Эххх..жахнул на газз до пола и зазвенело... |
25.4.2010, 20:17
дааа..вот спор погналл! уху280 как бы тут не было смешнооо или странно или вызывающую жалость к моему месту жительства, на др. заправке я только залью 92. Каким образом я смогу самостоятельно проверить угол зажигания? Угол опережения проверяется стробоскопом. Купи в магазине. Он тебе в жизни много раз еще пригодится. Раз у вас с нормальным бензином никак, то может быть все таки вернуть все к стоку ? ... Смотри сам. Сообщение отредактировал уху280 - 25.4.2010, 20:21 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
25.4.2010, 20:20
ну проверит он его (кстати, стробоскоб для бесконтактной системы зажигания еще надо сколхозить), увидит там градусов дцать на ХХ... и что дальше? =)
25.4.2010, 20:36
уху280! вот это, конечно писал "человек, похожий на Леху": думаю что надо проверить настройки мозга и подкорректировать. скорее всего смесь бедноватая и зажигание немного рановато стоит. если мозг настраивали под высокооктановый бензин, то и зажигание стоит раннее. заканчивай уже этот цирк, и иди учи матчасть. Чем хуже система охлаждения(а это может быть и засоренность, и плохенькая помпа, и забитый радиатор:) мотора, тем выше вероятность возникновения калильного зажигания. Чем выше егт, тем выше вероятность возникновения калильного зажигания. Мозг Tom's - это по сути стоковый тойотовский мозг, в котором прописаны карты под конкретный тюнинг автомобиля, причем с целью добится максимального перфоманса. Тойотовские мозги - "не шьются" в россии. только в японии. Стоковые карты автомобиля топикстартера прописаны до избытка в 1 бар. И это не теоретические предположения и изыски в инете, а то, что я видел с помощью шлз и дд своими глазами. И расскажи, все-таки, зачем visual-у смотреть углы зажигания, если он никак их поправить не сможет? |
25.4.2010, 22:07
и что видел с помощью дд? чем смотрел?
25.4.2010, 22:39
emu
всплески начинались на бусте свыше единицы при нулевых коррекциях форс и углов... дальше все начало становится хуже. выяснилось что поддерживать смесь ниже 11.5 на сток форсах при стоковом давлении в рейке уже анриал, поэтому пришлось повышать давление до 3,5. ну и естественно все началось сначала Сообщение отредактировал skw - 25.4.2010, 22:39 |
26.4.2010, 2:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
сложноооо конечно воспримнимать инфууу когда люди начинают доказывать каждый свою точку зрения.
один одно др. другое... -------------------- C уважением, Юрич
26.4.2010, 3:55
visual
совершенно ничего сложного тут нет. и разнообразия точек зрения тоже нет. просто с одной стороны наблюдается неуемное теоретизирование с претензией на истину в последней инстанции, а с другой - практический подход к проблемме. чтобы такого не было, надо просто давать полную информацию. вот, например, томс - откуда взялся? под какой бенз он настроен, под какие валы, буст, турбину? |
26.4.2010, 4:27
skw
ТОМс купился у человека в РФ. гонял он на нем на сток дудках. ну и где он живет, я понимаю, что бензин там на много лучше и 98 есть. а под чтоо с завода японцы строят ТОМс мозг я ни знаю, самому бы хотелось узнать на что и как и тп. они строят его. да и как все остальные бустапные мозги. -------------------- C уважением, Юрич
26.4.2010, 5:19
Tom's всегда строятся под конкретную ситуацию. другое дело, что банальный бустап на стоковых турбинах и форсах - вещь весьма распространенная, и такие прошивки стоят практически на потоке. Народ уже довольно давно пришел к выводу, что эти настройки достаточно агрессивны, и запросто могут за базу брать 102-103 бенз(попония - не сибирь, там этим добром можно и на заправке залится). Основные моменты тюн настроек - более агрессивные углы опережения; смесь, позволяющая иметь более высокую температуру сгорания; отсутствие или сдвиг стоковых отсечек. Вот в углы и смесь, ты скорее всего и упираешься, ибо бензы с невысоким октан числом и горят быстрее, и более склонны к детонации.
