Синий дым |
Синий дым |
25.3.2010, 6:53
to IQ200 из за маслосъемных колпачков двигатеь не сапунит - это кольцам у тебя трындец. Хм! ставишь диагноз - капиталка? просто далал ее так км 7000 назад) -------------------- Errare humanum est,
25.3.2010, 19:19
Сизый дым из глушителя - это масло! Все согласны...
Первое, если после турбин сухо...идем дальше Второе, патрубок за дроссельной заслонкой в масле...нужно поставить маслоуловитель между крышкой и дроссельной заслонкой Третье, маслосьемные кольца изнашиваются раньше компрессионых Посмотрите фото двигателя и шланги с крышкек клапанов http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx...Ditem3efe2cd3dd |
25.3.2010, 20:08
30.3.2010, 19:41
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2009 Из: Нижневартовск Пользователь №: 4 142 Авто:Supra GА70 |
7.4.2010, 14:28
Дым из глушителя не замечал при прогреве в гараже и при смене масла и фильтров заглядывял в дроссельную заслонку...
Все прекрасно и масло не уходит, но при замене свечей вот что обнаружилось... Купил маслоуловитель... |
26.4.2010, 14:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.11.2009 Из: Алма-Ата Пользователь №: 4 078 Авто:Supra twinturbo 6MT |
один в один такая же беда..расход масла 200г на 1000..тапка газа в полу не редкость
-------------------- вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
26.4.2010, 15:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
это чтоб в дросель не летело масло, ставим маслоуловитель во второй вариант?
-------------------- C уважением, Юрич
27.4.2010, 20:24
у меня турбины сопливят..в принципе расход масла приемлимый...
а скока стоят новые стоковые турбины? -------------------- вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
27.4.2010, 22:41
это чтоб в дросель не летело масло, ставим маслоуловитель во второй вариант? Второй вариант пропускает картерные газы уже после дроссельной заслонки и только, когда в коллекторе вакуум а скока стоят новые стоковые турбины? Очень дорого. Тыщи по полторы за штуку. За $3K лучше купить несколько комплектов б/у и еще всякой разной тюнячки -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.4.2010, 1:10
Значит первый вариант ставить маслоуловитель.?
13.8.2010, 7:32
ну как ,решил проблему топикстартер?
13.8.2010, 9:05
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
Это турбины! какая капиталка? поменяй турбины и забудь, если это временное явление постоит поработает потом резко газ и дым,то это вал в турбинах разье...ся и все просто вдувать на родных турбинах нельзя больше 0,80 и все. капиталить мотор нужно только кода это на постоянку дымит синий дым без устали! замсена надува и проблема исчезнет
13.8.2010, 23:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
У меня меняли турбины, поставили с Аристы, пробегом окло 40 тыс., и сейчас проблема такая же как и у автора темы. Про капиталку - не думаю, компрессия ровная, везде чуть больше 12,5, хотя про более интенсивный износ маслосьемных колец, относителтно компрессионных тоже думал. И то, что их износ не значительно влияет на компрессию. Короче, сначала СИЛЬНО парился по этому поводу, т.к. авто только приобрел в июне... Но, двигатель тянет без проблем, наддув до 1,0, авто прекрасно едет (расход масла не мог оценить, т.к. текла прокладка на обратке турбины, только заменил). Решил не мешать машине ездить, до конца сезона. Зимой начну с замены колпачков, и установки маслоуловителя.
14.8.2010, 5:20
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2010 Из: усть-илимск иркутская обл. Пользователь №: 4 454 Авто:Supra 80 |
Проблема решилась заменой поршневых колец
1.9.2010, 16:31
Привет!
Заменил маслосъемные колпачки и проблема решилась. И вот такая еще мысль пришла в голову, что при износе маслосъемных колец, оставляемая ими маслянная пленка будет толще, что приведет к мнимому увеличению копрессии, т.к. пропуски по компрессионным кольцам уменьшатся. На этом основан метод диагностики снижения компрессии, когда в цилиндр заливают масло. PS:Перед заменой колпачков, проверил компрессию, во всех цилиндрах от 10,7 до 11,5. Тут наверное все зависит от манометра Сообщение отредактировал Drillchel - 2.9.2010, 4:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:52 |
