Установка фронтальника |
хочу установить фронтальник 600*300*100
ребята, кто ставил, подскажите, какие переделки потребуются? понятно, что придется частично резать пластиковую защиту и бампер. места там по-моему маловато, не помешают ли трубки ГУРа и винтилятор кандея? если да, то как с ними быть? |
Ничего там резать не придется, если только кит не кривой...
Если у тебя автомат, то вентилятор кондиционера придется либо снять, либо заменить на более тонкий. Кстати, когда я ставил фронтальник я его менял на вентилятор от Ауди, тот тоньше и более оборотистый. Сейчас он мне больше не нужен, так что могу продать. Все болт-он ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
если снять вентилятор вообще, какие будут последствия?
а что с трубками делать? |
Да особо ничего... Разве что в жару нечему будет обдувать радиаторы - будет греться.
С какими трубками? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 2.5.2007 Из: Алма-Ата Пользователь №: 1 318 Авто:Supra + Supra ![]() |
Я когда ставил то подгинал патрубки гура спереди, маленько резал защиту та што рядом с выходом кулера, и откручивал с креплений патрубки гура и кондера те што стоят ниже лонжерона.. Иначе патрубок не подходит.. И если радиатор не койо думаю ширина кожуха с вентилятором не помещает.. Еще нужно будет перенести разширительный бачек.. Например у гредди бачек и патрубки гуда идут в комплекте тогда все подходит более менее проще.
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 ![]() |
Фотки по теме: http://www.mkiv.com/techarticles/greddy_fm...rbos/index.html
Да особо ничего... Разве что в жару нечему будет обдувать радиаторы - будет греться. С какими трубками? с трубками ГУРа, которые идут перед радиатором у тебя ширина кулера 100? Я когда ставил то подгинал патрубки гура спереди, маленько резал защиту та што рядом с выходом кулера, и откручивал с креплений патрубки гура и кондера те што стоят ниже лонжерона.. Иначе патрубок не подходит.. И если радиатор не койо думаю ширина кожуха с вентилятором не помещает.. Еще нужно будет перенести разширительный бачек.. Например у гредди бачек и патрубки гуда идут в комплекте тогда все подходит более менее проще. подгибал патрубки куда? ближе к радиатору? ![]() чет я не понял, их тут перегнули так? Сообщение отредактировал серега - 3.8.2008, 20:18 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 487 Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT ![]() |
это скорее всего китовый кллер, там прикладываются и змейка охлаждения ГУР и бачок расширительный охлаждающей жидкости
с трубками ГУРа, которые идут перед радиатором у тебя ширина кулера 100? подгибал патрубки куда? ближе к радиатору? ![]() чет я не понял, их тут перегнули так? -------------------- 超
Я себе ставил на 100. Родные трубки охл. ГУРа не трогал.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! ![]() |
Тоже интересует этот вопрос,почему тогда у Супры на Гетраге его нет?
Подскажите кто делал,без колхоза,в плане установить Greddy 3Row на автоматную RZ. ![]() ![]() -------------------- ![]() |
трубки немного подогнул
вентилятор заменил на тонкий |
Ну с трубками проблем не будет,так как в ките они,ты от какой машины поставил вентилятор?
мишимото
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Я винт убрал а трубки поставил как в ссылке и вроде все гуд особых проблем нет
mike 80
а у тебя кулер тощиной 100мм? куда перенес расширительный бачок? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
у меня тоже на 100:)
не знаю мне пришлось много где почикать и много где отогнуть трубки кондера, ну не вставало по другому! бачок перенес к угольному фильтру на время, но скоро верну обратно, только возьму по менше бочок и через броджер соединю. Бампер поставил срузу другой, поэтому что резать в стоковом бампере не знаю!? единственное если сравнивать с фотографией приведенной здесь Супры, кулер я по ниже подвесил, потом пайпы с турбин пустил не под крылом, а сразу там где стоит стоковый короб фильтра вырезал дырку и в него провел патрубки, так короче и больше диаметр прошел ![]() патруки со стороны впуска ну почти как положено пустил! хотя надо будет переделать систему, не нравиться мне что патрубки кулера соприкасаются с патрубками кондера, надо придумать что то другое. если перенесу акуммулятор то может и со стороны впуска переделаю патрубки, будет короче однозначно! Сообщение отредактировал IQ200 - 10.3.2010, 13:23 -------------------- Errare humanum est,
У меня кулер на 75 ,но это не принципиально ,расширительный бачок поставил около фильтра толи от раума то ли от короллы не помню ,если интересно ,могу завтра сфотать.
кинь плиз фото...можно поподробней...
я бачек разрезал, укоротил, спаял
встал на штатное место |
очень сильно мешает бачек? тоже думал что с ним делать, резать и спаявать стремно ( кстате чем паял) , что потечет, а другой подберать по разборкам кататься =(
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 19:19 |
