2 страниц V  < 1 2
Параллельный режим вреден для турбин или нет?
wwwanton
сообщение 24.3.2010, 10:17
Сообщение #21
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Клапан EBV не удален:-sad.gif Вопрос это влияет на наддув в парал режиме?
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:31
GTEpowered
сообщение 24.3.2010, 11:09
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
геометрия скорее всего разная. Параметры колес одинаковые. не одиними клапанави един последоовательный надув. Сори за офтоп
LeXa
сообщение 24.3.2010, 15:45
Сообщение #23
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(wwwanton @ 24.3.2010, 13:21) *
Короче...умерла Первая турбина, причем крыльчатка горячей части разрушена довольно серьезно...По клапанам EGCV и IACV удалены...А клапан EBV не удалили:-sad.gif Грубо говоря он был подключен и работал открывался, закрывался...Вопрос, могло это повлиять на разрушение первой турбины?
а EBV это капан который перекрывает дышло (регуирует какая турбина надувает)?
если это так то из за этого и подохла первая турбина, так как по настройкам первая турбина отключается а вторая эже в работе, капана перекрывают доступ к первой турбине как выхлопных газов так и воздуха, а у тебя, доступ к выхопным газам есть, а на воздух доступ перекрыт, соответственно выхлоп давит а холодная часть тормозит.
как то так, не говоря заумными словами.
wwwanton
сообщение 24.3.2010, 16:26
Сообщение #24
Авто:JZA80 1uz-fe
почему воздух перекрыт? за воздух отвечает IACV, а EBV отвечает за предраскрутку второй турбины... а когда открывается EGCV то открыт EBV или нет похоже пофиг...но это до конца непонятно... похоже ответит на этот вопрос Женя...ты где?
Сообщение отредактировал wwwanton - 24.3.2010, 17:17
LeXa
сообщение 24.3.2010, 17:46
Сообщение #25
в ваших сокращениях можно язык сломать.
IQ200
сообщение 24.3.2010, 17:48
Сообщение #26
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет!
Да печально, что турбинка приказала долго жить(
По своему опыту сужу, что:
Сколы на горячей части не всегда приводят выходу турбины из строя, сам при сборке повредил себе тубинку и ни чего пол года отработала. скорее всего просто втулки были живые и держали дисбаланс.
По поводу холодной части так это вообще распространенное явление из за износа втулки с начала края загибает, а потом их обламывает.
Насчет того что у тебя горячую часть повредило то ты бы сказал как именно?
просто рассыпались крыльчатки или вал обломило или крыльчатка с со своей базой рассыпалась?
были ли на холодной части повреждения следы какие нибудь?
просто как Sub говорил, сплюнуть горячую часть можно когда тормозится холодная, а тут несколько вариантов:
1) дисбалансом загнуло лопасть и сама холодная часть начала туго крутится или тупо клинонуло
2) что то попало (очень распространенное явление) горе мастера что то оставляют периодически(
3) если вы турбины вытаскивали с горячей части то ровно поставить ну очень тяжело, при установке стабильно можно сломать пару лопастей горячей части вот тебе и дисбаланс и пункт 1
4) трогали ли холодную улитку? просто там тоже тяжело ровно выставить
хотя может все не так сложно (с установкой улиток и у меня руки кривые:) но лично сам сломал пару турбин так, и потом на убитых потренировался пару раз и тоже был не рад разбором сбором турбин (если что то и было целое то добивал)
пс. тешу себя мыслью что мне собрали нормально турбины:) на СТО и не где не уронили и все нормально прикрутили.
по этому я за металлические лопасти там хоть почувствовать можно что то то уперлось
Errare humanum est,
wwwanton
сообщение 24.3.2010, 18:10
Сообщение #27
Авто:JZA80 1uz-fe
Сокращения из мануала
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:36
IQ200
сообщение 25.3.2010, 4:13
Сообщение #28
Из: Алматы (KZ)
просто не давно сдуло горячую часть на 1JZ-GTE причем он свапился и из гаража не выезжал вообще двиг был до 100 000 км! Просто пока сращивали проводку тестили работоспособность двиги сдуло крыльчатку(
а он выехал и удивлялся странно как так 1жезет и не едет не фига.
В общем пришлось вытаскивать турбины, оказалось что мастера не удосужились проверить патрубки на предмет завалившегося инструмента или болтика. Отчетливо видно царапины на холодной части и улитке турбины, ну и погнуло одну холодную лопасть. Видно этого хватило что бы сдунуть горячую часть в катализатор.
по поводу до 3000 об то думаю скорость вращения турбин будет не меньше 80 000 об скорее по более
этого достаточно что бы раскидать крыльчатку
Errare humanum est,
сообщение 27.3.2010, 22:24
Сообщение #29
Антон, если уж тут и на холостых крыльчатки вращаются, то при нагрузке даже на 3000 об. они будут очень быстро вращаться. Чем выше передача - тем больше нагрузка. Причины, по которым могла развалиться крыльчатка, установить "по телефону" сложно.
Открытие EBV мне кажется никак не могло убить турбину. Газы из нее шли в выпуск (раз EGCV удален вовсе), а тут сбоку открывается отверстие и газы перепускаются в соседний канал, в котором, находится такое же количество газов и под примерно тем же давлением. И что? Да ничего не будет.
Кстати, в стоке, при оборотах выше 4000, когда дуют обе турбины, клапан EBV также открыт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:02
