Синий дым
Mike
сообщение 24.3.2010, 17:16
Из: усть-илимск иркутская обл.
Пользователь №: 4 454
Авто:Supra 80
Привет всем. Помогите с проблемой. у меня 2JZ-GTE проблема заключается в том ,что машина прогретая стоит работает на холостых оборотах минуты две ,потом я нажимаю резко тапка в пол и ужас выброс синего дыма ,потом еще но дыма нет ,опять минута две и дым. Колпачки поменял, масло не расходует, снимал патрубок на кулер сухо ,турбины дуют 1.0
- mike81   Синий дым   24.3.2010, 17:16
- - Audison   Катализатор на месте или там уже тест пайп стоит?   24.3.2010, 21:05
|- - mike81   Цитата(Audison @ 24.3.2010, 15:09) Катали...   25.3.2010, 2:17
- - LeX@   проблема однозначно с маслом. 1. бывает так, что к...   24.3.2010, 21:18
- - Arbuz   Я голосую за то, что турбина масло гонит.   24.3.2010, 21:26
|- - LeX@   Цитата(Arbuz @ 25.3.2010, 0:30) Я голосую...   24.3.2010, 21:41
- - серега   Цитатаснимал патрубок на кулер сухо   24.3.2010, 21:29
- - delta666   вентиляция картера сальники клапанов   24.3.2010, 21:47
|- - IQ200   Цитата(delta666 @ 25.3.2010, 1:51) вентил...   25.3.2010, 4:27
- - Arbuz   Через вторую турбину капнуло пару капель масла в в...   24.3.2010, 22:10
- - toys020   один в один проблема что и у автора темы,только мо...   24.3.2010, 22:32
- - Audison   toys020, не мешай машине ездить.   24.3.2010, 23:50
|- - toys020   Цитата(Audison @ 25.3.2010, 3:54) toys020...   25.3.2010, 6:41
- - ximik   все же масло мотор гонит, может не много, но гонит   25.3.2010, 0:40
- - Audison   mike81, ноги конечно не отсюда ростут, но без ката...   25.3.2010, 2:40
|- - mike81   хочется причину узнать   25.3.2010, 2:43
- - sobrat   это маслосьёмные колпачки. Из турубин масло бывает...   25.3.2010, 3:29
|- - mike81   сейчас позвонил кенту он менял маслосьемные ,он го...   25.3.2010, 3:42
- - LeX@   to IQ200 из за маслосъемных колпачков двигатеь не ...   25.3.2010, 6:42
|- - IQ200   Цитата(LeX@ @ 25.3.2010, 10:46) to IQ200 ...   25.3.2010, 6:53
|- - LeX@   Цитата(IQ200 @ 25.3.2010, 9:57) Хм! с...   25.3.2010, 20:08
|- - supratrd   Это турбины! какая капиталка? поменяй турбины ...   13.8.2010, 9:05
- - mike81   у меня он не сапунит. снимал шланг картерных газов...   25.3.2010, 6:47
|- - Мото   Цитата(mike81 @ 25.3.2010, 8:51) у меня о...   30.3.2010, 19:41
- - desperado   Сизый дым из глушителя - это масло! Все соглас...   25.3.2010, 19:19
- - desperado   Дым из глушителя не замечал при прогреве в гараже ...   7.4.2010, 14:28
- - S*S   один в один такая же беда..расход масла 200г на 10...   26.4.2010, 14:53
- - visual   это чтоб в дросель не летело масло, ставим маслоул...   26.4.2010, 15:40
|- - Sub   Цитата(visual @ 26.4.2010, 17:44) это что...   27.4.2010, 22:41
- - S*S   у меня турбины сопливят..в принципе расход масла п...   27.4.2010, 20:24
- - visual   Значит первый вариант ставить маслоуловитель.?   28.4.2010, 1:10
- - S*S   ну как ,решил проблему топикстартер?   13.8.2010, 7:32
- - Drillchel   У меня меняли турбины, поставили с Аристы, пробего...   13.8.2010, 23:43
- - mike81   Проблема решилась заменой поршневых колец   14.8.2010, 5:20
- - Drillchel   Привет! Заменил маслосъемные колпачки и пробле...   1.9.2010, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:50
