ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли? |
10.4.2010, 16:35
Фильмец интересный
ЭСУЗ-р по-русски - это -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.4.2010, 19:28
eGorJZ, вы эмулировали автомат, или построились с ним?
10.4.2010, 22:18
На своей машине буду демонтировать эту хрень. Пока ничего не закупал дополнительно, просто выдеру на стоке. Потом расскажу про результаты эксперимента и что не будет работать
Сообщение отредактировал Bakki - 10.4.2010, 22:18 -------------------- |
10.4.2010, 22:48
Ну естесно мотор должен быть на месте. Это ты по-моему уже придираешься но так то тоже формулировать низзя если я правильно понимаю, датчики абс фиксируют проскальзывание и она(абс) дает команду на автоматическое включение трекшн-контроля, и это единственное как абс влияет на эку. у антиблоки своя личная соображалка, и ее неисправность показывается вполне определенной лампочкой. на Супрах и аристах как раз есть кнопка которая этот сигнал принудительно прерывает "TRC off". однако, она никоим образом не влияет на самозакрывание заслонки. Bakki погоди все крушить. я на следующей неделе сниму логи с работающей ETCS-i и в аварийном режиме с разомкнутой муфтой. если окажется, что карты в аварийном режиме кардинально отличаются от рабочих, то все твои действия без замены мозга(со всеми вытекающими) могут оказатся напрасными.... |
11.4.2010, 4:23
ОК, я пока только отдельный мозг ETCS снял. Остальное не выдирал, если дашь инфо - буду очень признателен! Но у тебя автомат?
11.4.2010, 5:52
как отдельный мозг? а у тебя буквы i нет что ли? если нет - система как на марк 100, с двумя заслонками - первая основная, работающая непосредственно от педали газа, а вторая - сугубо "трк". если все так, то вопрос решается простым сбросом фишки заслонки трекшн-контроля.... горит чек, но машина едет абсолютно нормально...
у меня то именно ETCS-i и машинка VVT-i+автомат с мозгами аристы... |
11.4.2010, 14:34
Bakki, твоя машина под эту тему не попадает, у тебя просто ETCS.
11.4.2010, 20:48
Аааа) Ступил, спасибо
Сообщение отредактировал Bakki - 11.4.2010, 20:48 -------------------- |
11.4.2010, 21:04
она у тебя "неразумная"
я б на твоем месте сделал бы кнопочку в салоне, и когда надо пожечь, отключал бы. и трекшн вроде есть и избавится от этой навязчивой услуги легко... |
11.4.2010, 21:25
А нафига мне лишний вес =) К тому же я за полноту ощущений при управлении машиной, так что трекшн лесом
12.4.2010, 2:34
12.4.2010, 14:19
Можно заблокировать моторчик, который управляет электронным дросселем... Япы продают девайсы, которые это делают...Но как к этому отнесется мозг, я не знаю...У меня этот дроссель вообще ведет себя неадекватно...обороты 2000 и только сброс клеммы возвращает в норму, но стоит заглкшить машину и завести опять 2000оборотов... На мощность вроде не влияет...
12.4.2010, 14:35
у тебя он хотя бы работает
12.4.2010, 16:05
Смысл в том, из за чего эта хрень не работает. На неделе постараюсь вкорячить резисторы вместо автоматных соленойдов. Посмотрим что получицца.
13.4.2010, 10:04
13.4.2010, 14:11
Антон не парься - это ж мелочи ...
http://www.supralife.ru |
19.4.2010, 17:24
Значит так, электронному дросселю глубоко пофиг на акпп, как выяснилось. Затуп возник из-за ДПДЗ. Как оказалось они разные! на обычной турбе и на ввтай-ной с электродросселем. ХХ регулируется им же.
20.4.2010, 19:16
Arbuz
ты бы все-таки кинишку бы посмотрел, чтобы велосипед не изобретать. с дросселя ETCS-i в мозг идут 4! сигнала: два - непосредственно датчики и 2 - контрольные. естественно дросселю коробка по барабану, но вот акпп(типтроник) совершенно точно работает в каком-то аварийном режиме, когда проходит ошибка по ETCS-i. |
20.4.2010, 19:24
Тупо не посматрели на ДПДЗ, поставили который был, но не сразу обратили внимание на то что он не VVT-i, причем тут книжка.
21.4.2010, 2:57
так а моск то какой?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:32 |
