Заводится и глохнет |
7.4.2010, 21:17
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.2.2010 Из: питер Пользователь №: 4 389 Авто:Супра А70 mitsu eclipseG3 |
ребята помогите советом !?
-------------------- новенький
7.4.2010, 22:03
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
MAF смотри, и утечку воздуха после него.
8.4.2010, 5:42
спасибо за подсказку !:) но я незнаю что за маф так как тачка турбовая у меня впервой:)
8.4.2010, 5:50
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
MAF-датчик расхода воздуха, находиться сразу за коробом воздушного фильтра, квадратный с черной пластиковой крышкой. Как правилоесли он отключен(выдернут разъем)то и не заводиться, или дырка в воздуховоде после него(лоплул сам воздуховод, недоконца одет, не затянут хомут)
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
8.4.2010, 6:19
МАФ стоит не только на турбо-машинах.
8.4.2010, 6:32
если его отключить вообще, разве мозг не должен встать в аварийный режим?
(если с ним проблема или с подсосом.) |
8.4.2010, 8:25
7M-GTE без МАФа заводится отлично, но глохнет сразу, как чуть тронешь педаль газа.
А вообще процедура стандартная - давление топлива, искра, коды ошибок. (порядок - произвольный) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
8.4.2010, 8:48
парни спасибо большое погнал делать как вы и сказали у меня разьем отключен не затянут и все что возможно травит подсасывает все есть:) у меня семидесятка с 2 литра твин 1G-GTE спасибо а подскажите мануал с какой тачки подойдет в факе нет на мой двигатель!?
8.4.2010, 9:13
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
соарер , марк, креста, чайзер
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
8.4.2010, 9:14
Ну вот, я ж говорил. У меня на 70-ке с отключенным МАФом было так - заводилась, но тут же, через секунды 2-3 глохла. Мотор тоже был 1G-GTE
Сообщение отредактировал RPM1 - 8.4.2010, 10:07 |
8.4.2010, 9:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 30.6.2009 Из: республика Карелия, г. Петрозаводск Пользователь №: 3 639 Авто:Супра корч |
вообще почти на всех машинах что у меня были, при отключенном МАФе машина заводится и хоть педаль в пол нажимай она не глохнет, а работает в аварийном режиме, как и написали выше, и просто обороты никогда не поднимуться больше 3000 об...
если маф посмотришь и не поможет, посмотри датчик холостого хода, правда я не знаю есть ли он на Супре ? в общем ты когда заводишь и газ чуть поднажимаешь не глохнет машина? если нет, а после того как отпускаешь газ глохнет, вероятно датчик холостого хода. |
8.4.2010, 12:40
8.4.2010, 12:41
парни тачка заводится и глохнет тут же как описывает RPM1 вечером отпишусь парни ! а датчик холостого хода регулируемый просто стоит на впуске какой то типа трамблера крутится вправо влево на винтах на валу заслонки!? и вопрос мозг у меня стоит 1G-GTEU а движка пришла GTE датчики половину перекинул и форсунки тоже так как не подходили по разьемам что то изменится или все аналогичное?
Сообщение отредактировал rea - 8.4.2010, 15:24 -------------------- новенький
8.4.2010, 15:22
короче попробовал все затянул разьем соединил завелась работала и при нажатии на газ потухла следующие попытки были очень слабенькие поменял маф ничего не поменялось!
8.4.2010, 15:28
и следом вопрос есть метод без диагностики в сервисе ошибки узать?
8.4.2010, 17:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 4 002 Авто:Toyota Supra JZA80 M\T |
ты движку перекидывал что ли мы просто с другом когда движку перекидывали тоже самое было оказалось что провод с мафа на косе перепутали когда косу спаивали местами их перекинули и все пошло
-------------------- в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ |
8.4.2010, 17:24
косу не трогали совсем там почти все ровно !
8.4.2010, 17:24
Все датчики удалось подключить при установке нового мотора?
8.4.2010, 17:28
почти датчики на блоке нет они оторванны с косы!
короче там еще провода возле форсунок пара коричневых и белых обрезанны висят пара понятно на датчик детонации на блоке а еще фишка без дела с косы могу сфотать мож подмогнеш советом!? -------------------- новенький
8.4.2010, 17:36
А вообще какие нибудь ошибки мозг выдает или нет просто чек может не успевать загоратся надо через колодку протестить может там че покажет
А насчет работы 1G-GTE без мафа не заведется схватывать будет может на пару сек а потом глохнет -------------------- в процессе постройки мечты
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:00 |
