Перестал работать гудок. |
просто перестал работать. ничего с машиной не делал. куда копать? есть ли предохранитель и где он находится?
А что говорит товарищ мануал по этому поводу?
Мне иногда кажется что в мануеле есть пункт "спроси на форуме"
жжошь!
![]() А если по теме, то если выгорел предохранитель 15A HAZ- HORN, то тогда не будет работать еще и аварийка, а соответственно и поворотники. Не ленимся, смотрим файлик Electrical.pdf по ссылке, приведенной мною выше. Страница по pdf 118, страница по мануалу 129 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
спс, пойду листать. реле HORN проверял. проводку в руле проверял. аварийка работает.
А напряжение померл на контактах гудка в момент нажатия на бибикалку? ну это так, на всякий случай спрашиваю. я бы первым делом это сделать попытался :)
пред в порядке, напруги на контактах нет.
разобрался, была порвана ленточная проводка в рулевой колонке. я думал там контактная пара, но разобрав увидел скрученую ленту.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 18:36 |
