Проблема! |
Проблема! |
6.7.2008, 16:39
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.4.2008 Из: г. Тюмень Пользователь №: 1 506 Авто:Toyota Supra |
На выходные ездил за город, 180км от горда, в одну сторону проехал, все хорошо! Обратно на середине пути, ехал на 3й передаче начал обгонять машину и опять затроил, и только на давлении 0,7 температура воздуха примерно 23C. Меньше ставлю давление не троит, даже при газе в пол. Приехал снял крышу которая катушки закрывает поехал сначала затроил, а потом подостыли что ли и при давлении 0,75 не троил. Что может быть что делать???? Я только месяца 2 назад менял катушки поставил новые сплиты. Свечи менял, отъездил, где то 15 000км (Дэнсо иридиум по каталогу потбирал).
7.7.2008, 13:22
Вакуумные трубки на прибор не травят? Может и не 0,7 давление было? Выпуск, фронтальник стоят?
7.7.2008, 15:22
Поменяй провода на пути коммутатор>катушка.. У 2х уже Супр я делал.. Симптомы теже.. Купи термостойкие провода.. Среж конектора на катушки припояй только сами железки к проводам.. И тяни к комутатору, лучше через зад движка там много места.. Желательно снять еще сами железки с конектора на коммутаторе и впоять их.. А все 6 плюсов сажаются на 1.. Вообщем ничо сложного.. 90% что троение у тебя не от буста а от проводов.. Они кончаюча очень сильно, рассыхаются и коротят шо ппц.. Недоработка кароче..
7.7.2008, 15:53
10.8.2008, 23:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 487 Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT |
ну как нашел причину?
На выходные ездил за город, 180км от горда, в одну сторону проехал, все хорошо! Обратно на середине пути, ехал на 3й передаче начал обгонять машину и опять затроил, и только на давлении 0,7 температура воздуха примерно 23C. Меньше ставлю давление не троит, даже при газе в пол. Приехал снял крышу которая катушки закрывает поехал сначала затроил, а потом подостыли что ли и при давлении 0,75 не троил. Что может быть что делать???? Я только месяца 2 назад менял катушки поставил новые сплиты. Свечи менял, отъездил, где то 15 000км (Дэнсо иридиум по каталогу потбирал). -------------------- 超
14.8.2008, 15:08
![]() Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2008 Из: г.Оренбург Пользователь №: 1 595 Авто:JZA80 (RZ TYPE-2JZ GTE) |
На выходные ездил за город, 180км от горда, в одну сторону проехал, все хорошо! Обратно на середине пути, ехал на 3й передаче начал обгонять машину и опять затроил, и только на давлении 0,7 температура воздуха примерно 23C. Меньше ставлю давление не троит, даже при газе в пол. Приехал снял крышу которая катушки закрывает поехал сначала затроил, а потом подостыли что ли и при давлении 0,75 не троил. Что может быть что делать???? Я только месяца 2 назад менял катушки поставил новые сплиты. Свечи менял, отъездил, где то 15 000км (Дэнсо иридиум по каталогу потбирал). Попробуй бензонасос посмотри... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 1:21 |
