Заводится и глохнет
rea
сообщение 7.4.2010, 21:17
Из: питер
Пользователь №: 4 389
Авто:Супра А70 mitsu eclipseG3
ребята помогите советом !? blink.gif Супра 70 заводится и глохнет откручиваю свечи сухие постоит чуть чуть и снова можно завести схватывает секунд на пять и после этого глухо просто крутит и все ! что отвечает за работу форсунок есть ли какой нибудь датчик влияющий на их работу ? может кто чем поможет?! заранее благодарен! если кто то знает человека в питере который рубит в Супре именно такого калибра подскажите? search.gif
новенький
RPM1
сообщение 7.4.2010, 22:03
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
MAF смотри, и утечку воздуха после него.
rea
сообщение 8.4.2010, 5:42
Из: питер
спасибо за подсказку !:) но я незнаю что за маф так как тачка турбовая у меня впервой:) laugh.gif mega_shok.gif
новенький
mashinasupra
сообщение 8.4.2010, 5:50
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
MAF-датчик расхода воздуха, находиться сразу за коробом воздушного фильтра, квадратный с черной пластиковой крышкой. Как правилоесли он отключен(выдернут разъем)то и не заводиться, или дырка в воздуховоде после него(лоплул сам воздуховод, недоконца одет, не затянут хомут) clapping.gif
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
RPM1
сообщение 8.4.2010, 6:19
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
МАФ стоит не только на турбо-машинах.
LeXa
сообщение 8.4.2010, 6:32
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
если его отключить вообще, разве мозг не должен встать в аварийный режим?
(если с ним проблема или с подсосом.)
Mr. Y
сообщение 8.4.2010, 8:25
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
7M-GTE без МАФа заводится отлично, но глохнет сразу, как чуть тронешь педаль газа.
А вообще процедура стандартная - давление топлива, искра, коды ошибок. (порядок - произвольный)
rea
сообщение 8.4.2010, 8:48
Из: питер
парни спасибо большое погнал делать как вы и сказали у меня разьем отключен не затянут и все что возможно травит подсасывает все есть:) у меня семидесятка с 2 литра твин 1G-GTE спасибо а подскажите мануал с какой тачки подойдет в факе нет на мой двигатель!?
новенький
СУПУРА
сообщение 8.4.2010, 9:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
соарер , марк, креста, чайзер
JZA70 1991 m/т boost up
RPM1
сообщение 8.4.2010, 9:14
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Ну вот, я ж говорил. У меня на 70-ке с отключенным МАФом было так - заводилась, но тут же, через секунды 2-3 глохла. Мотор тоже был 1G-GTE
Сообщение отредактировал RPM1 - 8.4.2010, 10:07
AlexHead
сообщение 8.4.2010, 9:38
Из: республика Карелия, г. Петрозаводск
Пользователь №: 3 639
Авто:Супра корч
вообще почти на всех машинах что у меня были, при отключенном МАФе машина заводится и хоть педаль в пол нажимай она не глохнет, а работает в аварийном режиме, как и написали выше, и просто обороты никогда не поднимуться больше 3000 об...
если маф посмотришь и не поможет, посмотри датчик холостого хода, правда я не знаю есть ли он на Супре ? в общем ты когда заводишь и газ чуть поднажимаешь не глохнет машина? если нет, а после того как отпускаешь газ глохнет, вероятно датчик холостого хода.
сообщение 8.4.2010, 12:40
Цитата(AlexHead @ 8.4.2010, 11:42) *
...датчик холостого хода.
Нет такого датчика в этом слове.
rea
сообщение 8.4.2010, 12:41
Из: питер
парни тачка заводится и глохнет тут же как описывает RPM1 вечером отпишусь парни ! а датчик холостого хода регулируемый просто стоит на впуске какой то типа трамблера крутится вправо влево на винтах на валу заслонки!? и вопрос мозг у меня стоит 1G-GTEU а движка пришла GTE датчики половину перекинул и форсунки тоже так как не подходили по разьемам что то изменится или все аналогичное?
Сообщение отредактировал rea - 8.4.2010, 15:24
новенький
rea
сообщение 8.4.2010, 15:22
Из: питер
короче попробовал все затянул разьем соединил завелась работала и при нажатии на газ потухла следующие попытки были очень слабенькие поменял маф ничего не поменялось! unknw.gif есть еще догадки парни?
новенький
rea
сообщение 8.4.2010, 15:28
Из: питер
и следом вопрос есть метод без диагностики в сервисе ошибки узать?
новенький
Biturbogt
сообщение 8.4.2010, 17:23
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
ты движку перекидывал что ли мы просто с другом когда движку перекидывали тоже самое было оказалось что провод с мафа на косе перепутали когда косу спаивали местами их перекинули и все пошло
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
rea
сообщение 8.4.2010, 17:24
Из: питер
косу не трогали совсем там почти все ровно !
новенький
RPM1
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
Все датчики удалось подключить при установке нового мотора?
rea
сообщение 8.4.2010, 17:28
Из: питер
почти датчики на блоке нет они оторванны с косы!
короче там еще провода возле форсунок пара коричневых и белых обрезанны висят пара понятно на датчик детонации на блоке а еще фишка без дела с косы могу сфотать мож подмогнеш советом!?
новенький
Biturbogt
сообщение 8.4.2010, 17:36
А вообще какие нибудь ошибки мозг выдает или нет просто чек может не успевать загоратся надо через колодку протестить может там че покажет
А насчет работы 1G-GTE без мафа не заведется схватывать будет может на пару сек а потом глохнет
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:01