Отсюда следуют три варианта: 1. забить на все и ездить как есть, пока мотор не помрет скорой и мучительной смертью. при этом следует учитывать, что с повышением температуры на улице, ситуация будет существенно ухудшаться. 2. откорректировать Tom's с помощью emu(если тебе это буквосочетание ни о чем не говорит, поясню: е-manage ultimate, субкомпьютер, позволяющий корректировать не только циклы форсунок, но и зажигание). достаточно компетентный установщик легко справится с подключением сей приблуды, а понастраивать сможешь и сам. emu покажет тебе и детонацию, но широкополосный лямбда-зонд, конечно, будет необходим. Плюсы этого варианта - остается вариант использования возможностей томса при наличии хорошего бенза(просто активируются карты форс и зажигания с нулевыми коррекциями, а еще проще - все карты дезактивируются). из минусов - в томсе, судя по твоему описанию, не задействована функция отката зажигания по детонации, либо сдвинута до очень высокого уровня детонационного шума. 3. поставить сток мозг, который обеспечит достаточно безопасную работу мотора, невзираю на 95-ый. но про мощностной тюнинг в этом случае надо просто забыть. Экзотические варианты с установкой тюнингового стэндэлона, с последующей отстройкой его под 95-ый я даже и рассматривать не хочу... Сообщение отредактировал skw - 26.4.2010, 8:33 |
26.4.2010, 6:35
начнууу пока с заменой мозга на стоковый.
26.4.2010, 7:33
надыбал сайт ТОМс http://www.tomsracing.co.jp/
думал может там что пишут вообще про конфигурацию мозгов...я хз куда там залазить, половина Энглишь и половина Японского. -------------------- C уважением, Юрич
26.4.2010, 8:12
народ с ними по поводу проблем с мозгами общался.... ответ веселый - приезжайте, посмотрим, поправим |
26.4.2010, 8:42
гыыы
26.4.2010, 9:36
emu всплески начинались на бусте свыше единицы при нулевых коррекциях форс и углов... дальше все начало становится хуже. выяснилось что поддерживать смесь ниже 11.5 на сток форсах при стоковом давлении в рейке уже анриал, поэтому пришлось повышать давление до 3,5. ну и естественно все началось сначала На каком моторе VVT-i или нет?, какие мозги( ариста, Супра, механика, автомат). смесь я не смотрел, егт не мерил... Автору темы срочно ставь стоковый мозг и проверяй на нем, если тоже самое, то мрет насос скорее всего. Как вариант можешь проверить следующим способом, купи добавку увеличивающую октановое число залей и проверь на ней...если все ок, то бензин говно... Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:08 |
26.4.2010, 12:16
Новыйй деньь...и новые симптомы.
1. установил родной мозг 2. залил сново же тот же 95 бенз на той же заправке, в баке около 15л. 3. Двигатель нагретый 4. За бортом +1. -2, пасмурно, местами снег с дождем. качусььь 5км. и резко газ в пол, датчик давления показывает 1кг,...ааааа Звонаа (детонации) НЕТ, тютю его. НОООО потерял мощьь, двигатель на родном мозге крутится кудаа хужеее...фууу НИ хочуу я стокккккк... Сообщение отредактировал visual - 26.4.2010, 14:36 -------------------- C уважением, Юрич
26.4.2010, 13:03
Ну если звенит, так долго не проездишь...упадет компрессия и будет хуже стока...попадешь на переборку двигателя в итоге...
Если хочешь на этом мозге тюненом остаться ставь лямбду и топливный регулятор, поднимешь давление... Также ставь датчик ЕГТ и мониторь темп. выпуска... Сообщение отредактировал wwwanton - 26.4.2010, 13:07 |
26.4.2010, 13:10
Это..блинЪ нежеХХ надо теперь.
Лямбда зон штук 10 стоит, ЕГТ штук 5-7, регулятор штук 5 -------------------- C уважением, Юрич
26.4.2010, 13:55
visual
забыл самое главное - е-менедж... wwwanton ну как же без разборок!? касаемо твоего вопроса - мотор - VVT-i, мозг - ариста, топливный регулятор, толи блитц, толи еще что-то подобное, насос вальбра, когда давление было 2,4-2,5 duty форсунок достигала 98% а смесь от 11,5 стремилась к 12. но это все не проблема... может ведь и манометр врать, главное, чтобы все под контролем было и предпринимаемые меры вели к желаемому результату... Сообщение отредактировал skw - 26.4.2010, 14:20 |
26.4.2010, 14:38
и что мне теперь делать более бюджетно?
на сток мозге далеко не уеду...а на ТОМсе детанирует двигг. но я еще предпринял одну фишку, я как-то ездил в амурку, и на лето купил канистру (20л) 98 бензина, все берег ее на гонки, но чтожжж фиг с бензином. на днях, тогда пробую еще один вариант: снимаю сток мозг, одеваю ТОМс и заливаю 98, вот тогда уже точно проверю ТОМс. -------------------- C уважением, Юрич
26.4.2010, 16:38
самое бюджетное для тебя - проверяйся с томсом на нормальном 98-ом, и если все будет более-менее ок - ищи того, кто тебе будет возить 98-ой бочками без существенного увеличения розничной цены... тут уж, извиняй, вариантов нет. бустап без нормального бенза не поедет
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 14:38 |
