Термостат на ОЖ |
Термостат на ОЖ |
Прошу поделиться опытом, кто какие термостаты охлаждающей жидкости использует на своих моторах?
с какой температурой срабатывания оптимальней брать? какие брэнды? в частности вопрос по Mishimoto, на сколько надежен? температура срабатывания у него ниже ОЕМ на 18-20С... да и вообще, актуален ли он, при существующей конфигурации системы охлаждения (радиатор KOYO, электровентиляторы, маслокулер 10 секций с термостатом Greedy)? Сообщение отредактировал сода - 20.4.2010, 6:24 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
у меня стоит радиатор ож койо, маслокуллер гредди, стоит муфта(не люблю электровеники - шумные), термостат трд 67. темп ож в городском режиме выше 80-82 не подымается, масло 75-80. при отжиге может подняться до 90
термостат на 67С давно брал? и где...
Термостат сток, крышка радиатора 1,1 бар, радиатор Koyo, а перед ним еще маслокулер Trust 16 рядов со своим термостатом и интеркулер на 100. Температура ОЖ 85-90 по городу.
Бампер сток, защиты снизу нет - это к слову об не самом эффективном обдуве всего этого хозяйства. Так что пока не вижу смысла ставить и крышку на 1,3 бар, и более холодный термостат. Защиты конечно надо будет вернуть на место... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx ![]() |
какой смысл вообще в этих термостатах, если при нормальном прогреве любой откроется и чему радоваться, если ож не греется больше 80? Мотор должен работать на 90 градусах. От перегрева же никакой термостат не спасет. Даже полное его отсутствие.
на стоке смысла в термостатах и крышках радиатора нет. Всё это добро требуется, при установки не штатных турбин.
у меня перегрев - это больная тема, так что я уже решил ставить все что смог впихнуть, пришлось даже кондером пожертвовать.
офф: кстати никто не знает про такие себе стационарные кондеры в машину? ![]() -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
Температура ож и масла разные вещи.
prz, +1 я бы тоже не заморачивался а вот кульком на масло с термостатом озадачился... -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
prz, потому, что динамика роста и сама температуры другая а штатный термостат не всегда открыт.
но открывается то он по температуре) Короче у нас ни у кого не было проблем с перегревом на стоковом термостате, при условии хорошо кулька на масло с термостатом (напомню на 70-ке в стоке масло идет в кулек при повышении давления - парадоксальная ситуация - ты ипанул остановился а клапан закрыт) на температе ОЖ такой "перегрев" мало отражается а вот на тмпературе масла даже очень
а если температура выросла быстрей,чем термостат открылся?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
А можно поинтересоваться в каких случаях такое может произойти?
когда большая нештатная турбина и ты ввалил.
Сообщение отредактировал sobrat - 21.4.2010, 13:34 |
Если не сложно, то хотелось бы услышать развернутый ответ.
ты сейчас о частном случае. термостат тут не причем
Радиатор Койо, электрофаны(2х12"), термостат billion(скока градусов не помню, но самый холодный в афтермаркете).
Летом в пробке с включенным кондеем - грелась более 100 градусов! Буду переносить маслокулер и кулер на гидрач в другое место(стоял перед радиатором). -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
А стоковый термостат ОЖ при какой температуре открывается?
Сообщение отредактировал Drillchel - 19.7.2011, 3:31 |
Сток кажется 86. У меня KOYO с термостатом TRD 71'C на кольце булькало не много, в городе ок.
Сток 82 градуса.
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 19:19 |
