2 страниц V  < 1 2
Гедраг или нет
Hitman
сообщение 21.12.2009, 17:59
Сообщение #21
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Поскольку Анатолий покинул топик, предлагаю ещё одну версию названия. "GetDrug".
Сообщение отредактировал Hitman - 21.12.2009, 18:00
GTEpowered
сообщение 21.12.2009, 18:52
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
А вот как убить коробас неправильной регулировкой сцепления я так и не понял.
напомни в гараже, расскажу
jdi
сообщение 22.12.2009, 9:56
Сообщение #23
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
ты на диктофон запиши и выложи тут:)) мне тож интересно
если все передачи вколачивать в полу выжатом сцеплении синхронизаторы убить можно, соответсвенно когда убьются синхронизторы то уже с хрустом будут включаться передачи, если дальше насиловать то наврно моэно шестерни перечь покоцать, и если цепление не будет до конца отжиматься то цвеличивается нагрузка на синхронизаторы, вообщем типа вот так я понимаю проблему, может что нета к поправьте
PS тема скоро переименуется В Петрук, и будет русское название коробки:)) потом ее буду ставить на тазы и волги:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 22.12.2009, 10:00
Сообщение #24
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2 Sub
Буду признателен, со словорем разберу что к чему?
2 Arbuz
ну наверное так
пытаешься врубить следующую скорость а блин она не хочет идти ну и загоняешь ее силой.
думаю синхрону это не понравиться
но это связано с недовыжимом я так понимаю?
кстати у Артема за одно не полное лето (а ездил он не часто) один из дисков сцепления уменьшился на 1-2 мм по сравнению с другими (диск который по средине стоит).
не думаю что такой износ - норма!
Errare humanum est,
ataman
сообщение 24.4.2010, 20:54
Сообщение #25
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
Во первых замени масло в коробке,причём только Toyota V-160,и не другое,и все проблемы,зальёшь дрегое например Transmax-Z,будут снова проблемы !
ataman
сообщение 24.4.2010, 21:01
Сообщение #26
У меня была эта же проблема,правда пропадали 5-6 передачи,а потом и 3-4,это при очень хорошем нагреве,слил шмурдяк Transmax Z,и залил V-160,всё стало на свои места,и шум в коробке пропал,и передачи появились,а то уже чуть не купил другой Гетраг,на Гераге,стоят хитрые синхроны,при перегреве не включает передачи,а то есть ты включаешь,и вроде передача включена а машина не реагирует,так у тебя тоже самое !
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 16:26
