Взаимозаменяемость АКПП
ala-albert
сообщение 4.4.2010, 8:05
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 545
Авто:Supra 80 2JZ-GE MT,honda CBR 600 RR
привет всем .взаимозаменяемы акпп у 80 й и 70 й ? на своей 80 ке поставил механику, а акпп хочет зацепить мой знакомый . у него 70ка 92 го года .лодскажите титаны сможет ли он ее вкорячить .мотор у него турбовый . у меня 2JZ GE
сообщение 4.4.2010, 11:36
колокол не подойдет
ala-albert
сообщение 4.4.2010, 21:21
Из: Черкесск
пожалуйста уточни как не пподойдет ?если не подходит токо колокол,то можно же просто переставить колокол с его коробки ?
сообщение 5.4.2010, 1:22
не знаю как автомат подойдет или нет но к примеру 58 и 154 колокола взаимозаменяемы под разные моторы
ala-albert
сообщение 5.4.2010, 8:37
Из: Черкесск
спасибо . мож кто ищо что скажет
сообщение 5.4.2010, 14:34
Пускай ищет автомат от 70-ки. Наш ему не подойдет.
ala-albert
сообщение 5.4.2010, 21:12
Из: Черкесск
эт точно или предположение ?просто в наших краях такое железо найти сложно да и бюджет у него невелик .
сообщение 5.4.2010, 21:13
если Женя так говорит, значит так оно и есть
сообщение 6.4.2010, 2:16
ala-albert, фраза "мотор у него турбовый" конечно говорит о многом rolleyes.gif
Какой? 1G? 1JZ? 7M?
Хотя, впрочем, не важно. АКПП - не просто очередной придаток к машине, типа бампера, который достаточно поставить. Даже если физически она встанет, то ею надо чем-то управлять. На JZA80 этим занимаются те же мозги, которые управляют и двигателем. На 70-ках этим заведует отдельный блок.
Конструкция A340E с JZA80 хоть и похожа на A340E с A70, но все же различия есть (подробнее см. тут, стр. 133 и далее).
ala-albert
сообщение 7.4.2010, 15:33
Из: Черкесск
sub спасибо за ответ .чувствуется некоторая нервозность в тексте .почему написал турбовый потому что под капотом у него не лазил ,своего гемора хватает с 3мя машинами и мотиком .поэтому и написал год автомобиля ,авто у него сток .поэтому есессно стоит 1JZ,я думаю ты догодался wink.gif .а за ссылку благодарю good.gif . братан,я сарю ты в плане техники и соответств инфы чел осведомленный,помоги чем можешь.нужен мануал на mitsubishi legnum (galant) 1997 GDI /4G93.мож сайт какой подскажешь или ссылочку .заранее благодарю
сообщение 7.4.2010, 23:26
Я никак не мог догадаться, что у него стоит именно 1JZ. JZA70 по городу и области встречал гораздо реже, чем MA70 и GA70.
Короче, там даже под капот не надо было залезать - достаточно посмотреть в документы.
Про мануал на Legnum думаю лучше посмотреть на соответствующем форуме в рунете и за бугром. Еще бы поглядел на rutracker.org - там иногда бывают. Ну и гугл все еще работает...
ala-albert
сообщение 8.4.2010, 22:26
Из: Черкесск
ок ,спасибо
павлентий
сообщение 11.8.2010, 13:30
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
а подойдет ли на аристу акпп от атмо Супры80? ариста атмо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 12:56
