Про фильтр в автомате A340
A.Viper
сообщение 25.3.2010, 11:47
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
интересует вопрос: моется ли фильтр в моем автомате или только меняется? хочу сделать полную замену жижи с прогонкой smile.gif
И вообще стоит ли его менять, может этой прогонкой он сам почистится?
Матрос Железняк
сообщение 25.3.2010, 11:50
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
можно конечно снять, развальцевать, промыть металлическую сеточку и собрать все обратно
Не оригинал стоит порядка 600-700 руб, поэтому не знаю, вам решать, оправданы ли такие жертвы. В принципе, если коробас не перегревали, работает хорошо, не буксует, то 99% вероятность того, что фильтр чист.
Audison
сообщение 25.3.2010, 12:12
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Если пробег у авто немаленький, и автомат не доставляет проблем, то прогонкой лучше не баловаться. можно попасть на замену автомата.
Фильтр можно промыть в свежем атф.
сообщение 25.3.2010, 18:52
моется ... новый покупать не нужно
сообщение 25.3.2010, 19:07
+1 моется. менял в субботу жижу в автомате - сняли фильтр и помыли его жижей а-ля очиститель карбюратора, тока другая немного. делал в клубном..
На счет прогона +1 я сделал проще - купил 12 литров (в итоге зря).. слили, залили 4 литра, поработала она минут 20, слили - масло уже было чистое. 2-й раз решили не промывать - сняли поддон, помыли фильтр и залили новую жижу..
З.Ы. Атмо - залили Type IV после слива в Супру входит ровно 4 литра.
A.Viper
сообщение 26.3.2010, 3:15
Авто:Corolla EE103
Спасибо! у машины сейчас пробег около 100 тыр, работа автомата конечно не совсем удовлетворяет, работает жестковато, есть толчок при переключении с первой на вторую при оборотах 2800-3500, в других режимах все норм...
В общем вот и думаю попробовать поменять жижу и почистить фильтр для начала, если не поможет - буду ремонтировать, возможно это уже фрикционы...
DogAugust
сообщение 26.3.2010, 12:43
Из: Мск
Пользователь №: 4 211
Авто:JZA80 2JZ-GE At 99год
было тоже самое.. поменяли фильтр и залили масло, в клубном. стало нормально.
только масла почему-то очень много залили... щас будем сливать лишнее...
серега
сообщение 26.3.2010, 13:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
прокатись на такой же машине, возможно это конструктивная особоенность акпп
A.Viper
сообщение 27.3.2010, 9:39
Авто:Corolla EE103
ну я 3 года почти на своей езджу, так что есть с чем сравнивать wink.gif раньше такого не было
еще кстати иногда мигает лампочка "o/d off" что это может быть?
Сообщение отредактировал A.Viper - 27.3.2010, 9:40
Матрос Железняк
сообщение 27.3.2010, 17:37
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
электричская неисправность, самодиагностику сделай
A.Viper
сообщение 29.3.2010, 2:04
Авто:Corolla EE103
диагностика ничего не показала, тестил в разных местах разными сканерами...
сообщение 29.3.2010, 3:18
з.ы. Как сказал Игорь - не мешай машине ездить ) Поменяй масло для начала. Многое пропасть может smile.gif
A.Viper
сообщение 29.3.2010, 10:30
Авто:Corolla EE103
гы, ну так и хочу, поменяю маслице, промою фильтр, а там видно будет smile.gif
Evgen
сообщение 30.3.2010, 2:49
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
У моей была раньше проблемка, ОД мигала иногда из-за плохого контакта проводки с датчиком скорости на выходном валу АКПП. Вычислили сканером на ходу. Устранили. Фильтр в автомате развальцовывать и чистить думаю лишнее, при пробеге в 100т км, если там не гуталин залит был конечно... У моей пробег меньше, но по случаю замены гидромозга в прошлом году вскрывал поддон, вынимал этот фильтр и "отмачивал" его в бензине. У меня грязи и металл струшки небыло на магнитиках, но фильтр все же чистил, профилактика не повредит. Проблемы с толчками в подавляющем большинстве случаев уходят при замене на свежую жижу, не обязательно кстати делать на стенде 100% замену.
Toyota Supra turbo targa...
A.Viper
сообщение 30.3.2010, 4:26
Авто:Corolla EE103
пасиба, инфу воспринял smile.gif Вообще жижу менял 30 тыр километров назад, делал как раз частичкую, без прогонки...
Сообщение отредактировал A.Viper - 30.3.2010, 4:28
desperado
сообщение 15.4.2010, 10:17
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Снять поддон, промыть фильтр и магниты, собрать и прогнать через аппарат...
Сообщение отредактировал desperado - 15.4.2010, 10:21
VoronVRS
сообщение 16.4.2010, 14:50
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Собираюсь менять всю жижу какая только есть в машине, закупил всё кроме масла для автомата. Масло как я понял полностью можно не менять, достаточно "освежить" 4-6 литров, верно? И кстати где находится масляный фильтр АКПП - внутри, или он выносной?
З.Ы. Сколько в клубном берут за замену?
Сообщение отредактировал VoronVRS - 16.4.2010, 14:51
desperado
сообщение 16.4.2010, 15:56
Авто:...
Есть полный ответ:http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=408
VoronVRS
сообщение 16.4.2010, 16:39
Из: Москва ВАО
Сенкс!
A.Viper
сообщение 18.4.2010, 2:41
Авто:Corolla EE103
Поменял я жижу у себя, фильтр сняли, помыли, он не был сильно засран, магниты тоже почти чистые. Саму жижу поменял только в коробке. Вроде все нормально стало, толчек между передачами не проявляется, коробка стала работать мягче. Видимо помогло smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 1:09
