Синий дым
Mike
сообщение 24.3.2010, 17:16
Из: усть-илимск иркутская обл.
Пользователь №: 4 454
Авто:Supra 80
Привет всем. Помогите с проблемой. у меня 2JZ-GTE проблема заключается в том ,что машина прогретая стоит работает на холостых оборотах минуты две ,потом я нажимаю резко тапка в пол и ужас выброс синего дыма ,потом еще но дыма нет ,опять минута две и дым. Колпачки поменял, масло не расходует, снимал патрубок на кулер сухо ,турбины дуют 1.0
Audison
сообщение 24.3.2010, 21:05
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Катализатор на месте или там уже тест пайп стоит?
LeXa
сообщение 24.3.2010, 21:18
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
проблема однозначно с маслом.
1. бывает так, что када забивали маслосъемные колпачки, немного перестарались - маслосъёмный поясок плохо прилегает к клапану. обычно говорят "раздавили сальник"
2. маслосъемные кольца плохо работают. от микроперегрева они подвержены большей деформации чем компрессионные.
поэтому двигатеь не сопунит но масло потихоньку уходит. до 300 гр. на щупе практически не заметно расход.
Сообщение отредактировал LeX@ - 24.3.2010, 21:20
Arbuz
сообщение 24.3.2010, 21:26
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Я голосую за то, что турбина масло гонит.
серега
сообщение 24.3.2010, 21:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
LeXa
сообщение 24.3.2010, 21:41
на холостых, через турбину мало вероятно, давление масла маленькое, и вряд ли побежит.
delta666
сообщение 24.3.2010, 21:47
Из: Астрахань
Пользователь №: 4 176
Авто:tourer-v
вентиляция картера
сальники клапанов
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
Arbuz
сообщение 24.3.2010, 22:10
Авто:JZS 141 =)
Через вторую турбину капнуло пару капель масла в выпуск, нажали на гашетку, открылся клапан, прилетел огонь, масло сгорело превратившись в сизый дым. Как то так.
toys020
сообщение 24.3.2010, 22:32
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
один в один проблема что и у автора темы,только мотор 1JZ-GTE tt контрактный пробег на время свапа 92000км.В турбинах и пайпингах сухо,не сапунит да и едет бодро,но на перегазовках синева все-таки вылетает.Причем заметил на горячую сильней дымит,проехал 1800км уровень в норме.Вот тоже рассуждаю с чего начать.
Audison
сообщение 24.3.2010, 23:50
Из: Москва-Марьино
toys020, не мешай машине ездить.
сообщение 25.3.2010, 0:40
все же масло мотор гонит, может не много, но гонит
Mike
сообщение 25.3.2010, 2:17
Авто:Supra 80
удален
Audison
сообщение 25.3.2010, 2:40
Из: Москва-Марьино
mike81, ноги конечно не отсюда ростут, но без ката все сизе/синие дымочки видятся более явно.
имхо если расход масла не адский, то забить и не мешать машине ездить.
Mike
сообщение 25.3.2010, 2:43
Авто:Supra 80
хочется причину узнать
Сообщение отредактировал mike81 - 25.3.2010, 16:14
sobrat
сообщение 25.3.2010, 3:29
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
это маслосьёмные колпачки. Из турубин масло бывает летит не только в холодную часть, но и в горячую. Тогда в пайпах будет сухо. Нужно смотреть люфты.
Mike
сообщение 25.3.2010, 3:42
Авто:Supra 80
сейчас позвонил кенту он менял маслосьемные ,он говорит что работа сделана без косяков обманывать ему нет смысла, он также сейчас думает над этим вопросом, колпачки оригинал
Сообщение отредактировал mike81 - 25.3.2010, 4:42
IQ200
сообщение 25.3.2010, 4:27
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Цитата(delta666 @ 25.3.2010, 1:51) *
вентиляция картера
сальники клапанов
я тоже за картерные газы)
только вот понять не могу почему так сильно масло с крышек через систему вентеляции кидает?
на 1жезете так сильно масло не шло, а тут приличненько так, за пол года весь патрубок закидело и еще и дросель впускной коллектор тоже!
у самого на холодную чуток сизый дым идет)
тоже был растроен этим, думал может кто то криво маслосьемные колпачки поставил (кстати сейчас запчасти типа орижинал вообще ни какой критики не выдерживают)
потом посмотрел на двигатель и заметил что очень много масленного налета с системы вентеляции картерных газов,
разобрал дросель вчера, смотрю все загаженно сильно.
Errare humanum est,
toys020
сообщение 25.3.2010, 6:41
Авто:Skyline GT-R
LeXa
сообщение 25.3.2010, 6:42
to IQ200
из за маслосъемных колпачков двигатеь не сапунит - это кольцам у тебя трындец.
Сообщение отредактировал LeX@ - 25.3.2010, 6:50
Mike
сообщение 25.3.2010, 6:47
Авто:Supra 80
у меня он не сапунит. снимал шланг картерных газов нет дыма
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 4:34
