Замена масла в редукторе
Ram
сообщение 3.7.2008, 13:41
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Кто какую жижу льет в мост? Кстати какой там объем её?
Вот призадумался. А то я думаю уже явно пора её менять. Хоть не по километражу - но по давности.
в ТРСМ на этот счет ничего не нашел.
Меняется там как обычно, как у всех?
сообщение 3.7.2008, 14:06
Объем 1,35 л
Если Торсен, то надо лить жидкость для обычных дифференциалов, а не для дисковых блокировок.
В мануале все это есть:
Цитата("1996srcd.zip\MAINTENANCE_INFO.PDF")
Differential
Minimum Temperature
Greater Than 0°F (-18°C) ................... SAE 90 API GL-5
Maximum Temperature
Less Than 0°F (-18°C) .......... SAE 80W Or 80W-90W API GL-5
сообщение 3.7.2008, 15:29
как часто это нужно делать? на sc400 я менял на 145 000 - вроде срок подошел, но супра машинка другая и гораздо более любимая cool.gif
Ram
сообщение 3.7.2008, 17:13
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Где-то читал что каждые 45000...
Жень, а что ему будет? )))
ЗЫ: А что с самим процессом? Так же как на всех других машинах? Сливаю через сливную, заливаю в заливную до кромки?
сообщение 3.7.2008, 18:02
Читайте мануалы, там есть все.
Замена так же, как и везде. Уровень жидкости должен быть ниже заливного отверстия не более чем на 5 мм.
По пробегу - замена каждые 24/48 тыс. км (или каждые 24/48 месяцев) в зависимости от условий эксплуатации. Если условия не тяжелые, то каждые 24 - проверка, каждые 48 - замена.
FView, думаю, если почитать мануал на SC400, там будут примерно такие же сроки замены.
Ram
сообщение 3.7.2008, 22:37
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
да мануалов то ночью с огнем...
ни в ТРСМ, ни в купленной книжке по джейзетам.
сообщение 4.7.2008, 20:19
Для кого выкладывал? Сам не знаю...
Ram
сообщение 5.7.2008, 2:56
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Да я там и смарел. Грю ж в ТРСМ смарел. Но там именно про мост ничевошеньки (((
сообщение 5.7.2008, 9:04
Файл 1996srcd.zip\MAINTENANCE_INFO.PDF по типу жидкости и объему.
Файл 95tsrm.rar\Suspension & Axle.pdf (стр. 53) по замене
Ram
сообщение 5.7.2008, 17:09
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
ай ё-маё. Проглядел по замене. Спасибо Жень!
Тип жидкости видел, но... Что в японии хорошо - не всегда у нас так же. Поэтому и спрашивал)
серега
сообщение 5.7.2008, 22:58
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
хотел сегодня тож заменить, не нашол чем залить маслецо, завтра буду мутить
Ram
сообщение 6.7.2008, 3:14
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
в любом магазе Castrol SAF-XJ продается.
Ram
сообщение 22.7.2008, 9:16
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
наврал. не в любом. пару часов ездил по району пока не нашел специализированного магазина по ГСМ. Но всё-таки нашел... Причина - как объяснили, XJ снят с производстка на продажу, теперь поставляется в больших емкостях для сервисов...
серега
сообщение 28.7.2008, 23:27
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
шприц за 70 рэ рулит!
Ram
сообщение 4.8.2008, 17:50
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Ага... Я се тоже как то купил, только нифига не рулит. У всех бутылочек сейчас соски есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 15:42
