Errare humanum est,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:16
