Регулировка сцепления, как это сделать на JZA80
NuMLock
сообщение 10.4.2010, 20:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Привесттвую соклубников.
Имеется 80 ка, турбо, коробка W58, сцепление схватывает в верхней половине рабочего хода педали. а хочется внизу. точно знаю что это регулируется, только не знаю как. Кот озадачивался самосоятельной регулировкой, подскажите плиз, как это делается.
LeXa
сообщение 10.4.2010, 20:36
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а разве сцепление не автоматически регулируется?
NuMLock
сообщение 10.4.2010, 20:38
Из: Екатеринбург
хз, раньше точно было внизу, дело в том чо у меня изначально был автомат. можт что от недоделали - недоставили.
LeXa
сообщение 10.4.2010, 20:48
шток там без регулировки.
GTEpowered
сообщение 11.4.2010, 0:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
мануал ро 80 влом открывать.. Что касается 70 там и шток, и положение педали - регулируется. На память свободный ход 5мм положение от пола 160мм
NuMLock
сообщение 11.4.2010, 5:42
Из: Екатеринбург
открыл мануал. оказалось там все есть. регулируется высота педали и свободный ход. у мну вроде с этими пунктами все ок. по мануалу остается только прокачать сцепление или проверить диск сцепления.
сообщение 12.4.2010, 11:42
Диск может на подходе быть
IQ200
сообщение 13.4.2010, 3:40
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
хм! а у меня с низу только выжимается!
(диск новый) если до упора выжать передачу воткнуть можно если нет то и не воткнешь
я так понимаю что это не правильная регулировка?
кстати стал замечать что когда едешь на нетрали или без газа, с низу что то брынчит
грешу на салдатика потому как если выжать сцепу звук исчезает
Errare humanum est,
сода
сообщение 13.4.2010, 4:42
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
у меня тоже передача включается только при полностью нажатой педали сцепления,в пол...если не до конца нажать ее то передача с характерным звуком включается...
коробка гетраг, сцепа сток...
Сообщение отредактировал сода - 13.4.2010, 4:42
jdi
сообщение 18.4.2010, 7:59
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
если включается при полностью выжатой сцепе, то смотри во первых жидкость в бачке, во вторых мог закиснуть поршень в цилиндре :) обычно проблемы с закисанием у рабоего цилиндра который на коробке, там грязь и все такое:)
Ау тебя не гетраг коробас? А то они любят бренчать как ведро сболтами:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 19.4.2010, 3:45
Из: Алматы (KZ)
2 jdi
Нет! к сожалению у меня 58 коробка.
Все ни как до ямы не доберусь, скорее это или сам шток рабочего цилиндра болтается или язычок на который он давит, а вот почему?
не понятно, не дай бог у меня подшипник первичного вала начал накрываться и пошли гуляния, тогда все это и объясняет почему и стучит и почему иногда не довыжимает и подбуксовывает сцепа)
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 17:56
