Беда с двигателем при заводе |
19.4.2010, 7:06
Вчера прлехался на Супре по делам, не отжигал, машинка ехала адекватно, поставил в гараж, прихожу сегодня утром, ключ на старт- зажигание на старт- стартер раскручивает маховик, появляется первая искра двигатель оживает и... начиет колбасить его обороты от 500 до 1000, черный дым из трубы, сильный запах не сгоревшего бензина, явно движек пятерит четверит не понятно... заглушил, пошел домой завел свой поджопник и приехал на работу.. и вот думаю что же за беда така неожиданно самое главное то... что подскажете поглядеть в первую очередь?
19.4.2010, 7:57
шланг слетел с мап сенсора!
-------------------- Errare humanum est,
19.4.2010, 8:02
ааа блин у тебя не турбо же(
хотя тоже как помню стоит что то на подобие мапа -------------------- Errare humanum est,
19.4.2010, 8:10
19.4.2010, 8:41
первым делом проверь шланг от впускного коллектора до мапа, мап на атмо висит на мотрном щите как раз напротив коллектора, у меня так же было, случайно его отрвал когда свечи менял
19.4.2010, 8:53
подумываю тоже на мап, вермени просто не было ковыряться на работу ехать надо:)
ЗЫ Не знал где он находится -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
19.4.2010, 8:54
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
Цитата хотя тоже как помню стоит что то на подобие мапа Как это наподобие? Там МАП и стоит |
19.4.2010, 8:56
ага :) только не такой модный как на турбе, выше 0,4 не видит ниче:)
19.4.2010, 11:15
Это вакуумное реле и есть мап?:) Понятно почему машина не ехала:):)
19.4.2010, 19:07
Вообщем пришел в гараж, вытащил все разъемы какие увидел вставил назад их, трубочки все проверил, ничего не выскочило все на месте. на всяккий случай скинул клему с аккумулятора и завел, все чудесно завертелось и закрутилось, походу гдето чего не контачило:))
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:27 |
