Движок
Медведь
сообщение 5.7.2008, 17:25
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 1 506
сообщение 5.7.2008, 19:24
СУПРЫ 100% меньше будет проблем
сообщение 6.7.2008, 10:14
+1 к ximik
как минимум поддон не надо искать)
а вообще сам подумай что лучше - поддон от супры (т.е. от отой на которой стоял заведомо) или от другой машины?)
Magnum
сообщение 6.7.2008, 10:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 571
Авто:Toyota Supra JZA80 M/T
Могу парировать... Супровский 2JZ-GTE намного сложней найти в отличии от аристовского. При том Супровские моторы особенно с машин МКПП зачастую более уставшие нежели с аристы.
Вот и подумай что проще. Да и кстати поддон от мотора GE разве не подойдёт на GTE?
сообщение 6.7.2008, 10:51
подойдет, тока там слив нада будет делать. Да там куча мелочей, а эти мелочи упераются в большое время.
Медведь
сообщение 6.7.2008, 13:43
Из: г. Тюмень
если возьму от аристо какие проблемы могут возникнуть?!
Audison
сообщение 6.7.2008, 14:44
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Под замену: поддон, опоры.
Колхозить: кондей(если нужен),патрубки интеркулера,патрубки печки,патрубки радиатора, муфта вентилятора(если хочешь муфто-систему, а не электро), выхлоп фланец.
Медведь
сообщение 6.7.2008, 16:36
Из: г. Тюмень
Стоит заморачиваться??????????7
Magnum
сообщение 6.7.2008, 16:55
Из: Владивосток
Если есть желание, то стоит.
Audison
сообщение 6.7.2008, 18:08
Из: Москва-Марьино
ИМХО ДА!!!супра должна ехать!
попроси, если есть такая возможность, чтоб тебя прокатили на живой RZке, и ты сам все сразу поймешь))
По теме топа:
Такой СВАП люди проделывали не раз в россии!и ничего архи сложного там нет.
Разница лишь в том, что:аристовский мотор должен быть живее, но его сложнее свапнуть.в случае с супровским все наоборот!я думаю не надо объяснять почему))))
сообщение 6.7.2008, 22:25
вон я вочти закончил, буду наслаждатбся!!!
сообщение 7.7.2008, 0:06
а разве поддон только сливом отличаеться? а объёмом разве нет? если только слив я думаю не искали бы все так его бешанно.
з.ы. тогда надо брать от автоматной аристы мотор, ибо с автоматом еще живее)
сообщение 7.7.2008, 0:35
а аристы в основом автоматные
Magnum
сообщение 7.7.2008, 10:24
Из: Владивосток
С завода аристы все идут на автомате, бывает продвинутые япы сами ставят на них Гетраг, но проще найти янтарную комнату чем такую машину в разбор.
сообщение 7.7.2008, 13:05
100%
2JZ
сообщение 16.7.2008, 11:04
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Мне движок установили за 16 часов аристовский. Поддон от атмы. Щюп от атмы. Крепление движка оттудаже. + установка помпы с турбо супры+ сальники все 4+ грм+ ролик. Так што в плане времяемкости разница в час мож два. Маленький гемор с поиском шланга на турбину. Но это фигня. Поддон с предподдоником найти сложнее и еще щюп к нему.. Вообще по времени свап 1.5 недели занял в итоге.. Не разу не жалею што взял это движок.. Разве что новый с завода бы biggrin.gif
Патрубки кулера... Просто кит на супру спек м гредди.. Гидропомпу выкинуть нах.. Кондей нинадо колхозить ставьте свой с атмы.. Фишки одинаковые на проводке.. И патрубки соответсно встанут. Еще генератор я свой оставил.. А даун пайп сварить потом плевое дело.
motoria vis JZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:23
