2 страниц V  < 1 2
Синий дым
IQ200
сообщение 25.3.2010, 6:53
Сообщение #21
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Цитата(LeX@ @ 25.3.2010, 10:46) *
to IQ200
из за маслосъемных колпачков двигатеь не сапунит - это кольцам у тебя трындец.
Хм! ставишь диагноз - капиталка?
просто далал ее так км 7000 назад)
Errare humanum est,
desperado
сообщение 25.3.2010, 19:19
Сообщение #22
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Сизый дым из глушителя - это масло! Все согласны...
Первое, если после турбин сухо...идем дальше
Второе, патрубок за дроссельной заслонкой в масле...нужно поставить маслоуловитель между крышкой и дроссельной заслонкой
Третье, маслосьемные кольца изнашиваются раньше компрессионых
Посмотрите фото двигателя и шланги с крышкек клапанов
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx...Ditem3efe2cd3dd
LeXa
сообщение 25.3.2010, 20:08
Сообщение #23
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
диагноз ставят в больнице
вот и причина твоей проблемы - капиталка.
если выработка не очень большая то к 15-20000 должно перестать сапунить. кольца сядут на элипс.
Мото
сообщение 30.3.2010, 19:41
Сообщение #24
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 4 142
Авто:Supra GА70
Цитата(mike81 @ 25.3.2010, 8:51) *
у меня он не сапунит. снимал шланг картерных газов нет дыма
у меня на 1жжте такая же беда масло не жрет ну фиг сним машина тянит
desperado
сообщение 7.4.2010, 14:28
Сообщение #25
Авто:...
Дым из глушителя не замечал при прогреве в гараже и при смене масла и фильтров заглядывял в дроссельную заслонку...
Все прекрасно и масло не уходит, но при замене свечей вот что обнаружилось...
Купил маслоуловитель...
S*S
сообщение 26.4.2010, 14:53
Сообщение #26
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 4 078
Авто:Supra twinturbo 6MT
один в один такая же беда..расход масла 200г на 1000..тапка газа в полу не редкость
вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
visual
сообщение 26.4.2010, 15:40
Сообщение #27
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
это чтоб в дросель не летело масло, ставим маслоуловитель во второй вариант?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
S*S
сообщение 27.4.2010, 20:24
Сообщение #28
Из: Алма-Ата
у меня турбины сопливят..в принципе расход масла приемлимый...
а скока стоят новые стоковые турбины?
сообщение 27.4.2010, 22:41
Сообщение #29
Второй вариант пропускает картерные газы уже после дроссельной заслонки и только, когда в коллекторе вакуум
Очень дорого. Тыщи по полторы за штуку. За $3K лучше купить несколько комплектов б/у и еще всякой разной тюнячки smile.gif
visual
сообщение 28.4.2010, 1:10
Сообщение #30
Значит первый вариант ставить маслоуловитель.?
C уважением, Юрич
S*S
сообщение 13.8.2010, 7:32
Сообщение #31
Из: Алма-Ата
ну как ,решил проблему топикстартер?
supratrd
сообщение 13.8.2010, 9:05
Сообщение #32
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
Это турбины! какая капиталка? поменяй турбины и забудь, если это временное явление постоит поработает потом резко газ и дым,то это вал в турбинах разье...ся и все просто вдувать на родных турбинах нельзя больше 0,80 и все. капиталить мотор нужно только кода это на постоянку дымит синий дым без устали! замсена надува и проблема исчезнет
Drillchel
сообщение 13.8.2010, 23:43
Сообщение #33
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
У меня меняли турбины, поставили с Аристы, пробегом окло 40 тыс., и сейчас проблема такая же как и у автора темы. Про капиталку - не думаю, компрессия ровная, везде чуть больше 12,5, хотя про более интенсивный износ маслосьемных колец, относителтно компрессионных тоже думал. И то, что их износ не значительно влияет на компрессию. Короче, сначала СИЛЬНО парился по этому поводу, т.к. авто только приобрел в июне... Но, двигатель тянет без проблем, наддув до 1,0, авто прекрасно едет (расход масла не мог оценить, т.к. текла прокладка на обратке турбины, только заменил). Решил не мешать машине ездить, до конца сезона. Зимой начну с замены колпачков, и установки маслоуловителя.
Mike
сообщение 14.8.2010, 5:20
Сообщение #34
Из: усть-илимск иркутская обл.
Пользователь №: 4 454
Авто:Supra 80
Drillchel
сообщение 1.9.2010, 16:31
Сообщение #35
Привет!
Заменил маслосъемные колпачки и проблема решилась.
И вот такая еще мысль пришла в голову, что при износе маслосъемных колец, оставляемая ими маслянная пленка будет толще, что приведет к мнимому увеличению копрессии, т.к. пропуски по компрессионным кольцам уменьшатся. На этом основан метод диагностики снижения компрессии, когда в цилиндр заливают масло.
PS:Перед заменой колпачков, проверил компрессию, во всех цилиндрах от 10,7 до 11,5. Тут наверное все зависит от манометра rolleyes.gif ,т.к. замер при покупке показывал более 12,5 во всех цилиндрах...
Сообщение отредактировал Drillchel - 2.9.2010, 4:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:12
