Протестить шаровые подвески |
31.3.2010, 8:45
Немного не по Супре но все же, у товарища маркушник, есть пока что легкие признаки усталости шаровой передней подвекм постукивания на неровностях, но не понятно какой. как можно про тестить, ездили на подъемник внятно ответить никто не смог что да как.
31.3.2010, 19:30
Подвесь его на подъемнике ,а под нижний рычаг что нибудь подставь ,что бы он чуть в верх приподнялся(рычаг) верхняя и нижняя шаровые чуть разгрузятся и пошатав колесо(одна рука на верху колеса другая с низу) ты может буть поймеш в чем проблема.
10.4.2010, 13:34
кароче ездили на подъемник опять, чего там неделали не понятно вроде живое все люфтов не однаружили, но блин постукивания противные есть ХЗ чего блин ужо даже:)
11.4.2010, 14:29
Рейку и наконечники с тягами рулевыми смотрел.Да и посмотри опоры стаба мож резинки подраз..сь и стучит стаб.
13.4.2010, 21:43
вообще это на морковнике, там констукция как на Супре?
Вот если присенительно к Супре например, ТЫНЦ имеешь в виду крепленеие кронштейна 48824А просто меняли резинки стаба со стойкаи чего то не заметил там ренок в опорах стаба, но это так чисто образовательно, может ччего не догоняю... Сообщение отредактировал jdi - 13.4.2010, 21:47 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
14.4.2010, 16:59
48815 я имел в виду
18.4.2010, 7:47
это первое на что сморим :)
Вопрос такой, какую смазку надо в шаровые кидать? а то пыльник порваный один утоварища, надо помыть поменять его, чем мазать незнаю:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:23 |
