Лопнул радиатор |
Лопнул радиатор |
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 3 230 Авто:JZA80 1uz-fe ![]() |
Добрый день! Народ поделитесь опытом, из-за чего может не выдерживать стоковый радиатор...Причем получилось следующим образом грубо говоря меняли антифриз может не прокачали фиг знает...Потом завел, прогрел и сразу его разорвало...причем это уже второй радиатор за месяц:-:(
покупал б.у.?
ну насколько знаю рвет паром, т.е. ОЖ нехватало (причем ну литра 1 -1.5 точно)
когда у меня рвало объяснили так типа открлся термостат, в радиаторе резко падает уровень и с верхнего патрубка начинает фигачить пар там и давление и температура! ну новый радиатор может еще как то выдержать если вовремя заметил! -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
Заклинившая крышечка !?
ну насколько знаю рвет паром, т.е. ОЖ нехватало (причем ну литра 1 -1.5 точно) когда у меня рвало объяснили так типа открлся термостат, в радиаторе резко падает уровень и с верхнего патрубка начинает фигачить пар там и давление и температура! ну новый радиатор может еще как то выдержать если вовремя заметил! Расскажи подробнее, почему с верхнего патрубка фигачит пар? По идее, даже если там воздушная пробка, то она там так и остается воздушная пробка...антифриз сливается из верхнего патрубка в радиатор, а излишок давления стравливается через крышку...откуда пар берется? |
верхний бачок радиатора лопнул? в расширительный давило?
Вообще радитор разорвать могут выхлопные газы в 2 счета). А вот на счет пара не уверен килограмм 10 должен опресовываться радиатор без дырок ИМХО пар с таким давлением в системе быть не может, а если и может есть крышечка, так что? Прокладка? Что бы не было пробок надо с открытой крышечкой прогреть мотор стоя в горку мордой вверх Сообщение отредактировал GTEpowered - 2.4.2010, 12:40 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Прорвало верхнюю часть... Блин ну прокладку прорывает на ходу...так не бывает, ездил, ездил все нормально...потом приехал в сервис, поменяли антифриз грубо говоря...завел и прорвало прокладку... скорее всего образовалась пробка, которую не прокачали и как только термостат открылся, произошел скачек давления и пистец... только не пойму почему пробка не отработала, просто не успела? И в расширительный почему излишки не вышли? Грубо говоря картина была следующей повалил из радиатора пар со страшной силой...
ситуация прям как дуто прокладку выдуло... Но у вас 2JZ она стальная и если и давить из под нее то чуть чуть, и бачок расширительный будет постепенно наполняться крышка будет работать. У нас был случай на машине RS8 (бортовой есть тут) на 180 и 1кг избытка выдуло прокладку, сток радиатор сразу того, потом може самое было на тюненом разиаторе но он ен лопнул его до лонжеронов раздуло. Вечером видео кину:) Было весело
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
wwwanton,
У японцев не рвет - рвет только у русских... Да крышки заклинивают, тогда должен соскачить патрубок... Патрубок у нас может держать "любимый" герметик или нештатные хомуты... Радиатор скорей порван деформацией головки или прошитой прокладки... Десятки примеров на рядных шестерках, ездят по пол года с дефектом прокладки Подливают тосол и больше трех некрутят - нет денег на ремонт Скидывают авто, а новый владелец разгадывает ребусы... Сколько месяцев владеешь Супрой? |
как по мне там одно за другое зацепилось в результате лопнул радик.
1 треснувший радиатор(б.у.) 2 заклинило крышку радиатора 3 воздушная пробка в системе -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
Временно, чем можно радиатор заклеить?
варить аргоном
у него же бачок порвало.
Заклеить можно поксиполом" ну короче слоями поксипол например через ветош накладываешь Обещаное видео, хозяину не до смеха ![]() -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
ну он фото разлома не показал так что я сказал как по шву
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra ![]() |
сильно похоже на термический гидроудар. перегретая жидкость попадает в холодную среду -> резкое расширение -> печальные последствия. предохранительные устройства помогают в таких случаях нечасто, говорю это как старый сантехник
![]() а продутую прокладку увидеть легко - идут пузыри.... |
Да какая прокладка ей богу?
на сарае у меня пару раз так рвало радиатор. помпа бежала уровень падал и при нагрузке при резком открытии термостата жидкость сверху уходит ! в замен ее начинает идти пар с верху. но это реально надо не долить много ОЖ просто представь что в рубашке двиги не везде есть ОЖ а потом туда поступает она и сразу начинает испаряться слава богу блок чугуняка и его не так просто повести ну и головка вроде тоже держит хулиганского к себе обращения через крышечку ну ни как такого объема пара не пройдет! и вообще для пара я так понимаю броджер нужен ! а крышечка для жидкости расчитана по поводу чем клеить и как! сам клеил пару раз хватало не надолго . два раза делали мне медный верхний бачок в итоге купил потом новый радиатор под тип койе! за 250-300 дол и все радости было что пипец! Сообщение отредактировал IQ200 - 5.4.2010, 4:52 -------------------- Errare humanum est,
Все правильно было мало ОЖ и пар разрушил радиатор. ТЕма закрыта.
Тема оказалась не закрытой...Причина установлена была неправильно...Радиаторы рвало из-за того, что трубка в расширительный бачок забилась грязью наглухо...И только когда ее продул насосом все стало ок...
А глушак чем забит оказался:)?
В хорошем ты сервисе обслуживаешься -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 3:22 |
