Torsen, Какой момент и мощность переваривает
GTEpowered
сообщение 9.4.2010, 9:14
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Никто не сталкивался что блоки клина ловила при большом моменте.
Меня интересует в большей степени вопрос по ректору от JZA70, но информация по 80-м тоже пойдет
СУПУРА
сообщение 9.4.2010, 10:06
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
JZA70 1991 m/т boost up
skw
сообщение 9.4.2010, 10:16
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
соарер HARVEST'а с 2 JZ начинкой на торсене ехал 10,89. он оценивал свою мощность 700-750, что в общем-то правдоподобно...
IQ200
сообщение 9.4.2010, 12:31
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Про какой блок идет речь?
я так понял ты про торсен спрашивал?
торсен знаю что ГП зьбья сыпались (и 500 сил ) хватало
на саре и стоковых 280 хватало , что бы зуб ГП начанал колоться! так что и клинаунть может достаточно что бы он между первичным и ГП застрял
по поводу причины этого то тут износ подшипников (ну это редкость) а главная разбор торсена на коленке и сборке его молотком!
ну реально видел как так собирали загоняли шлицы туда! причем не удосуживалсь пометить подшипник с какой стороны был снят! там не отбалансировали там криво воткнули! даже на грамотном СТО вроде и проверяют пятно контакта! допускают какие то не точности!
как не странно мой торсен 2JZ перебирал по бырому на полу! он и свой перебирал и еще на оранжевой Супре! просто акуратно все на место ставил! и руками на место а не молотком!
пока ни чего не разволилось
в итоге знаю про два развалившихся торсена на сарае и два раза на одной Супре разваливался!
а линило там или нет не в курсах
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 9.4.2010, 17:03
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
я разибрать его не собираюсь, т.е. о нюансах в курсе, именно поэтому было принято решения поменятьсяс другом редукторами с сборе
IQ200
сообщение 13.4.2010, 3:56
Из: Алматы (KZ)
к стати не так уж и трудно сломать торсен.
Знакомый стоял попой в горочку (видно наклон был хороший) надо было заехать на нее попой, включить нетраль перегазовал и включить заднюю ,естественно в какой то промежуток между процедурами он скатился вперед. с его слов когда заднюю вкл произошел удар, ну подумал - кардан или муфта звук издали. потом когда уже поехал услышал стуки не понятные. в общем на подъемнике звук установили с редуктора и одно колесо теперь у него постоянно вращается.
пока диф не вскрывали, так что там сломалось тяжело понять
если получится то фото скину
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 13.4.2010, 11:04
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Давай если будет инфа интересно.
Какой отношение момента перебрасываемого от одного к другому приводу?
IQ200
сообщение 13.4.2010, 11:48
Из: Алматы (KZ)
ну там по моделям торсенов, на сарае был 5к1 на Супре 3к1, потом знаю что есть блокировка от ТРД там 1к1 кажется
блокировка 3к1 была снята с ресталинговой Супры
5к1 тоже с Супры но до рестаил
про ТРД слышал но не сталкивался
Errare humanum est,
wwwanton
сообщение 14.4.2010, 14:21
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Торсен не клинит, а торсен рвет...Как раз на редукторах от маркообразных на 500сил на мехе, на сликах такое встречал...
GTEpowered
сообщение 15.4.2010, 7:13
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
я встречал обломаный зуб на червяке, но диф работал, бустапный 1 джей переваривал на мехе
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:23
