Замена масла где есть радиатор?, +термостат |
Кто как меняет масло, если установлен масленный радиатор с термостатом. Там ведь остаётся литр, если не больше. Хочется избавиться от Кастрола полностью.
Я никак не сливал. Чтобы это сделать, мне бы пришлось разобрать полморды, снять интеркулер, открутить фитинги и снять сам масляный радиатор.
Долго думал, как бы это провернуть, но никакого более легкого пути не нашел. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Тоже не как не сливаю,на замене масло просто старое сливаю и заливаю новое.Надо просто масло по чаше менять и все.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
по идее можно снять подводящий и отводящий шланги тот что окажется нижним сунуть в пустую тару и дунут в верхний шланг воздухом почти всё должно слиться моё имхо...
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Можно "минетчетсой" отсосать , я думаю ,отсоединить шланг и так далее как Павлентий советует.(минетчетса это не тетка, а такая штука которой масло через щуп отсасывают,на всякий случай вдруг кто не поймет
Тоже не как не сливаю,на замене масло просто старое сливаю и заливаю новое.Надо просто масло по чаше менять и все. смысл выкидывать деньги на ветер? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
по идее можно снять подводящий и отводящий шланги тот что окажется нижним сунуть в пустую тару и дунут в верхний шланг воздухом почти всё должно слиться моё имхо... Если фитинги к радиатору подходят снизу, то поможет. Если сверху - выдует только то, что есть в шлангах. Метод mike 80 мне больше нравится, вот только ближайший, после радиатора фитин у меня, например, стоит очень далеко. А чтобы скрутить фитинг с самого радиатора придется все же разобрать полморды ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
минетчеса рулит
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 20:52 |
