Пробка слива антифриза. 2JZ-GTE
Diabolik
сообщение 16.7.2008, 14:50
Пользователь №: 1 483
Помогите найти сливную пробку антифриза на блоке 2JZ-GTE
рою-рою файлы, но так и не попалась...
тыкните в FAQ или в родном каталоге запчастей, на сайте exist-a
Помню тут ктото говорил, что там хрен подлезешь и она гдето в районе турбин... хочетсо сначала на картинке увидеть и понять ее местоположения
серега
сообщение 16.7.2008, 17:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
Lars
сообщение 17.7.2008, 1:38
Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация)
Пользователь №: 1 507
Авто:Supra JZA80 Black 2JZ-GE MT
Вы уверенны что на блоке она есть ?
Сливаеться с радиатора, снизу там крантик и все.
Diabolik
сообщение 17.7.2008, 7:18
Она должна быть, иначе сольетсо только половина, если не меньше.
А сливать только из радиатора, смысла нет, трата веремени и денег.
Вот ссылка:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=75659
Номер 11415А на картинке.
серега
сообщение 17.7.2008, 12:40
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
всего в системе, если не ошибаюсь, 9.5 литров, у меня с радиатора слилось около 6 литров
думаю даже если сливать и через эту пробку, один хрен все не сольется
Lars
сообщение 18.7.2008, 6:09
Наши механики меняют через машинку, под давлением прогоняют антифриз, до нужной плотности smile.gif
Diabolik
сообщение 18.7.2008, 19:57
В общем нашел я эту пробку.
Кому надо объясню, ничего сложного нету, главное хороший инструмент.
Большая трещотка(непомню размер квадрата, но не суть), удлинитель сантиметров 30 и головка на 14.
Вообщем если засунуть руку под турбины, левее, гдето посередине блока, ближе к низу, нащупаете краник, точнее там торчит трубка длиной 2-3см, и толщиной 8мм, над ней головка болта под 14ю головку. Собстна одеваем сей инструмент на все это хозяйство и крутим трещеточкой в очень удобной позе, трещетка будет ходит в районе кожуха-экрана турбин.
Правда мне чтобы найти этот краник, пришлось под машиной повалятся, и со стороны порога-колеса и со стороны бампера... в итоге под хитрым углом сей девайс увидеть -))
З.Ы. странно.... влезло все 9,5 литроф заготовленных... но место еще осталось на литр... возможно из-за неродного радиатора koyo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 1:21
