Проблемы с 2JZ-GTE, троит, хреново едет и.тд.
MusicMan
сообщение 26.4.2010, 4:20
Пользователь №: 4 613
Авто:Aristo
Господа! Симптомы болезни моего старенького моторчика начались неделю назад, когда при езде на малых оборотах, машину стало колбасить, пропадать тяга. Далее через пару дней такое же стало происходить и на высоких оборотах. Жму педаль - машина начинает разгоняться, потом после 2000-2100 об. ощущение такое, что педаль газа отпустили - машина "сглатывает" и просто катится. На данный момент при заводе двига троит, с коллектора чётко ясно - двига работает неровно. "бух-бух-бух", вместо ровного выхлопа. Почти не едет - обороты скачут, в горку - еле-еле.
Очень не хочется верить, что мотор собирается приказать жить долго, некоторые обнадёживают, что проблема в электронике - интересует ваше мнение, советы. Заранее спасибо.
Автомобиль - аристо 147, твин-турбо. 92г.в.
mashinasupra
сообщение 26.4.2010, 4:28
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Начни со свечей, как правило после зимы они выкидывают подобные фортели, отмазка -менял на прошлой неделе(месяце,сезоне) не работает.
Второй этап топливо, что и где и когда и с чем последнее заливал(в принципе по свечам можно уже будет определить), фильтр,отмазка -менял на прошлой неделе(месяце,сезоне) не работает. Форсунки, насос, а вот потом если руки не успокоятся можно и электронику помучить. Не грузись, в тойотах все просто. tease.gif
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Годворд
сообщение 26.4.2010, 6:12
Пользователь №: 3 590
Правильно советует mashinasupra, Сначала проверь все свечи. Лучше начинать с 6 свечи. Сними впускной коллектор и БДЗ. Достанешь свечи и все поймешь. У меня однажды было что в сервисе, когда снимали БДЗ, налили антифриза между распредвалами на клапанную крышку. Я естественно не знал этого и когда спустя время машина начала троить и вяло ехать, я взглянул прежде всего на свечи. smile.gif так что дерзай.
Mr. Y
сообщение 26.4.2010, 8:15
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Зачем коллектор-то снимать?
PS по теме - заодно и компрессию померь wink.gif Также фишки на катушки поменяй (скорее всего рассыпятся при попытке их снять)
Годворд
сообщение 26.4.2010, 9:52
mike 80
сообщение 26.4.2010, 15:59
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Сори за флуд, но мне после зимы мыши все засрали хорошо хоть провода и катушки не ЗГРЫЗЛИ ,как туда залезли Х.з
сообщение 26.4.2010, 16:39
и снова все тыкают пальцем в небо. легче всего понять проблему увидев или услышав. со слов вариантов море. Свечи-катушки-бенз.насос-электрика
mashinasupra
сообщение 27.4.2010, 5:50
Из: Хабаровск
Согласен!
По буквам складывается впечатленье что автор проблемного авто не знает с какой стороны к кобыле подойти... blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:12
