Стук вверху двигателя?
rea
сообщение 12.4.2010, 22:08
Из: питер
Пользователь №: 4 389
Авто:Супра А70 mitsu eclipseG3
доброго времени суток! парни вопрос! скажите верх двигателя даешь газ стук увеличивается на холостых тишина!? unknw.gif (Супра 70 твин турба 1G-GTE)
Сообщение отредактировал rea - 12.4.2010, 22:10
новенький
RPM1
сообщение 12.4.2010, 23:11
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Стук сильный? Точно верх двигателя?
IQ200
сообщение 13.4.2010, 3:41
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
обычно если с оборотами звук увеличивается то это скорее всего провернуло вкладыши колена
Errare humanum est,
koliywrx
сообщение 13.4.2010, 4:56
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
rea, 100% процентов что вкладыши провернуло, этим и славиться 1G-GTE. Я в свое время за два года поменял 4 мотора.
Сообщение отредактировал koliywrx - 13.4.2010, 4:57
rea
сообщение 13.4.2010, 5:29
Из: питер
парни я три дня как двигатель завел а звук вверху точно и усиливается с повышением оборотов!
новенький
НАГИБАТЕЛЬ
сообщение 13.4.2010, 5:39
Из: Самара
Пользователь №: 4 554
Авто:Nissan 300 ZX
В любом случае вскрывать смотреть.
IQ200
сообщение 13.4.2010, 5:46
Из: Алматы (KZ)
после капиталки?
распредвалы ставил по мануалу? смотрел зазоры клапанов?
Errare humanum est,
rea
сообщение 13.4.2010, 5:47
Из: питер
нет контрактный дигатель ! а гидрокомпенсаторы ? возможно?
новенький
mashinasupra
сообщение 13.4.2010, 5:53
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Нет в нем гидрокомпенсаторов, тарелки там как вазе. mega_shok.gif источник стука поискать можно старым дедовским способом. Заводишь, берешь обыкновенную рейку деревянную 2-3 см, длиной см 20-30 и приставляешь поочередно к разным местам, блок, головка, крышки головки и тд и тп. одной стороной упираешь в деталь, другой приставляешь к уху, только аккуратно с трущимися и вращаюимися деталями. По звуку в деревяшке и определишь откуда стук. yahoo.gif
Сообщение отредактировал Sub - 13.4.2010, 18:13
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
GTEpowered
сообщение 13.4.2010, 7:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Видео сними.
Стук мотора не с чем не с путаешь) поэтому врят ли человек спрашивал бы если бы ыбло все очевидно.
1Г надежные моторы, масло только нужно успевать долить если из него струиться вожжеей
RPM1
сообщение 13.4.2010, 8:42
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
+1 к провёрнутым шатунным вкладышам - правильно написали - это фишка 1G-GTE smile.gif Просто многим тоже кажется, что стук из головы...
Сообщение отредактировал RPM1 - 13.4.2010, 8:43
Biturbogt
сообщение 13.4.2010, 8:44
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
А ты уверен что это точно двиг стучит просто там много вариантов опиши какой характер у стука стучит быстро или медленно звонкий глухой и коробка какая стоит ат или мт в каком месте стучит у 6 цилиндра или у первого правильно mashinasupra говорит что палочкой слушай точно хоть и не определишь где но хоть примерно это да
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
koliywrx
сообщение 13.4.2010, 12:56
Даже и думать не надо точно вкладыши,проверенно годами.
rea
сообщение 13.4.2010, 17:53
Из: питер
слушали именно палочкой стук у перрвого котла с правой клапанной крышки (если смотреть на двиг) стук короче глухой ближе к щелканью
новенький
Наказатель
сообщение 13.4.2010, 20:07
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
вкладыш колена 99 процентов.
Ildarka
сообщение 13.4.2010, 20:43
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
http://www.youtube.com/watch?v=xL7w3H-98TM
Тут, правда, 7М.. Но звук есть.
Введи в строке поиска на Youtube слова "Supra rod knock". Там навалом роликов.
http://www.youtube.com/watch?v=lrFml3iFBwM
Очень явный звук.
rea
сообщение 14.4.2010, 5:29
Из: питер
спасибо именно такой звук!:(
новенький
Наказатель
сообщение 14.4.2010, 7:25
Алтеззавод
я же говорю, вкладыш.
скорее всего мотор перегрет.
rea
сообщение 14.4.2010, 7:28
Из: питер
нет насчет перегрева покрайней мере у меня ! а если менять вкладыши точить нужно или если колено номуль можно стд внедрить?
Сообщение отредактировал rea - 14.4.2010, 7:28
новенький
IQ200
сообщение 14.4.2010, 10:09
Из: Алматы (KZ)
ну почему перегреть?! просто износ ШПГ.
у на проще было: ехал дядька на Супре ехал и вместо 6 воткнул 4 ю)
и все вот и провернуло их.
точить не чего не надо, по книжке подбираешь вкладыши ,
там есть два варианта или новые такие же как стояли или уже с учетом износа.
там речь на доли мм.
помню как один дядька 2жету по дешевке продавал, постоянно жаловался что как ему мастер не соберет блок, так через короткое время вкладыш проворачивает. говорит беспантовый двиг.
спросил что за мастер - типа самый отличный его кент, спросил а что за вкладыши да обычные говорит пришел и что в магазине было купил.
а про то что их подбирать надо сказал мне мастер говорит фигня это все, они одинаковые все!
у самого было 3 типа вкладышей 1,2 3 номер в основном 2
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:08
