Замена масла в редукторе |
3.7.2008, 13:41
Кто какую жижу льет в мост? Кстати какой там объем её?
Вот призадумался. А то я думаю уже явно пора её менять. Хоть не по километражу - но по давности. в ТРСМ на этот счет ничего не нашел. Меняется там как обычно, как у всех? -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
3.7.2008, 14:06
Объем 1,35 л
Если Торсен, то надо лить жидкость для обычных дифференциалов, а не для дисковых блокировок. В мануале все это есть: Цитата("1996srcd.zip\MAINTENANCE_INFO.PDF") Differential Minimum Temperature Greater Than 0°F (-18°C) ................... SAE 90 API GL-5 Maximum Temperature Less Than 0°F (-18°C) .......... SAE 80W Or 80W-90W API GL-5 Перевод нужен? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.7.2008, 15:29
как часто это нужно делать? на sc400 я менял на 145 000 - вроде срок подошел, но супра машинка другая и гораздо более любимая
http://www.supralife.ru |
3.7.2008, 17:13
Где-то читал что каждые 45000...
Жень, а что ему будет? ))) ЗЫ: А что с самим процессом? Так же как на всех других машинах? Сливаю через сливную, заливаю в заливную до кромки? -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
3.7.2008, 18:02
Читайте мануалы, там есть все.
Замена так же, как и везде. Уровень жидкости должен быть ниже заливного отверстия не более чем на 5 мм. По пробегу - замена каждые 24/48 тыс. км (или каждые 24/48 месяцев) в зависимости от условий эксплуатации. Если условия не тяжелые, то каждые 24 - проверка, каждые 48 - замена. FView, думаю, если почитать мануал на SC400, там будут примерно такие же сроки замены. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.7.2008, 22:37
да мануалов то ночью с огнем...
ни в ТРСМ, ни в купленной книжке по джейзетам. -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
4.7.2008, 20:19
А в раздел FAQ не пробовал заглядывать?
Для кого выкладывал? Сам не знаю... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.7.2008, 2:56
Да я там и смарел. Грю ж в ТРСМ смарел. Но там именно про мост ничевошеньки (((
5.7.2008, 9:04
Файл 1996srcd.zip\MAINTENANCE_INFO.PDF по типу жидкости и объему.
Файл 95tsrm.rar\Suspension & Axle.pdf (стр. 53) по замене -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.7.2008, 17:09
ай ё-маё. Проглядел по замене. Спасибо Жень!
Тип жидкости видел, но... Что в японии хорошо - не всегда у нас так же. Поэтому и спрашивал) -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
5.7.2008, 22:58
хотел сегодня тож заменить, не нашол чем залить маслецо, завтра буду мутить
6.7.2008, 3:14
в любом магазе Castrol SAF-XJ продается.
22.7.2008, 9:16
в любом магазе Castrol SAF-XJ продается. наврал. не в любом. пару часов ездил по району пока не нашел специализированного магазина по ГСМ. Но всё-таки нашел... Причина - как объяснили, XJ снят с производстка на продажу, теперь поставляется в больших емкостях для сервисов... -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
28.7.2008, 23:27
шприц за 70 рэ рулит!
4.8.2008, 17:50
Ага... Я се тоже как то купил, только нифига не рулит. У всех бутылочек сейчас соски есть...
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 10:14 |
