Рулевая рейка, она или нет
сообщение 17.4.2010, 20:18
Симптомы:
- правая передняя часть гуляет (ощущения, особенно в колее)
- ГУР при поворотах жужжит (руль крутится также легко)
- пыльники правый и левый все в масле
- на стыках отдает в руль справа, имеется стучок (подвеску лично продиагностил - люфтов в подвеске нет)
Вопросы:
- о чем говорят маслянные пыльники?
- существует ли ремкомплект на рулевую рейку? (если да - то что в него входит)
- самому реально? (есть стандартный инструмент + инструментарий сервиса)
- не дрочево ли это?
- если нет, есть ли смысл отвезти потом на стенд как пишут на сайтах?
если будет ещё что добавить - буду рад)
p.s. рейка ходит с 93 года
Arbuz
сообщение 17.4.2010, 20:38
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
1. Похоже что просто наконечник развален.
2. ГУР у всех жужжит.
3. Вариант 1:масло попадает со слива турбин, и с бочка или насоса гурану или хз отуда.. 2:Выдавливает декстрон через рейку !? о_О (о таком вааще не слышал)
4. Похоже на наконечник.
сообщение 17.4.2010, 20:44
Кстати на ЛР новая она 18р стоит
У меня пыльник тоже в масле - с насос летело.
сообщение 17.4.2010, 20:45
код ремкопмлекта под мой вин - 04445-14040
кстати вот еще - при полном вывороте вправо руль закусывает, влево - нет
справа действительно нужно приложить меньше усилий для поворота наконечника - его я поставил в план поменять
не с турбин нет (там сухо везде похлеше OBi) - правый пыльник порван и он конкретно в масле, левый тоже в масле (свиду - мокро изнутри, снаружи на ощупь сухой) - но не порван
mike 80
сообщение 20.4.2010, 16:40
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Всем привет pleasantry.gif в твоей ситуации рем комплект может не помоч т.к за такое время на самом валу могла появиться выработка,а это непочинить так что надо разобрать и смотреть ну и либо новая либо б.у как по баблу.Кстати может еще вал рулевой постукивать ,ну это просто определить ,надо его рукой по шатать.
mashinasupra
сообщение 21.4.2010, 3:47
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Делал рейки как на старой GA70 так и на новой JZA 80 Супрах, делал в сервисе, в одном и том же. Стоило (у нас) дороговато, 10-12 000р за все. mega_shok.gif
На старой симптомы были похожи, вскрытие показало износ всего и прогиб на несколько микрон. Мастер тогда же отметил, что соответственно установка новых сальников мало что бы дала, только деньги на ветер.
pleasantry.gif Наварили метал, оттокарили, отшлифовали, промерили соосность, заменили прокладки, сальники и тд и тп. - собрали.
yahoo.gif Езда стала тише, руль жестче, мастера сказали что так и должно быть. Продал потом старую Супру взял новую, через два года приехал к ним же - рейка была мокрая, разобрали, оттдефектовали, заменили собрали, 8 месяцев без проблем, на 9 месяце зимой при -35, лоплул шланг обратки. заменили - все Ок. tease.gif
Мораль: запчасти в продаже есть, есть ли дефектологи, и есть ли навыки настройки собранной конструкции?
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
сообщение 21.4.2010, 11:22
что значит рейка была мокрая?
Audison
сообщение 21.4.2010, 20:51
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Смело записывай оба. Такие вещи меняются попарно.
mashinasupra
сообщение 22.4.2010, 0:55
Из: Хабаровск
Мокрая, значит не сухая, pleasantry.gif сопливило отовсюду, со всех сальников.
A.Viper
сообщение 22.4.2010, 2:46
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Вопрос в тему! У меня шевелится рулевой карданчик, очень так неприятно постукивает на всех неровностях, звук из самой рулевой колонки, то есть из места где руль "ломается". Что с эти можно сделать, в экзисте отдельно крестовинки не нашел, там чуть ли ни весь вал продается только в сборе...
Evgen
сообщение 22.4.2010, 7:31
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...контрактный карданчик можно взять и это же к рейке относиться, если но новье денег нет.
У нас например крупные конторы, поставщики контрактных з.ч. с гарантией провозят и меняют такие детали. Думаю в других городах подобные конторы есть.
Toyota Supra turbo targa...
mashinasupra
сообщение 23.4.2010, 3:45
Из: Хабаровск
самое смешное про карданчик-что он от УАЗа подходит, со слов мастеров blush.gif
A.Viper
сообщение 23.4.2010, 3:54
Авто:Corolla EE103
jdi
сообщение 24.4.2010, 15:44
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Ты про то карданчик который возле рейки рулевой?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
A.Viper
сообщение 25.4.2010, 5:56
Авто:Corolla EE103
прежде всего который у руля, у меня по крайней мере звук оттуда...
jdi
сообщение 25.4.2010, 11:25
Из: г.Астрахань
У меня похоже на стук из под капота, а вообще проверь муфточку которая из щита выходит она может стусит об щит? и дальше вал идет на рейку рулевую, у меня вот постукивает оттуда как будто, проблем с подвеской не обнаружили, все едергали да вертели
Сообщение отредактировал jdi - 25.4.2010, 11:30
+ ГАЗ 3102 Белий:)
A.Viper
сообщение 27.4.2010, 15:38
Авто:Corolla EE103
Эх, я тоже взялся за устранение всех лишних стуков и шевелений, подвеску всю просмотрел - вопросов по ней нет, поездил специально по плохим дорогам в полной тишине, сзади все тихо, от работы подвески значительных шумов нет... Начал щупать вал, руль, рейку и обнаружилось - пр качании руля вправо-влево стук идет не только из рулевой колонки но и из самой рейки - под капотом очень отчетливо все слышно! при качании колес эффект тот же - звук оттуда же sad.gif вобщем погоню в сервис, попробуем все тщательно с пристрастием продиагностировать и отдефектовать, может получится рейку отремонтировать...
jdi
сообщение 28.4.2010, 8:47
Из: г.Астрахань
может ее чуть подтянуть надо, у меня постукивает в основном когда правое колесо попадает в кочку, а звук как будто от карданчика или рейки идет не могу выяснить времени не хватет
я вот ее могу грешить на тягу рулевую, может это она блин...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
A.Viper
сообщение 28.4.2010, 15:56
Авто:Corolla EE103
да я толком тоже ничего понять не могу, видимо будем разбирать все и смотреть, наврядли рейка совсем умерла, возможно и правда малой кровью отделаюсь smile.gif Но однозначно хочется чтобы было все плотно и тихо...
jdi
сообщение 30.4.2010, 8:11
Из: г.Астрахань
Проверь первым делом карданчик возле рулевой, вчера рлевой вал покрутил и держапри этом карданчик руками, чувствется люфт уже весть это сыр бор со стуком изза карданчика, в двух сервисах не могли разобраться, вообщем хочешь сделать хорошо сделай это сам. так что нефакто что у тебя рейка стучит.
Есть ли каке ниудь замены от других машин этого карданчика? может кто от чего другого колхозил?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 10:57
