Движок |
Движок |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.4.2008 Из: г. Тюмень Пользователь №: 1 506 Авто:Toyota Supra ![]() |
Народ какой двигатель GTE брать лучше от ARISTO или SUPRAий?
СУПРЫ 100% меньше будет проблем
+1 к ximik
как минимум поддон не надо искать) а вообще сам подумай что лучше - поддон от супры (т.е. от отой на которой стоял заведомо) или от другой машины?) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 571 Авто:Toyota Supra JZA80 M/T ![]() |
Могу парировать... Супровский 2JZ-GTE намного сложней найти в отличии от аристовского. При том Супровские моторы особенно с машин МКПП зачастую более уставшие нежели с аристы.
Вот и подумай что проще. Да и кстати поддон от мотора GE разве не подойдёт на GTE? |
подойдет, тока там слив нада будет делать. Да там куча мелочей, а эти мелочи упераются в большое время.
Могу парировать... Супровский 2JZ-GTE намного сложней найти в отличии от аристовского. При том Супровские моторы особенно с машин МКПП зачастую более уставшие нежели с аристы. Вот и подумай что проще. Да и кстати поддон от мотора GE разве не подойдёт на GTE? если возьму от аристо какие проблемы могут возникнуть?! |
если возьму от аристо какие проблемы могут возникнуть?! Под замену: поддон, опоры. Колхозить: кондей(если нужен),патрубки интеркулера,патрубки печки,патрубки радиатора, муфта вентилятора(если хочешь муфто-систему, а не электро), выхлоп фланец. -------------------- |
Стоит заморачиваться??????????7 ИМХО ДА!!!супра должна ехать! попроси, если есть такая возможность, чтоб тебя прокатили на живой RZке, и ты сам все сразу поймешь)) По теме топа: Такой СВАП люди проделывали не раз в россии!и ничего архи сложного там нет. Разница лишь в том, что:аристовский мотор должен быть живее, но его сложнее свапнуть.в случае с супровским все наоборот!я думаю не надо объяснять почему)))) -------------------- |
вон я вочти закончил, буду наслаждатбся!!!
а разве поддон только сливом отличаеться? а объёмом разве нет? если только слив я думаю не искали бы все так его бешанно.
з.ы. тогда надо брать от автоматной аристы мотор, ибо с автоматом еще живее) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
а аристы в основом автоматные
С завода аристы все идут на автомате, бывает продвинутые япы сами ставят на них Гетраг, но проще найти янтарную комнату чем такую машину в разбор.
100%
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 2.5.2007 Из: Алма-Ата Пользователь №: 1 318 Авто:Supra + Supra ![]() |
Мне движок установили за 16 часов аристовский. Поддон от атмы. Щюп от атмы. Крепление движка оттудаже. + установка помпы с турбо супры+ сальники все 4+ грм+ ролик. Так што в плане времяемкости разница в час мож два. Маленький гемор с поиском шланга на турбину. Но это фигня. Поддон с предподдоником найти сложнее и еще щюп к нему.. Вообще по времени свап 1.5 недели занял в итоге.. Не разу не жалею што взял это движок.. Разве что новый с завода бы
![]() Патрубки кулера... Просто кит на супру спек м гредди.. Гидропомпу выкинуть нах.. Кондей нинадо колхозить ставьте свой с атмы.. Фишки одинаковые на проводке.. И патрубки соответсно встанут. Еще генератор я свой оставил.. А даун пайп сварить потом плевое дело. -------------------- motoria vis JZ
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 1:02 |
