Стук вверху двигателя? |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.2.2010 Из: питер Пользователь №: 4 389 Авто:Супра А70 mitsu eclipseG3 ![]() |
доброго времени суток! парни вопрос! скажите верх двигателя даешь газ стук увеличивается на холостых тишина!?
![]() Сообщение отредактировал rea - 12.4.2010, 22:10 -------------------- новенький
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra ![]() |
Стук сильный? Точно верх двигателя?
обычно если с оборотами звук увеличивается то это скорее всего провернуло вкладыши колена
-------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
rea, 100% процентов что вкладыши провернуло, этим и славиться 1G-GTE. Я в свое время за два года поменял 4 мотора.
Сообщение отредактировал koliywrx - 13.4.2010, 4:57 -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
парни я три дня как двигатель завел а звук вверху точно и усиливается с повышением оборотов!
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.4.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 554 Авто:Nissan 300 ZX ![]() |
В любом случае вскрывать смотреть.
парни я три дня как двигатель завел а звук вверху точно и усиливается с повышением оборотов! после капиталки? распредвалы ставил по мануалу? смотрел зазоры клапанов? -------------------- Errare humanum est,
нет контрактный дигатель ! а гидрокомпенсаторы ? возможно?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( ![]() |
Нет в нем гидрокомпенсаторов, тарелки там как вазе.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Sub - 13.4.2010, 18:13
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Видео сними.
Стук мотора не с чем не с путаешь) поэтому врят ли человек спрашивал бы если бы ыбло все очевидно. 1Г надежные моторы, масло только нужно успевать долить если из него струиться вожжеей -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
+1 к провёрнутым шатунным вкладышам - правильно написали - это фишка 1G-GTE
![]() Сообщение отредактировал RPM1 - 13.4.2010, 8:43 |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 4 002 Авто:Toyota Supra JZA80 M\T ![]() |
А ты уверен что это точно двиг стучит просто там много вариантов опиши какой характер у стука стучит быстро или медленно звонкий глухой и коробка какая стоит ат или мт в каком месте стучит у 6 цилиндра или у первого правильно mashinasupra говорит что палочкой слушай точно хоть и не определишь где но хоть примерно это да
-------------------- в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ |
Даже и думать не надо точно вкладыши,проверенно годами.
слушали именно палочкой стук у перрвого котла с правой клапанной крышки (если смотреть на двиг) стук короче глухой ближе к щелканью
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 804 Авто:Toyota Altezza 1JZ-GTE, Subaru WRX ![]() |
вкладыш колена 99 процентов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 913 Регистрация: 13.12.2009 Из: Нижнекамск, Татарстан Пользователь №: 4 154 Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE NA-T 5MT ![]() |
http://www.youtube.com/watch?v=xL7w3H-98TM
Тут, правда, 7М.. Но звук есть. Введи в строке поиска на Youtube слова "Supra rod knock". Там навалом роликов. http://www.youtube.com/watch?v=lrFml3iFBwM Очень явный звук. |
спасибо именно такой звук!:(
я же говорю, вкладыш.
скорее всего мотор перегрет. |
нет насчет перегрева покрайней мере у меня ! а если менять вкладыши точить нужно или если колено номуль можно стд внедрить?
Сообщение отредактировал rea - 14.4.2010, 7:28 -------------------- новенький
ну почему перегреть?! просто износ ШПГ.
у на проще было: ехал дядька на Супре ехал и вместо 6 воткнул 4 ю) и все вот и провернуло их. точить не чего не надо, по книжке подбираешь вкладыши , там есть два варианта или новые такие же как стояли или уже с учетом износа. там речь на доли мм. помню как один дядька 2жету по дешевке продавал, постоянно жаловался что как ему мастер не соберет блок, так через короткое время вкладыш проворачивает. говорит беспантовый двиг. спросил что за мастер - типа самый отличный его кент, спросил а что за вкладыши да обычные говорит пришел и что в магазине было купил. а про то что их подбирать надо сказал мне мастер говорит фигня это все, они одинаковые все! у самого было 3 типа вкладышей 1,2 3 номер в основном 2 -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 1:02 |
